Удаленный контроль температуры в доме
FedorVG
Добрый всем день,
помогите решить следующую задачу: - на объекте 10 помещений, есть интернет. Хочу в on-line режиме иметь возможность проконтролировать температуру каждого помещения.
Т.е. ищу решение, при котором центральное устройство подключается к интернету, а периферийные датчики температуры - по радиоканалу "общаются" с центральным устройством. Подключившись удаленно к центральному устройству - видим состояние температуры в каждом помещении.
Исполнительные механизмы не нужны, только контроль.
Спасибо.
какой бюджет?
желание самостоятельно настраивать, разбираться.. или получить все готовое к установке?
FedorVG, Интегра Сателовская с радиомодулем АБАКС и модулем єзернет, будет не очень бюджетно, но в будущем можно значительно расширить возможности. Вот описание радиодатчика www.satel.pl/ru/product/468/ATD-100
какой бюджет?
Бюджет - в пределах разумного, но, в принципе, сильно не жмет.
Желание настроить и самому во всем разобраться - 100%, хотя если все будет настроено - все равно полезу сам во всем разбираться.
testelektro.ru/ru/production/beskontaktnoe-izmerenie-temperatury.htm?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs3MDU1NjU1OzE4NjkzODQ0ODt3d3cuc3Ryb2ltZG9tLmNvbS51YTpndWFyYW50ZWU
такое - дорого?
как много кабеля будет проложено по длинне?
у меня есть вариант 6 датчиков температуры+модуль контроля для отправки на вебстраницу. стоимость такого решения 1100 грн с резервированием питания, и без резервирования будет дешевле.
можете поставить 2 по 5 датчиков.
Кабель вообще не хочу. Хочу вариант радиоканала между датчиком и централью.
Добавлено через 4 минуты
Satel штука хорошая, но у меня уже стоит Яблотрон, а ставить мощную ОПС ради контроля температуры - не разумно.
оооооооо.... :)) с этого нужно было и начинать.
а сколько такое будет стоить даже если найдете?
датчик такой радио может стоить до 100у.е., попадалось похожее на фирменном оборудовании.
Бюджет вместит такое?
Добавлено через 3 минуты
а яблотрон такое делает? по ссылке - это только извещатель, значение температуры он помоему никуда дальше централи не передает. Яблотронщики таким вообще не озадачиваются.
Так то помоему у вас только вариант проводный, и только отдельная система от Яблотрона, иначе никак.
И я вам нарисовал самый реальный и недорогой вариант Не можете во все комнаты проложить кабель, так проложите только в пару комнат. Если с отоплением возникнет проблема то отразится на всех комнатах, зачем тогда такую избыточность делать?
Могу с одним радиодатчиком предложить, передавать в интернет будет без проводов.
Бюджет- то выдержит, но 100 уже это перебор, а по 50-60 за устройство нормально будет.
Кстати, я в начальном сообщении написал про радиоканальные датчики :)
У Яблотрона термостаты по 40 уе, правда дальше централи они ничего не передают.
Я хочу именно независимую систему от сигнализации - как ip-camera- подключился по веб- интерфейсу и видишь всю картину.
Cтавьте интегру 24 или версу, они бюджетнее. Отдельных независимых датчиков по айпи не найдете.
Или в каждой комнате по градуснику и по айпи камере :)
а они значение температуры умеют передавать ?:)
Добавлено через 56 секунд
в том то и дело, а вам то нужно собирать знаения в одном месте.
PING3 (35$) + вай-фай точка доступа (25$). Итого 60$.
Конструктор, но вариант абсолютно рабочий...
Теперь надо найти Интегру, подключить к ней пару термометров и посмотреть как до этого можно достучаться по инету и что будет показывать софт. :unknown:
Добавлено через 27 минут
Весчь классная, только термодатчики на шнуркаххххххх.............
Ну дык, наоборот хорошо. Устройство с точкой доступа где-то в сторонке, а термодатчик вынес... Не нравится шнурок, укоротите его "под ноль".
вам обязательно с перламутровыми пуговицами?...
А помещения отапливаемые ?
Посмотри в сторону z-wave на базе Vera-3 или альтернативной прошивкой роутера.
Но радиодатчики не дешевые, ищи или универсальный модуль с цифровым датчиком Dalas, или встречал универсальный датчики освещенности+влажность+температура.
А если есть желание самому и подешевле, наверное Аурдино.
Змінено користувачем orel
Помещения отапливаемые +7.....+ 10 зимой
на чем то остановмились.
ко мне тоже несколько раз обращались с подобным, типа хочу в интернет пердавать, интернет есть на обьекте и т.д..
ти потом все же останавливались на варианте передавать в интернет через GSM - готовое устройстов, ничего паять и выдумывать не нужно, и т.д..
X-Bee модули.
Нормальное решение, хорошая статейка: wireless-e.ru/articles/bluetooth/2008_4_22.php
А на Vere собрать ? Бюджетней будет.
Они на рынке уже лет 6, и что? :) Не вижу их широкого внедрения и применения. Где то применяется в мифических устройствах, но у нас как то не видно.
То ли дорогое, то ли реально неудобное в бытовых условиях - что более реально. Дальность там несмотря на красивое описание - должна быть мизерная. 2400 это не 433, и при минимальной мощности тупо будет отражаться полностью от бетонных стен, находя выход из помещения через проемы двери, двери закрыли - и опа..
Там скорость анонсируют большую, а там где скорость - дальности нету.
Для автомобильных применений, для устройств в городских кварталах - еще куда не шло.
Так что не все то золото, что блестит по описанию даташита.
:shock: На Vere, бюджетней? По-моему как раз наоборот.
2400 это не 433
868. 433 это для игрушек. А дальность, в последних x-bee модулях анонсируют до 1000 м. Но, не это главное. А в реализации mesh, с его помощью можно организовать любой сложности маршрут.
Змінено користувачем Yar_kiev
А что же тогда хваленый зиг-би 6 лет топчется на месте??
видите ли, я занимаюсь радиосвязью, и без всяких анонсов могу вам рассказать как и что работает.
Да, 1000 метров очень может быть, но при идеально чистом канале и при идеально прямой видимости, без осадков, без тумана, даже влажность будет влиять на этой частоте, не забывайте, что там мВты мощности у модулей, это очень мало.
не забывайте что на 2400(плюс минус) уже много всякого, даже больше чем на 433 как это не странно.
А в помещениях делите расстояние на десятки..
Вот 433 этого недостатка в помещениях лишена, это раз, во вторых есть масса готовых модулей на 433, и их используют все, и они очень хорошо распространены.
Так что теория это хорошо, а практика - это совсееем другое.
Основной частотой работы Zig Bee (как и Zwave) является 868 Mgz. 2400 используется как дополнительная, при большем количестве передачи данных.
Никто не говорит, что модули на 433 это плохо, просто ответьте на несколько вопросов:
1. Аутентификация/адресация (имеем 10 датчиков темп. как заявлено у ТС, как определить который сработал).
2. Помехозащищенность/коррекция ошибок?
3. (Главное) Передача данных с помощью mesh IEEE 802.15.4. Управляющий контроллер имеет радиовидимость двух датчиков из десяти, в mesh данные по цепочке будут переданы (прозрачно для пользователя) с десятого до управляющего контролера, в 433?
4. Криптозащита (Zwave - AES128,ZigBee - AES128/RSA128). 433?
1 и 2 есть, это не проблема.
:) а нафига датчику температуры криптозащита? ээ там где есть навороты там и цена.
сколько стоит чип зиг-би ? какая мощность на выходе при 868мГц ?
если на основании данных с датчика управляется котел или система автоматического пожаротушения...
В зависимости от режима эксплуатации и версии модуля от <0,1мВт до >10 мВт.
А цены очень просто гуглятся:)
