Важная информация
Горячая вода от солнечных панелей
Старый 29.01.2019, 17:24   #1
ИгорьН
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 94
Поблагодарили 785 раз(а) в 411 сообщениях
По умолчанию Горячая вода от солнечных панелей
Задача подогрев воды в обычном бойлере с ТЭНом от солнечных панелей. Есть спец. инвертор-контроллер, но хочется без него. Какие проблемы подстерегают при подключении 6 панелей по 300Вт =1,8кВт*ч напрямую к бойлеру в качестве источника электроэнергии? В планах бойлер на 2 ТЭНа, один к сети, второй к панелям. Защита, датчики температуры само-собой.
Последний раз редактировалось ИгорьН; 29.01.2019 в 17:48.
ИгорьН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2019, 21:59   #2
Oleg08
Вы сказали Спасибо: 131
Поблагодарили 581 раз(а) в 216 сообщениях
Отправить сообщение для Oleg08 с помощью AIM
Бойлер можно подключить напрямую к Сп, у меня подключен к 8 последовательно 250 Вт кам. Но, когда сработает родное отключение тена, там контакты моментально выгорят. В постоянке дуга может быть 1-1.5см
Oleg08 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Oleg08 за это полезное сообщение:
ИгорьН (30.01.2019)
Старый 30.01.2019, 09:23   #3
yurriy
Старожил форума
Аватар для yurriy
Вы сказали Спасибо: 5,202
Поблагодарили 6,832 раз(а) в 2,101 сообщениях
Сообщение от Oleg08 Посмотреть сообщение
А где там индуктивная нагрузка? Откуда дуга?
yurriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2019, 14:41   #4
UT7UV
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 213 раз(а) в 102 сообщениях
Сообщение от yurriy Посмотреть сообщение
Там постоянный ток, который под нагрузкой даже нескольких сот Ватт при коммутации тянет сильную дугу, при этом контакты обычных реле долго не живут, выгорают. Нужно использовать специальные реле.
UT7UV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо UT7UV за это полезное сообщение:
Oleg08 (30.01.2019)
Старый 30.01.2019, 15:07   #5
yurriy
Старожил форума
Аватар для yurriy
Сообщение от UT7UV Посмотреть сообщение
Спорить не буду, но все равно не понял, откуда при чисто активной нагрузке появляется дуга? Если бы речь шла о коммутации коллекторного двигателя - понятно. А тут резистивная нагрузка...
Старый 30.01.2019, 21:57   #6
Oleg08
Попробуйте разомкнуть 200-250 вольт постоянки на нагрузке 1.5-2 кВт. Увидите тогда.
youtu.be/Ws8B1RRu3K8
Вот можете посмотреть.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Oleg08 за это полезное сообщение:
Gitan (31.01.2019), InSAn (04.02.2019), sah79 (31.01.2019), yurriy (30.01.2019), Слободарий (03.02.2019)
Старый 30.01.2019, 22:03   #7
yurriy
Старожил форума
Аватар для yurriy
Прикольно. Не знал. Век живи - век учись!
Старый 31.01.2019, 04:36   #8
Stan78
Вы сказали Спасибо: 272
Поблагодарили 66 раз(а) в 50 сообщениях
А если через твердотельное реле ампер на 25 коммутировать 2 кВт тен таким образом проблема будет?
Stan78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2019, 07:41   #9
UT7UV
Можно твердотельным реле, только с хорошим запасом по току и напряжению. Обратные диоды обязательны!
Stan78 (31.01.2019)
Старый 31.01.2019, 08:29   #10
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Вы сказали Спасибо: 2,431
Поблагодарили 4,511 раз(а) в 2,650 сообщениях
что делает MPPT - грубо говоря регулирует уровнем нагрузки поле, чем выбирает наилучшие параметры отбираемой мощности. Ну фактически меняет сопротивление нагрузки. А в ТЭН сопротивление одно на все случаи инсоляции! Т.е. В периоды низкой инсоляции панели будут загнаны в крайне низкое напряжение при котором ток будет, а напруги нет. А мощность то из этого берется. А был бы МРРТ он бы сбалансировал ток и напругу так , чтобы панели что-то да давали.
Для коммутации. Можно на коленках попробовать, хороший контактор 3-4 полюса, с последовательным соединение контактов. Для разрыва дуги нужно более одного места разрыва. Другой вопрос синхронность этих разрывов.
Dalet на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Dalet за это полезное сообщение:
batrasvt (31.01.2019), Oleg08 (31.01.2019), sah79 (31.01.2019), Stan78 (31.01.2019), yurriy (31.01.2019)
Старый 31.01.2019, 10:10   #11
Oleg08
В Запорожье твердотельного релле на 300в постоянки я не нашёл в наличие, только под заказ и ждать почти месяц. Только на коленке что то мастерить. Но я жду подключения по ЗТ, поэтому шас покупать сложные дорогие устройства для работы всего этого пока не вижу смысла. Пользуюсь тем что есть.
Dalet (31.01.2019)
Старый 31.01.2019, 10:34   #12
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
а как будет ЗТ то оно у же и не нужно
Старый 01.02.2019, 13:13   #13
4587derek
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 1,150 раз(а) в 752 сообщениях
Отправить сообщение для 4587derek с помощью AIM
как вариант, взять обычный пускатель, и соеденить три полюса последовательно. Такое решение применяется промышленно.
4587derek на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 4587derek за это полезное сообщение:
laritus (06.05.2019), Stan78 (01.02.2019)
Старый 01.02.2019, 20:38   #14
Oleg08
Сообщение от Dalet Посмотреть сообщение
Это точно. Но пока его подключу фиг знает сколько времени пройдет. А уже установлено 56 панелей на крыше. Поэтому пока соеденил 7 параллелей по 8 последовательно панелей. И пользуясь постоянкой для дома.
Старый 04.02.2019, 07:05   #15
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
и насчет дуги:
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Dalet за это полезное сообщение:
InSAn (04.02.2019), Oleg08 (04.02.2019), sah79 (04.02.2019), ИгорьН (07.02.2019)
Старый 04.02.2019, 08:02   #16
Слободарий
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 1,106
Поблагодарили 1,005 раз(а) в 529 сообщениях
А какое напряжение придет на ТЭН (при низкой инсоляции)?
Точнее, что рассчитан выдавать МРРТ?
Слободарий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2019, 08:06   #17
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Сообщение от Слободарий Посмотреть сообщение
Мппт преобразует ток в напряжение, и на тэн после мппт придет напруга, а ток будет согласно инсоляции
Старый 04.02.2019, 10:13   #18
Oleg08
Но скорее всего при низкой инсоляции будет срыв выработки именно 220в, там же стабилизация стоит по напряжению скорей всего. А когда напрямую сколько есть столько и идёт, понятно что не эффективно но лично мои нужды на данный момент полностью удовлетворяют.
P.s по электричеству от бухты поражал дайте пару бухт таких ))
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +2.
