Отключение електричесва через Wi-Fi
hno3_
Нужно иметь возможность обесточивать квартиру удаленно, через Wi-Fi.
Планирую связку Wi-Fi реле Maxus + модульный контактор 63А
Вопросы:
1)Возможно есть другой более простой вариант как это сделать?
2)Я так понимаю нужны нормально закрытые контакты у модульного контактора, тогда подскажите где найти двухмодульный вариант, тот который я нашел занимает 4 места на DIN рейке, а хочется два?:fool:
Вопросы:
А почему не sonoff?
А почему не sonoff?
Я не знаю эту фирму(а maxus знаю), считаете что sonoff лучше?
У меня проблема с модульным контактором, не знаю какой выбрать, может нужно использовать другое что то :unknown: ?
другое не нужно. я использовал hager но мне надо было 25А, и он был на один дин.
Якщо знеструмите квартиру то очевидно вимкнете Wi-Fi роутер. Чи це неважливо?
Правильно, я тоже так подумал :), но к счастью квартира под ремонт, планирую сделать подключение wifi до модульного контактора, а еще будет на отдельном автомате
GSM модуль
Камера
Защелка
Первый раз собираю, если что то подскажите буду рад:oops:
GSM модуль
Камера
Защелка
Если квартира под ремонт вам хватит 16а для любого инструмента, берите хагер 25А он однодиновый.
Пора раскрыть карты и рассказать для чего это будет сделано.
Моя квартира в Киеве, а на я окраине ))
Цели две:
1)контроль строителей, то есть за ними должно быть установлено наблюдение и звукозапись, возможность закрывать и открывать двери, отключать электричество и в перспективе воду
2)контроль квартиросъемщиков, для этого и нужен автомат 63А, так как в квартире нет газа, а электроплита много потребляет. Камеру после ремонта перенесу в коридор, а также должен иметь возможность отключать электричество, воду.
Пункт 2 лишний.
Пункт 1 ставите домофон и электрозамок, вам будет приходить на телефон сообщение и с тел открывать.
Регистратор добавьте, можно будет просматривать что и как.
Цели две:
1.
Відеонагляд - aliexpress.ru/item/1005001274542762.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1f4f4be9M5pVZm&s=p&ad_pvid=2020090602234411776676642077700003395434_12&algo_pvid=ffb6ea30-ada1-40de-b7f4-c0bb6e982387&algo_expid=ffb6ea30-ada1-40de-b7f4-c0bb6e982387-4&btsid=0b0a187915993842245742693e66c0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ або aliexpress.ru/item/4000549236087.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1f4f4be9M5pVZm&algo_pvid=ffb6ea30-ada1-40de-b7f4-c0bb6e982387&algo_expid=ffb6ea30-ada1-40de-b7f4-c0bb6e982387-0&btsid=0b0a187915993842245742693e66c0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Замкнення та відімкнення дверей - aliexpress.ru/item/4001020065075.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1f4f4be9M5pVZm&algo_pvid=62eae06a-bcee-421b-a42c-ecf5fcd4d7c7&algo_expid=62eae06a-bcee-421b-a42c-ecf5fcd4d7c7-5&btsid=0b0a187915993843369822794e66c0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Відімкнення електрики та води - aliexpress.ru/item/32984758761.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1f4f4be9M5pVZm&s=p&ad_pvid=202009060221381477325927846000003390963_1&algo_pvid=5b976f82-0f42-4e3e-9bce-3723ee7ac7f8&algo_expid=5b976f82-0f42-4e3e-9bce-3723ee7ac7f8-4&btsid=0b0a187915993840985282469e66c0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ з можливістю увімкнення та відімкнення вручну, або без такої можливості aliexpress.ru/item/4000595870166.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1f4f4be9M5pVZm&algo_pvid=5bb958e8-d542-4bc4-b1d9-a07f3d6edf7a&algo_expid=5bb958e8-d542-4bc4-b1d9-a07f3d6edf7a-27&btsid=0b0a187915993841571022674e66c0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ а також для керування водою aliexpress.ru/item/4000834101335.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1f4f4be9M5pVZm&algo_pvid=5bb958e8-d542-4bc4-b1d9-a07f3d6edf7a&algo_expid=5bb958e8-d542-4bc4-b1d9-a07f3d6edf7a-47&btsid=0b0a187915993841571022674e66c0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ та контролю протікання aliexpress.ru/item/4001132215544.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1f4f4be9M5pVZm&algo_pvid=5b976f82-0f42-4e3e-9bce-3723ee7ac7f8&algo_expid=5b976f82-0f42-4e3e-9bce-3723ee7ac7f8-33&btsid=0b0a187915993840985282469e66c0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Це майже все що ви вважали за бажане. Але ще можна встановити керування світлом.
Відеонагляд - aliexpress.ru/item/100500127...archweb201603_ або aliexpress.ru/item/400054923...archweb201603_
Замкнення та відімкнення дверей - aliexpress.ru/item/400102006...archweb201603_
Відімкнення електрики та води - aliexpress.ru/item/329847587...archweb201603_ з можливістю увімкнення та відімкнення вручну, або без такої можливості aliexpress.ru/item/400059587...archweb201603_ а також для керування водою aliexpress.ru/item/400083410...archweb201603_ та контролю протікання aliexpress.ru/item/400113221...archweb201603_
Я не специалист, у меня возникло много вопросов к вашим ссылкам:
1)Камера не поворотная, а мне нужно охватывать три комнаты
2)Камера не имеет защиты от воды и пыли, во время ремонта это важно
3)ваш замок не подходит, чтобы не портить дверь. И мне нужен скрытый монтаж чтобы замка не было видно, потому я выбрал с круглым сечением, легко установить и не заметный
4,5) Отключать нужно всю квартиру, то есть нагрузка большая и постоянная, эл.плита, бойлер + зимой обогреватель не исключен, холодильник и т.д. Не погорят ли китайские выключатели ?
6,7)Для удаленного управления я думаю установить одно wifi реле, а не на каждое устройство отдельное
Як мед, так і ложкою.
Передивився гілку спочатку. Ніде не було жодного слова стосовно того, що камера повинна ходити комнатами, гавкати на робітників та ще й ІР-68 з закуренням до 700 метрів.
Я не наводив посилання на замок. Лише на плату, що керує майже ЛЮБИМ замком, що здатен керуватися подачею на нього напруги для відмикання.
В наведених посиланнях є автоматичні вимикачі до 80 А. Для однофазного підключення це більше 15 кВт. Наразі потужність більше 10 кВт заборонено подавати однофазним підключенням. При трифазному - понад 50 кВт.
Може є сенс передивитися свій договір з РЕМом щоб знаки дозволену потужність?
Я ще не бачив такого, щоб одим пристроєм керували і електрикою, і водою і ще й дверима з камерами.
Я дав посилання на ваш запит. Але це не єдина можлива реалізація. Обирати вам.
Я буду в себе реалізовувати знеструмлення не через wifi реле,а через GSM реле (вони на Алі називаються GSM gate opener, але можуть використовуватись для будь-чого іншого) + контактор чи як він називається. Так не буде залежності від наявності мережі wifi - а знею може трапитись будь-що від зависання рутера, зміни пароля, вимкнення з розетки, забули заплатити за інтернет тощо. Правда сімку треба не забувати поповнювати
А яка вам різниця хто що скільки споживає якщо квартиранти оплачують, хай вони і переймаються витратами
Тоже пришел к выводу, что нужно GSM реле ставить, но ждать с али сейчас нет времени.
Может кто то подскажет GSM сигнализацию, с двумя входами и тремя выходами
Вход_1 - подключение проводного датчика протечки
Вход_2 - Датчик состояния положения язычка замка
Выход_1: Защелка на дверь(ПРОМИКС ШЕРИФ-3В НО с датчиком)
Выход_2: Управлять модульным контактором (Hager на 63А нормально закрытым)
Выход_3: Перекрывать кран Нептун, после получения сигнала от датчика протечки
Ajax Hub 2 Plus - Централь як основа
Ajax LeaksProtect - Датчик протікання бездротовий
Ajax Relay - Радіоканальний контролер для дистанційного керування слабкострумовою технікою
Ajax Transmitter - Бездротовий модуль для підключення будь-яких сторонніх пристроїв із дротовим виходом до системи безпеки Ajax
Все є в Україні. Чекати не потрібно. Якість незрівнянна з Алі.
могу собрать в корпусе, с блоком питания, с акумулятором тоже.
