Партнер раздела: Metrotile
Утепление чердачного перекрытия шиферной кровли
Старый 01.02.2012, 15:32   #121
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Вы сказали Спасибо: 4,996
Поблагодарили 6,952 раз(а) в 2,028 сообщениях
Сообщение от vit-mari Посмотреть сообщение
З моїм "дизайнером" не поспориш.......
Натяжні потолки я проти ,гіпсокартон -дружина "дизайнер" проти .Залишилось тільки ламінат.
P/S був варіант з деревяною вагонкою,але відпав в звязку з неможливістю взяти якісну ............
Потолок находиться в зоне максимального перепада температур + повышенной влажности. Подумайте хорошенько перед тем, как монтировать прессованную бумагу на потолок. И тут же второй вопрос для размышления: каким образом ВЫ обеспечите "температурные и влажностные зазоры ламинатному ковру??
*Alexey* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2012, 18:42   #122
vit-mari
Вы сказали Спасибо: 9
Сообщение от *Alexey* Посмотреть сообщение
Чесно кажучи трошки озадачили температурними зазорами ,але потолок буде робитись з декількох частин (центр і з опускои-зломом на стіни) зазорів там вистачить , плюс обробка торців а можливо і замків клейом.
Реклама заспокоює .......(Обработка воском делает ламинат Classen устойчивым к повышенному уровню влажности.
Основа ламинатной доски - древесно-волокнистая плита (ДВП), которая обеспечивает необходимую прочность и жесткость. Поверх нее наклеен бумажный слой, на который нанесен рисунок, имитирующий плотно уложенные дощечки паркета из деревьев ценных пород (бук, клен, вишня). Качество верхнего полиграфического слоя таково, что порой трудно отличить ламинированную доску от изделий из натурального дерева. Имитируется не только порода и фактура дерева, но и шероховатость поверхности. )
Питання в слідуючому ,мінвату положить чи не варто........
vit-mari вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2012, 19:13   #123
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Любопытно. А как сами панели будете крепить к потолку. Ведь собранное из ламината "изделие" в виду своей структуры должно быть еще и подвижным, в противном случае первыми по вздуваються замки. На полу это достигаеться подложкой и зазорами по периметру "ковра". А как быть на потолке??
А какое назначение будет у этой ваты?? и как, сквозь вату организуете крепление ламинатной доски??
Старый 01.02.2012, 19:31   #124
vit-mari
Таки темку потрібно було окремо створювати. Роль мінвати утеплення з середини потолка, ложу між рейками на які прибиваю ламінат, бью гвоздик в замок + клей (рейка-ламінат)
Старый 03.02.2012, 11:06   #125
DenisLitvinenko
Вы сказали Спасибо: 182
Поблагодарили 423 раз(а) в 260 сообщениях
Отправить сообщение для DenisLitvinenko с помощью AIM
после прочтения данной темы так и непонял, как же правильно утеплять? до этого был вариант просто перекрытие накрыть ватой потолще да и все. а этим паробарьером внесли смуту
DenisLitvinenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2012, 12:32   #126
luk_if
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 38 раз(а) в 22 сообщениях
To DenisLitvinenko,
Посмотрите тему www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=62824
в разделах о "внутрянке" описания и пояснения по пароизоляции. Также в утеплении аттиковых "холодных" крыш поражает отсутствие сосулек на свесах.
Почитав некоторые КОДы по строительству для Северной Америки проникся доверием к информации.
Удачи
luk_if вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо luk_if за это полезное сообщение:
DenisLitvinenko (28.03.2012)
Старый 28.03.2012, 16:40   #127
luk_if
И попробуйте поиграть параметрами влажности,температуры,толщины утеплителя,количества и качества слоев здесь (ссылка устарела)
Для меня было очень наглядно...
Старый 10.04.2012, 21:50   #128
фая
Вы сказали Спасибо: 2,462
Поблагодарили 2,340 раз(а) в 669 сообщениях
Отправить сообщение для фая с помощью AIM
Бегло просмотрел тему, но интересующей меня информации не заметил.
Вопрос в следующем.
Производится утепление перекрытия между 2-ым этажем и чердаком. Утепление выполнено так:
1)между балками высотой 200мм уложена УРСА 100мм
2)снизу балок проложена пароизоляция (или гидроизоляция?) - обычная полиэтиленовая пленка-рукав, распущеная на всю ширину 3м, с нахлестом 20 см
3)к балкам прибито ОСБ (10мм) - черновой потолок
4)в последствии планируется чистовой потолок из гипсокартона
Кровля тоже будет утепляться (кровля - битумная черепица).
Вопрос: правильно ли выполнено утепление потолка?
Один мой знакомый сомневается. Говорит, что во время эксплуатации влага из дома будет скапливаться на нижней поверхности пленки и смачивать ОСБ. С другой стороны, без пленки будет мокнуть стекловата, поэтому кажется, что сделал правильно. Надеюсь на то, что влага не будет конденсироваться на пленке, так как она закреплена на "теплой" стороне утеплителя.
Правильно ли сделано утепление? Если нет, то как правильно? Буду признателен за разъяснения.
фая вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2012, 10:16   #129
all4roof
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 48 раз(а) в 41 сообщениях
Сообщение от фая Посмотреть сообщение
Нахлесты должны быть проклеены алюм. лентой или К-2
Пленка должна быть подбита конррейкой, затем потолок
all4roof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо all4roof за это полезное сообщение:
фая (12.04.2012)
Старый 02.08.2012, 16:42   #130
Rostik77
Добрый день!
Почитал темку, и ввиду схожей ситуации есть такой вопрос. На данный момент есть балки перекрытия сверху которых прибиты доски.Хочу сделать как на рисунке т.е. гидр.изоляция- мин.вата между балок-паробарьер-профили- гипсокартон(или пластик). Но вот думаю если крепить подвесы под профиль к доскам через вату и пароизоляцию то влажный воздух пройдет через дырки от подвесов.
Может заделать эти места скотчем??
Тут выше предлагалось крепить пароизоляцию к профилям, а потом гипсокартон, НО когда его крепить сколько ж дырок будет в изоляции, что толку с нее. А если в потолке еще и встроенные светильники будут как тогда???
Rostik77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2012, 18:52   #131
Mentor
Аватар для Mentor
Вы сказали Спасибо: 294
Поблагодарили 455 раз(а) в 312 сообщениях
Утеплять не между балок, а поверх настила. Затем сделать такой же настил с вентзазором....И ноу проблем...
Mentor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2012, 08:21   #132
Rostik77
Не получится. Утепление будет в пристроеннной части дома, т.е. если сделать еще настил, то получится солидный перепад с существующим перекрытием.
Старый 03.08.2012, 08:53   #133
Mentor
Аватар для Mentor
И что? Лучше возиться с утеплением изнутри? Подвязывать утеплитель, решать вопрос с креплением каркаса под ГК, пароизоляция по профилям??? базальтовая крошка от проседания утеплителя на ГК... Столько "против" и только потому что на чердаке будет перепад перекрытия????
Старый 03.08.2012, 10:36   #134
Rostik77
Ну не убедили. Даже потому, что в месте утепления лаз на чердак под скатом крыши ,и если поднять перекрытие вылазить прийдется очень сильно сгибаясь, + дополнительно брус и доски. Мой вариант меня устраивает, остается вопрос с пароизоляцией.
Старый 29.10.2012, 14:11   #135
marubodzu
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 35 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для marubodzu с помощью ICQ
По умолчанию Вставлю свои пять копеек
Недавно передо мной встал точно такой же вопрос как у топикстартера. Старый дом одноэтажный шлаколитой, с двускатной крышей, не эксплуатируемым чердаком и перекрытием из деревянных балок между которыми глина с опилками.
Раздумья об утеплении этого перекрытия.
1. Ни под каким предлогом сверху перекрытия - то есть сразу под утеплитель нельзя класть пароизоляцию. Ведь до моей задумки утеплить крышу, как-то жили лет этак 50 в этом доме. Значит перекрытие является вполне действенным теплоизолятором. А значит, если пароизоляцию простелить внутрь пирога: перекрытие-новый теплоизолятор, то однозначно, где-то там и окажется точка росы. И как писал выше товарищ Мастерок, который убедился в этом на своем опыте, появилась влага.
2. Далее два варианта - не кладем пароизоляцию воообще, тогда: так или иначе наша вата сверху будет мокрой. Это значит, что мы либо будем переплачивать за двойной слой ваты, либо вообще не будем иметь экономического эффекта - что, в конечном счете, наша цель. И второй вариант: мы делаем пароизоляцию изнутри дома. Например - герметичный натяжной потолок. Только условие такое - эта пароизоляция должна быть на потолках всего дома, чтобы точка росы не сместилась уже в глину. Тогда экономический эффект будет достигнут. И окупится лет через пятнадцать. Это все на примере моего дома. Может у кого-то иначе- перекрытие тоньше и тогда эффект будет заметнее.
Для себя я решил не заморачиваться с этим видом утепления, а оставить все как есть. Но у меня есть еще один фактор - в скором будущем планирую переделать крышу под мансардный второй этаж.
marubodzu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2016, 16:14   #136
Заблудился
На холодном чердаке настелил п/э пленку между деревянными балками и НА НИХ. Между балками положил 10см утеплителя и второй слой тоже 10 см раскатал поперек первого, накрыв и балки тоже. Точка росы вроде бы должна быть в верхнем слое утеплителя (тот, что над балками и пленкой), т.е. балки по идее должны быть сухими, но терзают смутные сомнения что бы балки под пленкой не прели. Стоит ли разрезать п/э пленку на балках? Пленку стелил с большим нахлестом но без проклеивания стыков скотчем - просто прибивал степлером.
Сверху вату я ничем не закрывал. Чердак не жилой, крыша не течет. Проблема в том, что потолки уже отделаны, поэтому сильно не хочеться лезть на чердак и там лазить, чтобы они не потрескались, но червяк сомнений гложет.
Спасибо
Заблудился вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2016, 16:16   #137
Заблудился
вот схематический рисунок. Доска со стороны комнаты отштукатурена известковым раствором по дранке
Старый 21.02.2017, 13:39   #138
Алиасхаб
Отправить сообщение для Алиасхаб с помощью AIM
Здравствуйте!
Почитав советы в обсуждении, решил утеплить чердачное перекрытие шиферной кровли (саман толщиной около 10 см). Думаю простелить сверх самана утеплитель толщиной 10 сантиметра, без подстилки пароизоляции. Накрывать утеплитель тоже не буду.
Вопрос такой: Какой гибкий утеплитель больше всего не боится влаги? В чердак нет нет да надувает не много снега, да и в дождливую погоду сыро. Хотелось бы услышать совет, какой именно утеплитель и какой компании можно использовать, чтобы и лишнее деньги не платить за бренд и качество утепление не подвело. Буду благодарен за советы.
Алиасхаб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +2.
