Коллектор теплого пола со смесительным узлом
Ответ
Старый 24.12.2018, 08:45   #21
sandl
Новичок
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Сообщение от Ромаш Посмотреть сообщение
Підкажіть, будь ласка, як буде працювати тепла підлога + радіатори якщо не ставити насосно-змішувальний вузол? Вся система буде працювати в низькотемпературному режимі від конденсаційного котла. Крок укладки труби 15 см, радіатори з розрахунку 1,5м2/1 ребро біметалевого радіатора + термоголовки. Тепловтрати будинку 70Вт/м2
Возможно будет работать так, как в первом сообщении. Насоса котла не будет хватать продавить нужное количество теплоносителя через теплый пол
sandl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо sandl за это полезное сообщение:
Ромаш (25.12.2018)
Старый 24.12.2018, 16:50   #22
Interso
Супер старожил форума
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 2,186 раз(а) в 1,696 сообщениях
Сообщение от sandl Посмотреть сообщение
Нужно ли дополнительно доставлять смесительный узел + насос?
Не спешите ставить насос и смесительный узел,вашу схему ТП можно использовать по принципу RTL,тоисть по температуре обратки,для этого вам всего навсего надо капилярный зонд закрепить на обратном коллекторе,термоголовку установите на температуру 30 градусов,ну а дальше уже будете смотреть. уменьшать или подымать температуру.
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Interso за это полезное сообщение:
Ромаш (25.12.2018)
Старый 26.12.2018, 22:16   #23
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,787
Поблагодарили 6,836 раз(а) в 4,507 сообщениях
Отправить сообщение для naupv с помощью AIM
Сообщение от Interso Посмотреть сообщение
Андрей извиняюсь, но совет бредовый. Установив клапан с капилляром уменьшаем и так малый расход. При достижении темпер-ры обратки в 30, представь, что зайдет в подачу на больших площадях? РТЛ и рассчитан на площади от 12 до 20 квадратов, что бы кипяток не пошел в пол.
naupv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2019, 22:47   #24
Ромаш
Начинающий форумчанин
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
Отправить сообщение для Ромаш с помощью AIM
Підкажіть, будь ласка, чи можна переробити даний колектор так щоб обратка була не з нижньої гребінки справа, а з верхньої зліва (там де на малюнку термодатчик), а сам датчик просто примотати до верхної гребінки? Нажмите на изображение для увеличения
Название: колектор ТП 1.jpg
Ромаш вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2019, 23:08   #25
naupv
Аватар для naupv
Підкажіть, будь ласка, чи можна переробити даний колектор так щоб обратка була не з нижньої гребінки справа, а з верхньої зліва (там де на малюнку термодатчик), а сам датчик просто примотати до верхної гребінки? Вложение 648299
Можна, тільки і насосну частину перевернути.
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
Ромаш (06.02.2019)
Старый 07.02.2019, 11:42   #26
Скромный прораб
Старожил форума
Аватар для Скромный прораб
Вы сказали Спасибо: 170
Поблагодарили 1,428 раз(а) в 933 сообщениях
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Как это? Чиркните
Скромный прораб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2019, 18:13   #27
DaniMax
Вы сказали Спасибо: 70
Поблагодарили 176 раз(а) в 141 сообщениях
Отправить сообщение для DaniMax с помощью AIM
Имелось в виду вот так.
Миниатюры
DaniMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DaniMax за это полезное сообщение:
naupv (08.02.2019), Скромный прораб (07.02.2019)
Старый 22.05.2019, 10:01   #28
VeNick
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 37 раз(а) в 22 сообщениях
Добрый день. Нужен совет форумчан по устройству гребенки ТП.
Дом 95 м.кв. + мансарда 75 м.кв. Соответсвенно два контура отопления с радиаторами подключено непосредственно сразу после газового настенного котла (не конденсационного) с управлением от выносного термостата. Система настроена и работает уже не один год.
Дополнительно планирется устройство ТП во входном коридоре , кухне и столовой на 3 контура длиной 26+26+47 м.п. трубой 16х2.
Советуют не ставить смесительный узел, а подключить эти 3 контура к существующей системе через гребенку без смесительного узла и краны RTL на обратке, т.к. площади небольшие.
Но есть сомнения относительно:
- продавит ли насос котла эти три дополнительные контура?
- не будет ли проблем с трубой ТП при подаче высокотемпературного носителя 60+ град. сразу после котла?
Прошу совета форумчан!
VeNick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2019, 10:10   #29
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 2,034
Поблагодарили 33,241 раз(а) в 8,971 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
Делайте с узлом: для пола важен регулярный и нормативный расход теплоносителя по контурам.
Хотя, вариант с ртл тоже должен работать. Четкого и однозначного ответа о насосе вобщем-то нету
murava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
Старый 22.05.2019, 10:25   #30
VeNick
Да, это больше вопрос комфорта, и с узлом это решается неплохо. Но есть ли в этом смысл , кугда это нежилые помещения и нет постоянного пребывания в них + програматор настроен на работу котла как раз утром и вечером, когда все дома.
Я больше склоняюсь к этому бюджетному и простому варианту, но о своих сомнениях я уже писал выше. Больше всего беспокоит высокая температура теплоносителя на входе в ТП - труба ПЕРТ тип 2 ?
Старый 31.08.2019, 17:43   #31
Nero85
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
Помогите определится с коллектором для тп:
Котел турбированный висман, в доме чугунные батареи, в санузле прокладываю тп и ставлю полотенчик, в следующем году буду делать тп в кухне. Нужен ли мне коллектор со всем навесным или можно сделать по простой схеме? Нужен ли трехходовой клапан?
Пока планирую коллектор на три контура (тп санузел/полотенчик/тп кухня). Фото взял для примера с 7 сообщения этой темы www.stroimdom.com.ua/forum/a...4&d=1538905292
Nero85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2019, 18:38   #32
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,309
Поблагодарили 12,644 раз(а) в 6,969 сообщениях
РТЛ вентили, на обратках каждого контура теплого пола. К системе каждый контур подключать, как радиатор через тройники.
Сергей 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Nero85 (05.09.2019)
Старый 05.09.2019, 23:19   #33
Nero85
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
Вот по этой схеме?
Миниатюры
Этот пользователь сказал Спасибо Nero85 за это полезное сообщение:
Сергей 31 (06.09.2019)
Старый 10.10.2019, 09:50   #34
Nero85
Сообщение от Nero85 Посмотреть сообщение
Решил делать как на фото. Подскажите нужно ли ставить трехходовой клапан или можно подключать к котлу так?
Старый 10.10.2019, 14:00   #35
SON
Вы сказали Спасибо: 5,811
Поблагодарили 6,303 раз(а) в 4,111 сообщениях
Ну и нафига Вам целый узел подмеса на 2 контура?
SON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2019, 21:44   #36
Nero85
Сообщение от SON Посмотреть сообщение
В следующем году добавиться еще один контур. Уже установил, пытался здесь на форуме разузнать как сделать правильно-не удалось.
Старый 16.10.2019, 21:14   #37
naupv
Аватар для naupv
Вы же скомуниздили мою фотку, там все правильно. Что Вам еще не ясно и что не удалось?
Nero85 (16.10.2019)
Старый 16.10.2019, 22:06   #38
Nero85
Спасибо, сделал по вашей фотке-все получилось. Хотел делать без узла подмеса (чтоб котловой насос качал контур пола), но незнал как правильно, пришлось делать как на вашей фотке.
Старый 17.10.2019, 21:02   #39
naupv
Аватар для naupv
Если использовать котловой насос, двух или трех ходовой клапан остается, насосная группа на коллекторе не ставится. Но нужен байпас для двухходового
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +2.
