Партнер раздела: https://snabrezerv.ua
Какой купить програматор для котла?
Старый 05.10.2009, 08:38   #1
Alex_AS
Аватар для Alex_AS
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 73 раз(а) в 57 сообщениях
По умолчанию Какой купить програматор для котла?
Котел Fer 24 turbo, обновленная версия феролли. Хочу купить програматор, но незнаю какой. Я хочу на нем выставить все параметры(температуру,время работы,периоды когда и какая температура должна быть в доме), и что бы он сам автоматом регулировал работу котла. Необходим ли вобще этот девайс? Как изменитса расход газа? Какая цена? И кто пользуетса таким аппаратом, скажите ваше мнение? Огромное спасибо за ответы
Alex_AS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2009, 09:58   #2
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,132 раз(а) в 827 сообщениях
Сообщение от Alex_AS Посмотреть сообщение
Это обсуждалось несколько раз уже...
Могу предложить (ссылка устарела) - 250 грн.
Старый 05.10.2009, 10:41   #3
sevic
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 86 раз(а) в 30 сообщениях
Мое мнение, основанное на одной зиме эксплуатации дачи - контроллер нужен. Первый месяц эксплуатации котла без контроллера мне "вылился" в 600 кубов газа. Потом был установлен термостат (он же часто именуется программатором или контроллером в зависимости от доп.функционала или крутизны продавцов) и за два последующих месяца газа ушло менее 300 кубов. Термостат окупился в течение одной зимы! Казалось бы, все радужно, НО... Если Вы планируете жить в доме постоянно и всю зиму, экономия газа будет значительно меньше, т.к. в моем случае она достигнута за счет комбинации режимов дежурного подогрева (+10 когда никого нет, 5 дней в неделю) и комфортной температуры (+18..20 на выходных, когда там семья). Во-вторых, такой режим эксплуатации дома (не котла, ему все равно) предусматривает определенные требования к внутренней отделке, как то устойчивость к постоянным перепадам температуры и влажности. Грубо говоря, тяжелые обои могут отклеиться, а шпонированные двери покажут швы шпона. Третье : для эффективной экономии при непостоянном отоплении стены придется делать с внутренним утеплением (что, кстати, не отменяет наружного), иначе прогреть кап. стены за несколько часов до Вашего приезда котел не успееет, а если успеет то сожжет весь газ в округе (шутка). Если же в доме планируется поддерживать постояннную темпратуру, эффект экономии от применения термостата будет заключаться только в более грамотном использовании мощности котла - т.е. он будет включаться реже, работать на более высоких перепадах теплоносителя на входе -выходе (более высокий КПД), реже включаться днем (когда солнце нагревает стены) и в оттепель, однако экономии газа в разы уже не будет. Тем не менее, недорогой контроллер себя окупит в течение сезона-двух, дорогой подольше, но нужен ли он, если стоит задача постоянно поддерживать пост. температуру (этот функционал есть и у простейших). Что касается выбора моделей, то в соседней ветке "Хочу сэкономить ..." обсуждают польские Ауратоны, чем не вариант? Лично я себе поставил www.masterkit.ru/main/set.php?num=1014. Правда, самостоятельное подключение этой штуки требует определенных знаний и навыков, зато простор для творчества... Почти "умный дом своими руками".
Еще очень важная вещь - у котла должен быть вход для подключения обычного термостата, если есть только фирменно - специализированный (бывает у немцев), то тогда за термостатом "к папе". Еще важно, чтобы котел "умел" прокачивать теплоноситель, когда термостат находится в состоянии "выключен", т.е. температура еще достаточно высока чтобы включать нагрев, но котел периодически прокачивает теплоноситель через систему, что способствует более полной отдаче тепла за цикл включения. Но сейчас, кажется, все котлы с принудительной циркуляцией такое делают.
sevic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sevic за это полезное сообщение:
gokostik (04.02.2012), Ivi- 2015 (12.03.2016)
Старый 06.10.2009, 00:53   #4
Alex_AS
Аватар для Alex_AS
живу в доме круглый год. с улицы обклеиваю пенопластом, и частично изнутри обклею. Мне главное что бы днем когда никого нет то было 18градусов а когда есь кто то 22-25, ночь 20градусов
Старый 06.10.2009, 10:12   #5
alexa
Вы сказали Спасибо: 15
Сам первый год использовал двухрежимный график в течении дня отопления с помощью программатора. Как показала практика, в домах из инерционных материалов (кирпич, пеноблок и т.п.) экономия копеечная и при нынешней цене на газ почти не ощущается. Зато есть дискомфорт. Ибо за пару часов воздух то прогревается, но стены не успевают и чувствуется некий дискомфорт. Особенно зимой.
Сейчас не использую такой график. программатор стоит на комфортной температуре круглые сутки, если уезжаем на сутки и более, тогда котел включаю на экономный режим. Я разделил помещения по зонам температурным благодаря термоголовкам на радиаторах. В частопосещаемых помещениях (гостинной, кухне и т.п.) температура 22-23, в спальнях - 18-20 (как рекомендуют медики и собственный опыт - спится и отдыхается лучше при прохладной температуре воздуха). В редкопосещаемых помещениях (гостевые , кладовки) не более 18 - там радиаторы включаются только в сильный мороз.
Как показал собственный опыт, комнатный терморегулятор/программатор больше дает комфорта, нежели экономии (в моем случаи). Я например, только вчера заметил, что котел был круглый год включен на зимний режим, температура теплоносителя стоит в среднем диапазоне и котел сам начал отопительный сезон под управлением терморегулятора. я даже не знаю, когда у меня заканчивается , начинается отопительный сезон. В течении года к котлу практически не подхожу, разве в сильный мороз добавить температуры теплоносителя, если холодно. У соседа нет комнатного терморегулятора, так он постоянно почти каждый день в межсезонье, то включается котел на отопление, то выключает, постоянно регулирует температуру теплоносителя. Особенно удобно, если котел находится в котельной, к которой еще нужно ходить, как в моем случае.
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alexa за это полезное сообщение:
gokostik (04.02.2012), vag1965 (06.10.2009)
Старый 06.10.2009, 11:25   #6
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 529 раз(а) в 384 сообщениях
считаю что термостат нужен. Я себе купил Ауратон с радиопередатчиком, т.к. забыл провод заложить в стену. В доме проживаю постоянно. Ночной режим выставлен на 20,75 а дневной на 23. Ночной режим с 0 до 4 и с 8 до 17 в будни. Пока нравится. Посмотрим, как будет зимой.
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2009, 22:02   #7
MASTER1991as
Вы сказали Спасибо: 6
Отправить сообщение для MASTER1991as с помощью AIM
MASTER1991as вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2009, 14:25   #8
alexa
Здесь подешевле будет www.auraton.com.ua/
Старый 06.11.2009, 17:26   #9
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,409
Поблагодарили 10,013 раз(а) в 4,364 сообщениях
Есть пару вопросов.
а какие термостаты могут управляться от внешнего контакта?
например:
замкнут контакт - программа -1
разомкнут контакт - программа -2.
меня спрашивают для удаленного управления температурой по GSM.
И второй вопрос - как такой термостат подключ. в котел? два провода и все, или там свой интерфейс?
удаленно температуру научились мерить, а вот в автоматику котла по серьезному лезть не хочется.
Старый 08.11.2009, 23:21   #10
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 918 раз(а) в 509 сообщениях
lt 08 lcd это для отопления мене понравилсо. Очень нужен в хозяйстве такой пребор.Сопряжение с котлом индивидуальная непереносимость коттла к программаторам - хз , но причин не сопрядить - не вижу.
тут описание
тут инструкция находится
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Kimura за это полезное сообщение:
inna_kr (22.04.2014)
Старый 10.11.2009, 14:49   #11
ChAO
Вы сказали Спасибо: 12
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
Есть пару вопросов.
например:
Ось твої конкуренти:
хттп://kimo.org.ua/GSM.htm
Вони Ауратон використовують. Там є якісь схемки, інструкція. Я не розбирався.
Терморегулятор підключається в котел дуже просто - два провода.
ChAO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ChAO за это полезное сообщение:
inna_kr (14.02.2014)
Старый 10.11.2009, 22:51   #12
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Вы сказали Спасибо: 2,167
Поблагодарили 1,839 раз(а) в 1,099 сообщениях
Другу буду устанавливать температурный регулятор. Котел в подвале и не удобноходить регулировать. Решили провести регулятор температуры в дом. Купили Термо 14 за 130.00гр
Svet_LED вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2009, 09:13   #13
Теплотехник
Alex_AS так чего поставили?
Старый 23.11.2009, 10:44   #14
a1a1a1
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 16 раз(а) в 13 сообщениях
Поставил себе простой терморегулятор (коробочка-крутилка с градусами) подсоединил простым телефонным кабелем (двухжильн. прозрачный)(может сечение кабеля надо потолще???). У меня котел ВИСМАН. Подключил туда где была перемычка.
Вопрос: у кого стоит терморегулятор как он работает???
Я на терм.рег выставил приблизительно 21гр. если крутить крутилку на терм.рег. слишен щелчек (замечал, что когда горелка горит и температуру уменьшать - после щелчка горелка перестает гореть (отключается) но этот щелчек где-то на 17-18 градусах??? а на градуснике 22гр.???) движок воду гоняет все время - так и должно быть, или движок через какое-то время должен отключиться???
Хочу уточнить "щелчок" терм.регулятора должен вкл. и выкл делать, а тоя заметил что темпер. на терм.рег соит на 20гр. а щелчек почему-то на 17-18гр.
Когда на старом ВАЙЛАНТЕ (тоже немец) терм.рег. когда наганял температуру до 22 - был щелчек, то выключалось усе и горелка и движок; когда темп. падала до 21 - то щелчек и вкл. и горелка и движок?? Вот такая разница в работе.
Установил вот такой терм.рег. - PERRY TEG- — механическое задание температуры (с помощью кругового регулятора)
— непрограммируемый
— встроенный биметаллический датчик температуры
— диапазон температур — от 10 до 30С.
— максимальный ток 10А / 250В
— класс защиты IP30
— цвет-белый 73*73*28мм
Изображения
Последний раз редактировалось a1a1a1; 23.11.2009 в 13:35.
a1a1a1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2011, 13:11   #15
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,626 раз(а) в 1,551 сообщениях
Thumbs down
Сообщение от ChAO Посмотреть сообщение
Подниму тему. Тоже в свое время купил у них Ауратон 205 беспроводный (Auraton 2005 TX ). Попытался поставить, но котел на него тупо не реагировал. Сервисники также тупо отморозились. Ладно, забил я на него и три года он у меня пролежал без дела. Вспомнил, когда пришла очередь ставить газовый котел на гостевой домик. И тут оказалось, что приемник не подает никаких признаков жизни. Звонок на фирму-продавца (ПП "Кимо") озадачил:
- модель старая, мы такие сейчас не продаем и не чиним. Если что-то ломается - меняем по гарантии в течении гарантийного срока;
- но если я сейчас куплю у вас новую модификацию этого программатора, а через два -три года он выйдет из строя, то вы точно также откажетесь его чинить?
-да, выходит, что так.
Прикольненько так, продаем по 100 баксов одноразовые игрушки на 1 год, а дальше - ваши проблемы.
Старый 06.10.2011, 17:36   #16
aver
Аватар для aver
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 28 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для aver с помощью ICQ
Сообщение от Jarik Посмотреть сообщение
Подниму тему. Тоже в свое время купил у них Ауратон 205 беспроводный...
тоже хотел там купить термостат, но другого производителя - Salus RT500RF
но посмотрев его цену на eBay'е был слегка удивлён...
результат - купил за бугром с доставкой на 30% дешевле
а такие штуки, наверное, действительно не ремонтируются
поэтому - зачем платить больше?
aver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2011, 20:43   #17
barsa
Аватар для barsa
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 123 раз(а) в 79 сообщениях
Купил себе самый простой Salus на вкл.-выкл. Ухожу на работу или на ночь-ставлю 19 градусов. Прихожу с работы - 20 градусов (Это пока сейчас теплая осень) Выключается где-то при 20.5 и включается при19.5 (как и пишет инструкция). После отключения насос еще гоняет воду 3 минуты. У меня можно выбирать DIP-переключателями режим работы насоса - постоянно или нет.
Почему купил самый простой? Проживаем постоянно, а температуру регулировать есть необходимость только 2 раза в сутки, как и написал. Вручную не напряжно.
barsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2012, 17:35   #18
alexSANDRA
Отправить сообщение для alexSANDRA с помощью AIM
Кто-нибудь может сказать о программируемом радиоуправляемом комнатном термостате COMPUTHERM Q7 RF. Стоит его приобретать? ( Котел BAXI).
alexSANDRA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2012, 18:10   #19
Diver
Аватар для Diver
Сообщение от alexSANDRA Посмотреть сообщение
ой... именно этот COMPUTHERM Q7 RF наверное не стоит.
знакомый купил - и он оказался нерабочий..
и в интернете отзывы о каких то ремонтах и т.д.
я смотрел как он внутри сделан - мне не очень понравилось, на ту стоимость он должен получше выглядеть.
через сколько стенок вы хотите чтобы сигнал проходил?
вы хотите с собой его по дому таскать или он будет стационарно стоять?
Старый 17.01.2012, 19:09   #20
Fluffy Dragon
Вы сказали Спасибо: 155
Поблагодарили 284 раз(а) в 146 сообщениях
А обычный COMPUTHERM Q7 как по надежности и характеристикам?
По цене порядка 250грн, что дешевле Ауратона. Как с функциональностью - не знаю, щупал оба рядом (выключенные), особых различий не заметил.
радиотермостаты мне кажется надежностью не отличаются...
Fluffy Dragon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +2.
