Пауk Опубліковано: 15 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2016 Сегодня, после очередного дождя, когда вода капает (или льется) не только с капельника, а и с труб, ведущих к камину, озадачился защитой дымохода от осадков... Знаю, что правила запрещают накрывать дымоход. Немного погуглив, понравился вариант с флюгеркой. Но. Немного покопавшись по разделу, наткнулся на очень интересную подсказку. Что всякафигня из дыма будет конденсироваться на "накрытии" в виде дёготи-кислоты и прочей ядрёной нечисти, капая на кровлю и разлетаясь по округе, портя при этом не только кровлю, а и жизнь счастливого хозяина. Что совсем не есть гуд. Дымоход у меня сендвич с 1мм нержи D180мм, тройничек с отводом 45° к камину - потому водичка течет не только в капельник, а и уходит немного в трубу к камину. Ну и в сильный ливень или затяжной дождь иногда набирается до литра воды... Вот такая интересная ситуация... И хочется ее решить, и не получается. Какие будут советы-подсказки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 16 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2016 ....................... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 16 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2016 Я скажу по другому 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sdp Опубліковано: 6 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2017 (змінено) Сегодня, после очередного дождя, когда вода капает (или льется) не только с капельника, а и с труб, ведущих к камину, озадачился защитой дымохода от осадков... Знаю, что правила запрещают накрывать дымоход. Немного погуглив, понравился вариант с флюгеркой. Но. Немного покопавшись по разделу, наткнулся на очень интересную подсказку. Что всякафигня из дыма будет конденсироваться на "накрытии" в виде дёготи-кислоты и прочей ядрёной нечисти, капая на кровлю и разлетаясь по округе, портя при этом не только кровлю, а и жизнь счастливого хозяина. Что совсем не есть гуд. Дымоход у меня сендвич с 1мм нержи D180мм, тройничек с отводом 45° к камину - потому водичка течет не только в капельник, а и уходит немного в трубу к камину. Ну и в сильный ливень или затяжной дождь иногда набирается до литра воды... Вот такая интересная ситуация... И хочется ее решить, и не получается. Какие будут советы-подсказки? О, коллега по несчастью У меня проблема похожая, правда над дымоходом установлен грибок. Натекает после сильного ливня грамм 50-100 грамм воды через лейку и пару небольших потеков проявляется в области трубы над топкой после тройника 45. Как решили эту проблему, поделитесь опытом пожалуйста. P.S. Я пока вижу вариант замены грибка на дымоходе на искрогаситель, который защитит лучше от осадков или на дефлектор. С дефлектором, как по мне вариант не очень, по той причине, что его ставят для усилении тяги в дымоходе, а у меня она и так сильная плюс ко всему мне кажется, что при эксплуатации дефлектора с него будет больше капать всякой гадости на крышку дымохода и как следствие есть риск образования потеков по стенкам дымохода. Змінено 6 грудня 2017 користувачем sdp Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IvanTcar Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Добрый день! искрогаситель не советую- деготь и сажа забивает сеточку, ну если только Вы можете её чистить очень часто. вообще-тройник берет на себя функцию отвода воды. но если уже литр дождевой воды, то я бы советовал флюгарку ставить. (для газа нельзя, для камина можно.) и конечно плохо, что вода идет к камину. а как у Вас стоит тройник? в моем понимании, вода идет, затем затекает в тройник, а по трубочке отводится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sdp Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Добрый день! искрогаситель не советую- деготь и сажа забивает сеточку, ну если только Вы можете её чистить очень часто. вообще-тройник берет на себя функцию отвода воды. но если уже литр дождевой воды, то я бы советовал флюгарку ставить. (для газа нельзя, для камина можно.) и конечно плохо, что вода идет к камину. а как у Вас стоит тройник? в моем понимании, вода идет, затем затекает в тройник, а по трубочке отводится У Версии Люкс есть такой вариант искрогасителя и в нем отверстия довольно крупные и забьются они не скоро. Кроме этого, с точки зрения потеков из него сажи на крышу это лучше чем дефлектор из стенок которого будет скапывать всякая черная гадость. Это мое мнение. Схема подключения моей топки описывал в последних сообщениях в посте: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=208597 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IvanTcar Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Вы его уже поставили? я имел другой вид, в таком тоже забьются отверстия, и куда потом пойдет дым? обратно Вам в комнату. дефлектор вроде работает только на больших диаметрах трубы и только при слабой тяге, я его на свой дымоход не поставил, у меня нормальная тяга. хотя советовать дело не благодарное, сами решайте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sdp Опубліковано: 13 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2017 Вы его уже поставили? Нет, пока думаю и определяюсь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 9 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2018 Подскажите, ставится ли, и, если ставится, то какой, искрогаситель на дымоход Шидель керамический? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 9 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2018 Не предусмотрен. Критичный сноп искр из трубы может быть тока при возгорании сажи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 10 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2018 Не предусмотрен. Критичный сноп искр из трубы может быть тока при возгорании сажи. А дождь? Если диаметр 200, то туда может неплохо воды налить. Да и кровля битумная, как-то рисковать не хочется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 10 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2018 Конденсатоотводчик для этого есть, а если дождь будет ледяной и забьет искрогаситель, то можно угореть, хотя кровля конечно целая останется Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 10 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2018 А дождь? Если диаметр 200, то туда может неплохо воды налить. Размажется по трубе. Даж если и долетит до дна грамм 50, при протопке испарится и не заметите. Да и кровля битумная, как-то рисковать не хочется. Какой теплогенератор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 10 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2018 В хороший дождь долетает прилично (около литра) и когда не топишь, думал заглушить конденсатоотводчик, но если соберется больше 3 литров, то начнет вытекать через ревизию... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 10 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2018 Хотя не 3, по объему цилиндра вроде должно влезать почти 6 литров Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 10 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2018 Размажется по трубе. Даж если и долетит до дна грамм 50, при протопке испарится и не заметите. Какой теплогенератор? Пока никакого, но планируется стальная топка. На мои 60м2 помещения с камином болшинство топок имеют выход дымохода такого диаметра. Добавлено через 1 минуту Конденсатоотводчик для этого есть, а если дождь будет ледяной и забьет искрогаситель, то можно угореть, хотя кровля конечно целая останется Может тогда дефлектор туда хоть ставить? И искрогасители, выходит, вообще на дымоход камина ставить нельзя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 10 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2018 Шидель пишет, что для горючей кровли высота дымохода над ней должна быть 1.2-1.5 метра и предлагает искроуловитель, для камина наверное можно поставить (а для газового котла стремно) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 10 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2018 Шидель пишет, что для горючей кровли высота дымохода над ней должна быть 1.2-1.5 метра и предлагает искроуловитель, для камина наверное можно поставить (а для газового котла стремно) А можно ссылочку? У меня всего 0.7 наверно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 10 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2018 terviklahendused.eu/wp-content/uploads/2016/09/Isokern_paigaldus_RUS.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 10 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2018 для камина наверное можно поставить (а для газового котла стремно) Какие вообще могут быть искры от газового котла? :D Добавлено через 6 минут Пока никакого, но планируется стальная топка. На мои 60м2 помещения с камином болшинство топок имеют выход дымохода такого диаметра. Не будет возгорания сажи - не будет искр. Если и вылетят из трубы пяток-десяток, при "дырке в небо" они также улетят вместе с дымом вверх. Когда на оголовке есть нахлобучка, искры ударяются об нее и сыпятся на крышу. Искрогаситель тут канешна трохи помогает, но зарастание последнего никто не отменял. Эт я к тому, что лазить среди зимы по заснеженной или обледенелой крыше не совсем с руки, шоб почистить эту сетку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NEX-HELP Опубліковано: 10 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2018 Шидель пишет, что для горючей кровли высота дымохода над ней должна быть 1.2-1.5 метра и предлагает искроуловитель, для камина наверное можно поставить (а для газового котла стремно) Ну,наверное наоборот,вот "СОН" правильно подсказывает. А для газовых котлов,вот такие "головки одкуривания" посредине труба для отвода,а с боку дырки-щели для подачи воздуха к потребителю,без принудительного. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 10 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2018 Какие вообще могут быть искры от газового котла? :D Добавлено через 6 минут Не будет возгорания сажи - не будет искр. Если и вылетят из трубы пяток-десяток, при "дырке в небо" они также улетят вместе с дымом вверх. Когда на оголовке есть нахлобучка, искры ударяются об нее и сыпятся на крышу. Искрогаситель тут канешна трохи помогает, но зарастание последнего никто не отменял. Эт я к тому, что лазить среди зимы по заснеженной или обледенелой крыше не совсем с руки, шоб почистить эту сетку. Тогда в моем случае стоит просто нарастить длину дымохода над кровле до 1.2м, и забыть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
