Стоит ли делать Зазор между мембраной и мин ватой?
Evgeniй
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, стоит ли делать зазор между мембраной зеленой из эпицентра (Евробарьер) и ватой изоват.
Крышники рекомендовали его сделать.
Если делать то как ограничить зазор, тянуть шнурок или проволоку?
Так как крыша у меня 45 градусов, если не ограничить, может утеплитель как то сместиться.
Очень понравилось, как делалось все в этой теме www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=56960&highlight=%F0%EE%E6%E4%E5%ED%E8%E5+%EC%EE%E5%E9+%EC%E0%ED%F1%E0%F0%E4%FB
все очень продумано и аккуратно.
Или не усложнять и просто набить между стропил утеплитель вплотную к менбране.
Добрый день.
зазор не делается,собственно для этого и придумана СДМембрана.
Ваши кровельщики далеки от технологий и смысла крыши,шось чули,да недочули:o
так же отсутствие зазора будет препятствовать, в некоторой степени, выдуванию утеплителя.
Мембрана работает как МЕМБРАНА только тогда, когда прилегает вплотную к утеплителю.
Всем спасибо за ответы.
Мембрана была использована, так как посоветовали крышники ее купить.
Говорилось так, что она лучше и можно укладывать утеплитель при желании без зазора.
Но сказали, что если сделать еще и зазор, то будет в лучше вентиляция крыши и утеплителя. и это будет лучше.
Я подумал и решил, что таки, да вроди как лучше.
Поэтому и спрашиваю. как все же лучше.
Здравствуйте Крышник. Вас не заинтересует сделать мне утепление мансарды.
40 метров кв, 2 км от м Осокорки
Сделаете как лучше, будет как хуже...
Стоять будет мембрана, работать будет как гидробарьер/антиконденсат...
Причем сделают перенахлест на коньке, в чем я не сомневаюсь... потому /хУже/ обеспеченно.
Все большое спасибо, что разъяснили как правильно.
Теперь нет сомнений, Буду делать без зазора!
Евгений, обратите внимание на размер контробрешетки. Рекомендуем сечение 5х5 см. И конек как в книге без перенахлеста.
Вентиляция утеплителя
Тогда, если не сложно, объясните каким образом утепленная кровля покрытая мембраной БЕЗ перенахлеста вентелируется? И что произойдет если перенахлест сделать? Мне интересен сам процесс движения воздушных потоков под и над мембраной.
Спасибо.
Мануал от Доркен раскрывает эту тему. Писать много.
А Вы своими словами...
Советы ведь даете?
Наличие верхнего клапана при определенных условиях обеспечивает лучшую работу системы паробарьер-утеплитель-СДМ.
Это все вода...
При всем уважении... Вы путаете или не совсем понимаете работу мембраны в утепленных кровлях...
На мембране перенахлест действительно не делается, только при определенной схеме утепления...
  • 4 тижні потому...
  • 4 тижні потому...
У меня вопрос по теме.
Хочу добавить утеплитель на мансардной крыше. Пирог такой : мембрана Юта - утеплитель - паробарьер (мембрана тоже) хочу добавить еще 5 см минваты. Можно ли ее вплотную к паробарьеру лепить и потом опять мембранной паробарьером или чем? Завершающая будет вагонка
А хіба паробар'єр може бути мембраною. Здається ні.
Но в любому випадку той паробар'єр, що буде між ватами потрібно вирізати!
паробарер и гидробарер, это и есть мембраны, у которых разное направление работы диффузионных отверстий, а по теме есть супердиффузионка ,под нее зазор не нужен, в остальных случаях-обязательно
Це звичайно все добре, а як бути в тому випадку, коли висота крокви 18 см? Я планував 15 см мінвати між кроквами (в три шари по 5 см), а потім прибити перпендикулярно кроквам брус 5х5 см і між ними ще один шар 5 см мінвати - щоб усунути "міст холоду" по кроквам.
  • 3 місяці потому...
Подниму тему. Собрался менять крышу и добавлять мансарду. Поэтому решил подчерпнуть информации для того, чтобы разбираться немного во всем, так как буду делать не сам.
Для южной части Украины (Херсон) достаточно 150 утеплителя, насколько я все понял. Так ли это? Если использовать мембрану (как она правильно называется?), то зазор не нужен между ней и утпелителем. Не совсем понял момент с перехлестом. В коньке нужно разрезать эту самую мембрану или сплошнком нужно накрыть все? Еще момент с провисанием. Видел в инете картинки, где нужно делать провисание на 2 см гидробарьера между стропилами. Для мембраны это не нужно? Является ли стропило мостиком холода? Если да, то как правильно уложить утеплитель если стропило 150? Или всетаки нужно между стропилами уложить 150, а потом 50 по низу стропил, при этом добавив брус для фиксации устеплителя?
