Ввод 16кв.мм. АВВГ в счетчик в квартире - переход на медь?
Dima007
Здравствуйте. Имеется квартира на 1 этаже в хрущевке. Вводной кабель сгнил. Протянул новый АВВГ 2х16 от ГРЩ. Теперь нужно завести этот кабель в счетчик Каскад 1.15 2.0-п. Зажимать моножилу в таком счетчике не хочу, нормально не выйдет зажать и поплывет алюминий 100%, а дотянуть уже потом не получится. Поэтому решил перейти на медь через алюмомедную гильзу, а из гильзы уже медным ПВ-3 на счетчик. Но проблемка - диаметр моножилы АВВГ 4,4мм, а в гильзе 5.4, болтается. Планирую обжимать гидравлическим прессом через кремний-вазелиновую пасту. У кого какие идеи?
Спасибо!!!
Ничего не поплывет, не усложняйте.
@Dima007,
Добавить в гильзу алюминиевых проволочек.
Там зазор около 1мм получается, буду искать такую проволоку...
Добавлено через 3 минуты
Я никогда раньше не работал с алюминием. Но год назад сделал ввод аввг 10кв.мм. в автомат. Согнул петлей, затянул шуруповертом так, что почти автомат с рейки сорвало. Через пару месяцев решил проверить затяжку и простой отверткой еше легко сделал полный оборот. Поэтому вводить алюминием куда-то без возможности дотянуть - никогда.
[YOUTUBE][/YOUTUBE]
А сколько там того кабеля? Может уже сразу от ГРЩ медью и кинуть
35 метров. Жаба немного задавила тянуть 2х6 или 2х10 медь, нашептала аввг. :) Обожму как-то алюмомедной гильзой. Думал, есть какие-то хитрости.
[YOUTUBE][/YOUTUBE]
Уплотнять гильзу - это не хитрости. Это так рекомендовано нормами. Смущают проволочки - добавьте трубку.
Спасибо!!!
Спробуйте спочатку на куску кабелю і лишній гільзі, побачите як воно.
Если есть возможность надо затягивать в несколько приёмов, затянули, на второй день ещё подтянуть и на третий день ещё.
І так на протязі всього терміну використання:beer:
Нее это чревато проблемами:)
Вспомнил отец рассказывал историю: сосед по гаражу купил новенький Москвич и была у него фобия что открутятся колёса, вот он каждый день их и подтягивал, сначала руками, потом ногой, и через несколько дней начали лопаться шпильки:pozor:
Но мой вариант рабочий, я так СИП затягивал, в АВ проверить не могу, он опломбирован, а вот SVK95 без пломбы, проверял, всё пучком, 5-й год.
Здравствуйте. Имеется квартира на 1 этаже в хрущевке. Вводной кабель сгнил. Протянул новый АВВГ 2х16 от ГРЩ. Теперь нужно завести этот кабель в счетчик...
Опрессуйте жилы алюминия в гильзу ГМЛ, и смело зажимайте в счетчике.
Игорь Васильевич, так ТС вроде хочет через ГМА подключить — так лучше будет.
+1. Правда. Люминь, как Восток — дело тонкое...
Не надо так делать никогда.
Как по мне, лучше дать максимальную нагрузку, потом подождать, когда остынет, и подтянуть. Можно повторить.
Постоянно зажимаем в счётчиках СИП 16-25 мм2, за 5 лет ни одной жалобы.
а разве сип не должен сначала на автомат идти, и только потом- на счетчик ( в смысле от автомата на счетчик уже не сип, а например пв-1 ) ?
Так вы симки не меняйте и будут жалобы постоянно :lol:
35 метров
откуда тянули? соседний подъезд?
Часто 0 сразу в счётчик.
А что, в автомате самоподтягивающиеся клеммы? Все равно нужно подтягивать время от времени, как в принципе и прописано в талмутах.
оно то да, просто питание заходит всегда на автомат, и только потом идет на счетчик, а тут люди сип пихают прямо в счетчик, вот я и удивился
То по уму, для себя так делаем. Раньше то вообще, по умолчанию, заводилось все на счетчик, так как распредколодки под пробки не опечатывались. Да и сейчас, я что-то не знаю, может поправите, запрета на прямое подключение вводного люминия в счетчик нет.
Если я правильно вас понял:
"7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику"
Сейчас точно так же любят делать сетевики. Особенно, если немного отъехать от Киева в сторону дальних ебеней.
