Разбег по замкам металлочерепицы. Листы не стыкуются!
Alex1rst
Здесь есть опытные мастера, специалисты?
Кто сталкивался с проблемой и как решал. Закрыли половину крыша, длина 13м. с середины пошел разбег по замкам не стыкуются.
Скат 5.25м. из двух частей, тоесть 4 листа 4 угла набегают по толщине и замки местами не стыкуются или зазор. подскажите уже перекручивал 3 раз пол крыши. как можно избежать этого..толщина метала 0.05 мм
МЧ Valencia
причин может быть много...1.есть ли диагональ в самой черепице...
2.правильность нахлеста где стыкуются четыре угла...
3.с бруса не уходите ?...
МЧ Valencia
Cложно определить.В хорошей черепице почти идеальная геометрия листа,с ней не должно быть трудностей.
В дешевой возможны варианты..Если листы не ровные замки не будут сходится.
1. Проверьте правильно ли уложены в углу где сходится четыре листа замки металлочерепицы. Тое сть сначала ложите два вертикальных листа, затем переходите на соседний ряд. Главное чтобы капилярная канавка ложилась в канавку верхнего листа.
2. Проверте ровность обрешетки под кровлю. Из-за неровностей обрешетки замки не очень плотно прилегают друг к другу.
3. Попробуйте монтаж слева направо. В этом случае Вы сначала укладываете те листы которые на стыке будет видно, затем под них подкладываете новые листы. Очень важно при этом верхний лист который ложится последним будет ставиться между двумя ранее уложенными листами. В этом варианте деформируется кусок листа который ниже замка,но 0.5мм увидеть визуально невозможно. Во вложении фото замка сделанного по этой технологии.
4. Можете попробовать дедовский метод, срезаете углы двух внутренних листов на этом стыке, как на шифере. Тогда замки мешать точно не будут.
5. Еще проблема может быть в некачественной прокатке металлочерепицы. Здесь уже вряд ли что либо поможет.
МЧ Valencia
И че этот шнур даст? Если не качественная прокатка листов, тяжело будет выровнять..
имеете ввиду листа,а как я ее проверю,ведь на изломах размер даст погрешность.
Первый раз карту собрали до середины дошли и с бруса стали уходить буквально в самый край уже пришлось крутить.Было принято решение выровнять все перекрутили,дошли до середины и тут такое..замок не сходиться
1. Не выставлена на уровень стропильная система;
2. Не сходятся диагонали;
3. Видимо вы посредник и наняли дешевых строителей без опыта или с вокзала;
4. Испортили металочерепицу когда монтировали 1 или 2 раз;
5. Купили дешевый материал, который не выдержан по нормам.
Если 3 раза разбирали любой инженер или человек с нормальный строительным образованием уже бы давно понял в чем проблема.
к сожалению из выше сказанного ни чего не верно.:)
Нашли причину из-за которой не правильно монтировалась металочерепица? :):):)
нет.не нашли.
Если по существу что то посоветовать. То сфотографируйте крышу всю с деталями . Желательно много фотографий сделать и чертеж стропильной системы киньте. Может смогу по фоткам и чертежу Вам чем то помочь. У вам чертежи есть? :beer:
Дело в том, что многие производители металочерепицы покупают станки с уже выработаными роликами (они на порядок дешевле) и получается бракованая продукция, а купить новые ролики как всегда впадла. Здесь только натягивать надо метал. А потом можно натянуть и продавца металочерепицы.
Надо скрутить между собой два нижних листа строго в замок, выставить по леске по окапу. Если плоскость не прямоугольная то выставлять чтоб перекрыла торцевая планка. Если листы положены в замок то в нижнем краю листа не должно быть зуба. Листы подсовуйте один под другой, так легче крыть. Должно получиться. С ув.
изначально обратится к опытным практикам.
95 процентов - провис стропильной системы и как следствие - обрешетки.
лечение:
1 вариант(правильный) снять черепицу,натянуть диагонали на обрешетку -выставить обрешетку,прикрутить черепицу
2 вариант(так себе) - прокручиваем замки - потом крепим черепицу к обрешетке
  • 6 років потому...
25.02.2015 в 21:18, urri72 сказав:
лечение:
1 годину тому, Nadya Valigurska сказав:
Почему так видно швы в металлочерепица?
Монтажники не читали інструкцію. У Вас не прикручені стики листків.
  • 6 місяців потому...
В 25.07.2021 в 11:07, Nadya Valigurska сказал:
Это частая проблемма в в основном из за криворукости монтажников, прежде чем прикручивать листы к обрешетке их нужно сшивать между собой, кроме того нужно правильно разгружать металл с машины и правильно подымать на кровлю, читайте инструкции и берите грамотных монтажников. По фото видно что листы между собой не сшиты
