budushi Опубліковано: 11 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2012 Кто-нибудь настраивал режим эквитермического регулирования? Я установил самую низкую кривую Е0, максимальное смещение Р0. На улице +15, а котел шарашит на всю мощь, нагревая ОВ до 80градусов. Что не так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 11 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2012 Кто-нибудь настраивал режим эквитермического регулирования? Я установил самую низкую кривую Е0, максимальное смещение Р0. На улице +15, а котел шарашит на всю мощь, нагревая ОВ до 80градусов. Что не так? А вы проверте тестером сопротивление датчика,ведь неиcключено что тот провод которым вы подсоединили даёт сопротивление или сам датчик бракованый. В книге есть данные при каких температурах будет сопротивление датчика NTC, страница 90. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 11 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2012 странно почему при той бешенной стоимости что они продают свои датчики - не делать их цифровыми? ведь тогда его работа от сопротивления кабеля никак не зависела. там или работает или не работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 11 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2012 А вы проверте тестером сопротивление датчика, При отключенном датчике экво. режим не включится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 12 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 При отключенном датчике экво. режим не включится. Всё правильно что при отсутствии датчика небудет работать экво.режим,но если проводка добавит своё сопротивление к датчику NTC, то темепратуру котёл будет выдавать завышенную от установленной. Добавлено через 16 минут странно почему при той бешенной стоимости что они продают свои датчики - не делать их цифровыми? ведь тогда его работа от сопротивления кабеля никак не зависела. там или работает или не работает. По всей видимости из за того что плат управления котлом наклёпано очень много а их надо продать,ведь сигнал от датчика идёт аналоговый а для использования цифрового датчика нужна другая плата которая будет работать по цифре. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
budushi Опубліковано: 12 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 Включился, видимо сразу не так настроил или из тепла вынес. Прикольная тема. Еще один вопрос. А как этот датчик будет работать, если еще подключить комнатный регулятор??? Они друг с другом согласуются как-то? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 12 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 Включился, видимо сразу не так настроил или из тепла вынес. Прикольная тема. Еще один вопрос. А как этот датчик будет работать, если еще подключить комнатный регулятор??? Они друг с другом согласуются как-то? А вы просто возьмите и удалите перемычку на комнатный термостат,если котёл отключится значит всё согласуется. стр.74-75 розём К8,контакты 1и2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
budushi Опубліковано: 12 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 А вы просто возьмите и удалите перемычку на комнатный термостат,если котёл отключится значит всё согласуется. стр.74-75 розём К8,контакты 1и2 та я понимаю. просто мне интересно какая у него логика. Если есть комнатный термостат, зачем ему тогда наружный? Или он будет заранее включать отопление при похолодании? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 12 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 та я понимаю. просто мне интересно какая у него логика. Если есть комнатный термостат, зачем ему тогда наружный? Или он будет заранее включать отопление при похолодании? Наружный датчик отвечает за температуру теплоносителя относительно температуры на улице.Тоисть к примеру если на улице -5*С то он держит температуру теплоносителя в приделах 60*С а если на улице +5*С то он соответственно держит температуру теплоносителя в приделах 50*С. Комнатный термостат регулирует температуру в помещении,если надо подогреть помещение то он даёт команду на включение котла,но когда ненадо греть то он даёт команду на отключение котла. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
budushi Опубліковано: 13 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2012 Комнатный термостат регулирует температуру в помещении,если надо подогреть помещение то он даёт команду на включение котла,но когда ненадо греть то он даёт команду на отключение котла. The best of the best Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Караванщик- Опубліковано: 15 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2015 Включился, видимо сразу не так настроил или из тепла вынес. Прикольная тема. Еще один вопрос. А как этот датчик будет работать, если еще подключить комнатный регулятор??? Они друг с другом согласуются как-то? Регулятор себе не подключали? Туда Термолинк S подходит? Как себя СКАТ зарекомендовал? Думаю себе его на на ночной тариф поставить с аквакомплектом для бойлера. Днем будет Пантера работать, а ночью Скат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
юрище Опубліковано: 15 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2015 Регулятор себе не подключали? Туда Термолинк S подходит? Как себя СКАТ зарекомендовал? Думаю себе его на на ночной тариф поставить с аквакомплектом для бойлера. Днем будет Пантера работать, а ночью Скат. Подпишусь!- тока у меня днем медведь. И термолинк стоит как сделать согласование его с двумя котлами 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 15 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2015 Подпишусь!- тока у меня днем медведь. И термолинк стоит как сделать согласование его с двумя котлами Напрямую - никак. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
budushi Опубліковано: 15 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2015 Регулятор себе не подключали? Туда Термолинк S подходит? Как себя СКАТ зарекомендовал? Думаю себе его на на ночной тариф поставить с аквакомплектом для бойлера. Днем будет Пантера работать, а ночью Скат. Зарекомендовал отлично. Раз в год включил, раз в год выключил. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Караванщик- Опубліковано: 15 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2015 Подпишусь!- тока у меня днем медведь. И термолинк стоит как сделать согласование его с двумя котлами На каждый котел свой термолинк и запрограммить его на нужное время. Один вкл, другой выкл. Если я правильно понял: Скат+ его термолинк S + нар датчик температуры то возможно эквитермическое регулирование так же как на Пантере ККО? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EgorT Опубліковано: 19 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2015 Скат+ его термолинк S + нар датчик температуры то возможно эквитермическое регулирование так же как на Пантере ККО? Эквитермическое регулирование возможно и без Termolink S. Достаточно только датчика наружной температуры. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 9 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2017 Какой вменяемый датчик можно использовать вместо протермовского? Если совсем понаглеть, то хотелось бы и ссылку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 9 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2017 Какой вменяемый датчик можно использовать вместо протермовского? Если совсем понаглеть, то хотелось бы и ссылку www.computherm.com.ua/products.php www.salus.in.ua/ fantinicosmi.etov.ua/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 10 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2017 www.computherm.com.ua/products.php www.salus.in.ua/ fantinicosmi.etov.ua/ Я имел в виду внешний датчик температуры, как альтернатива протермовскому. Из приведенных ссылок вижу вот этот fantinicosmi.etov.ua/product/2065930-datchik-temperaturi-narugnogo.html За сами ссылки спасибо, полезно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DmytroKerest Опубліковано: 5 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 Я имел в виду внешний датчик температуры, как альтернатива протермовскому. Из приведенных ссылок вижу вот этот fantinicosmi.etov.ua/product/2065930-datchik-temperaturi-narugnogo.html За сами ссылки спасибо, полезно! Получилось с неродным датчиком сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 5 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 Получилось с неродным датчиком сделать? Просто купил родной Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рома :) Опубліковано: 5 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 Прошу прощения за оффтоп, но вдруг кому-то пригодится: продаю оригинальный новый Терморегулятор Protherm Exacontrol 7. Покупал за 1900 грн, отдам за 1200. Пишите в лс. www.olx.ua/i2/obyavlenie/termoregulyator-protherm-IDvQHkY.html?ref%5B0%5D%5Bpath%5D%5B0%5D=485402400&ref%5B0%5D%5Baction%5D=myaccount&ref%5B0%5D%5Bmethod%5D=details Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
99alex Опубліковано: 1 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2018 Просто купил родной Я что то запутался, какой родной на протерм скат v13? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 1 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2018 Я что то запутался, какой родной на протерм скат v13? PROTERM TERMOLINK. АРТИКУЛ 0020040797 Внутри там NTC. Вот такие должны быть сопротивления. Можно просто подобрать отдельно и вставить в блок. Будет существенно дешевле 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
99alex Опубліковано: 1 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2018 PROTERM TERMOLINK. АРТИКУЛ 0020040797 Внутри там NTC. Вот такие должны быть сопротивления. Можно просто подобрать отдельно и вставить в блок. Будет существенно дешевле Да нет, хочу готовый купить. Но и я и продавцы теряются. Данный датчик звучит так. "Применяется в сочетании с комнатными регуляторами ТЕРМОЛИНК В, ТЕРМОЛИНК Р и ТЕРМОЛИНК RC для управления котлами ПАНТЕРА модификации 18 и ЛЕВ модификации 18 в режиме эквитермической регулировки. Также используется и в новом линейном ряде котлов ПАНТЕРА модификации 19, ГЕПАРД и ПАНТЕРА КОНДЕНС." Спрашиваю для ската - отвечают - нет в наличии Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
