оцініть підсилення під ЦПЧ
We$t
прошу оцінити зміну перекриття з МЧ на ЦПЧ.
- Змінено крок з 1,05 на 70 - буде докуплено крокви
- додано стійки 100*80 на крокви 180*60 зображено червоним прямокутником, та 100*100 під діагональні крокви 120*100- червоний круг
- січення латів змінено з 80*30 на 50* 50 (буде куплено 2,8 м3)
прошу оцінити дані зміни, та порадити на що опирати стійки під діагональні крокви та косі крокви.
По нормальному, это называется "чердак".
Тогда думаю, лучше стойку с коньковым прогоном оставить, а вальмы усилить (сделать двойные) и убрать ригеля и укосины.
Ну и если совсем усилиться под ЦПЧ - можно стропила приходящие на коньковый прогон тоже двойными сделать.
если я не ошибаюсь, то вашу стропилку когда то обсуждали уже. я бы оставил проектное решение по раскосам под диагональные ноги и под стропила, где пролет больше 3,5-3,6 м, ИМХО вполне достаточно + заменил обрешетку и уменьшил шаг стропил, что вы и сделали
в мене єдине питання по опиранню стійки на балки перекриття через додаткову балку. Чи старатись опирати підкладочну балку на мауерлат
ще раз повторю, у вас є центральна стіна, на яку спираються дві основні стійки, також підкоси під діагональні крокви та звичайні крокви, навіщо ви ще ставите стійкі, які будуть спиратися на балки горища. я вас не розумію
також підкоси під .... звичайні крокви,
Не вижу их на чертеже...:unknown:
Добавлено через 58 секунд
Этого нет на чертежах? Да и зачем, собственно?
креслення були під МЧ
Или это про маленькую кровлю?
ПС. То я туплю. Смотрел чертежи, но не дочитал текст )))
В таком случае, согласен с Сергеем.
Добавлено через 10 минут
Так. Мауерлат по армоясі 25х20
А это куда? Или тут со знаками препинания неувязочка? :)
Это сечение чего?
смотрите разрезы, все есть
Ригеля и подкосы - они работают на сжатие и выдержат и МЧ, и ЦПЧ, и чёрта, а стропила работают на изгиб, и для ЦПЧ вы их и усилили, уменьшив шаг и увеличив сечение. А всё остальное - без изменений, дополнительные стойки не нужны. Прав Drosselbeere.
Это сечение чего?
армопояса :)
  • 4 тижні потому...
Друзья, мы попали с крышей( Нужен еще ваш совет. Позавчера сорвало четверть крыши: первое - неправильно закрепили, второе, что нас беспокоит - обрешетка 40Х40 и 100 гвоздь. Новый прораб, который был призван, говорит, что нужно перекладывать и менять обрешетку на доску 0,25Х100. Так ли это? Заранее спасибо большое
А это зависит от кровельного материала.
По "методичкам" производителей МЧ, обрешетка 40х40-:-50х50, с шагом 340-350 мм. Хотя можно и 25х100.
Кровельный материал какой? и на что менять собираетесь?
Больше шаг чем сечение играет роль для обрешетки
We$t, Подскажите как получены таблицы с расчетами? Програмное обеспечение али вручную?
расчет этот давно гуляет в сети, вот только он заточен под определенные расчетные схемы стропил и сбор снег нагрузки согласно снип
Не в теме, а ссылку дадите?
