Посоветуйте по планировке.
dmwe
Доброго времени суток.
Планируем покупать коробку с крышей 97м2.
Семья 5 человек: 2 взрослых, 3 детей
Интересует Ваше мнение.
Фундамент ленточный, цоколь красный кирпич.
Дом с ракушки в один кирпич, перекрытие деревянные балки, крыша металлочерепица. Есть армопояс сверху по всему переметру и под простенками. Возможно сделать массандровый этаж. Частично залита черновая стяжка. Внутри нет отделки. Дом стоит 5 лет, трещин негде нет.
Что изменить, добавить или нормальная планировка?
К чему есть вопросы: Нет входного тамбура, нет технической комнаты(котельная, бойлер, фильтра воды и т.д.).
Пока можно перепланировать как угодно.
В Спальне еще планируем сделать небольшую гардеробную и санузел.
Всем большое спасибо за любую информацию.
Я сейчас на стадии выбор проекта, но один из критериев - большая топочная. Кроме газового котла и бойлера чтобы была возможность при необходимости поставить твердотопливный. У нас не знаешь, что будет в следующем году, хочется иметь запасной план если что
Скорей всего, изначальный проект был таким, а потом из топочной и тамбура сделали спальню.
Та он там особо и не нужен, при такой планировке. Входная дверь в углу, задувать не будет. В крайнем случае можно сделать стеклянный мини-тамбур 1х1 м, как при входе в аптеки.
У вас достаточно большой санузел 5,26, можно туда это все напихать.
Планируется и твердотопливный котел, как резервный. В санузел его не засунешь.
Придумал такой тамбур, как раз и для котельной место будет, но стоит ли переносить окно? Посоветуйте.
а який прикол в цих всіх опціях, якщо за їх ціну можна поставити ТН і забути про варіанти, попутно зекономивши місце на розмірі котельні?
а по темі планування - тисячу разів писали про ламані стіни і кути всередину. За їх ціну можна майже безкоштовно отримати ту площу, яка в лівому нижньому куті
Змінено користувачем ontoshko
Если б оно изначально на том месте было - это был бы лучший вариант.
А так, не знаю - не копенгаген в данном вопросе.
Если фото реальное, то возникает вопрос как вы поднимаетесь на мансарду?
Попробуйте отказаться от идеии тт котла, если уж очень хочется - сделайте пристройку с тыльной стороны дома.
В детской 2 кровати и один стол. Дети за одним будут заниматься?
Это примерная расстановка мебели, стола будет 2.
Планировали с коридора сделать складную лестницу. Сейчас с крыльца, просто люк. Возможно и откажемся от этой затеи.
ТТ котел принципе можно установить и в гараже, он планируется с лева по плану. Тогда нужно будет сделать гараж шире. Если делать котельную в конце гаража, то авто не влезет. Гараж будем строить в любом случае.
По поводу теплового насоса идея конечно интересная, но затратная около 5000$.
Газ есть возле дома, еще уточним сколько будет стоить подключение.
С нынешней ценой очень интересно получаться, но сколько она продержится?
Для примера сейчас живем 2-х этажном в доме 110м2, утепленные только стены, крыша и пол нет. В месяц в отопительный сезон в среднем выходит выходит 200 кубов газа. Регион: Запорожская обл, Мелитопольский район. ТТ в основном планируеться как резервный, так как иногда в районе где стоит этот дом бывают отключают свет. Хотя есть же генератор...
Вообщем идею теплового насоса держим на заметке.
Я с Вами согласен, но уже построено.
Сама идея покупки именно этой коробки с крышей, что бы минимально что то переделывать. Особенно не хочется трогать крышу. Опять же, все упирается в бюджет. Пока еще в раздумьях.
И еще покритикуйте такое решение с тамбуром.
Смотрите, тт котел требует более серьезной обвязки. Там и циркуляционный насос, и ТА. Вобщем места немало занимает, хотя если использовать его только как резерв, то можно и в гараже поставить в уголок «буржуйку», но лучше пилетник.
Тамбур в вашей планировке - не лепится.
Складная лестница из коридора - это не мансарда а чердак, но по мне правильный выбор - лучше 3 комнаты внизу, чем две внизу и одна сверху.
