Важная информация
Партнер раздела: Knauf
Машинная штукатурка - как правильно? Тонкости технологии.
Старый 30.06.2016, 23:06   #41
Сергей НСТ
Moderator
Аватар для Сергей НСТ
Вы сказали Спасибо: 19,217
Поблагодарили 5,623 раз(а) в 2,987 сообщениях
Сообщение от malyarman Посмотреть сообщение
Потом могут пооргазмировать заказчики,когда через лет 5 захотят поменять обои,а они будут сниматься во многих местах со шпаклевкой.
Не исключено конечно, но пока не слышал о таких проблемах. Ну хотя бы на этом форуме кто-то жаловался на эту проблему, ведь машинная штукатурка в наши края пришла уже давно? Серьезно, я не в курсе
Сергей НСТ на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2016, 23:18   #42
malyarman
Аватар для malyarman
Вы сказали Спасибо: 3,807
Поблагодарили 6,455 раз(а) в 2,450 сообщениях
Сообщение от Сергей прораб Посмотреть сообщение
На форуме чего только не было.А про слабую адгезию-это реально.Мы давно проводили эксперименты с липкой малярной лентой,которую клеили на окрашеную поверхность,по гипсовой штукатурке,грунтованой,шпаклеваной дважды на сдир,еще раз грунтованой перед покраской.В первом случае,где штукатурка была заглянцована до стекла,эта лента подрывала шпакло с краской,по шероховатой лента подрывала только краску(просто краска еще не кристализировалась и не набрала прочность).
malyarman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо malyarman за это полезное сообщение:
Сергей НСТ (30.06.2016)
Старый 30.06.2016, 23:33   #43
Сергей НСТ
Moderator
...Мы давно проводили эксперименты...
Скажем так, коллега, малярить под тонкие обои нужно минимум, на сдир царапины скрыть. К тому же, под тонкие просвечивающиеся обои очень желательно вскрыть стены грунт-краской, что бы получить строго один тон. Т.е. проблема уже решена. А под покраску сами понимаете, с учетом местных требований шпатлевать нужно очень тщательно и в случае перекрашивания через несколько лет, перешпатлевать вообще не проблема.
Старый 01.07.2016, 18:12   #44
Ромчик3
Вы сказали Спасибо: 226
Поблагодарили 93 раз(а) в 81 сообщениях
Стены из газоблока,под гипсовую штукатурку сетка нужна или не нужна?
Ромчик3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2016, 22:19   #45
Сергей НСТ
Moderator
Сообщение от Ромчик3 Посмотреть сообщение
Нужна только во внутренних углах стен и на стыках разнородных материалов, нахлест 15-20 см в стороны.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей НСТ за это полезное сообщение:
Ромчик3 (02.07.2016)
Старый 04.07.2016, 13:22   #46
Vadim V.
Аватар для Vadim V.
Вы сказали Спасибо: 284
Поблагодарили 245 раз(а) в 184 сообщениях
Не давно, пришлось снимать на одной стенке обои на флизелиновой основе, не замачивая, снялись. Шпакло Кнауф финиш, два слоя по 2-3 мм.,( маляра выравнивали гипсовую штукатурку в районе плинтуса) легко отстали пластами от ГШ и друг от друга, но , там где на сдир ничего не отстало.
Добавлено через 31 минуту
Сообщение от wild1969 Посмотреть сообщение
Стены газобетон и несущие ж/б 1500мм
Опять же исходя из опыта подскажите, делаете(советуете) ли клиентам стены в ванной/туалете MP-75 ?
Плюсы как заказчик вижу, а минусы есть? понимаю, что вопрос скользкий, интересует мнение практика, теоретиков прошу воздержаться.
Если интересно, отвечу как заказчик, мне лет пять назад делали дом ГШ , я настоял что бы в с/у сделали на основе цемента, для перестраховки ,так как при последующей отделке (обмазочная гидроизоляция) могут сделать маленький косяк и влага со временем пройдёт до ГШ .
В кухне ГШ и уже после отделки кафелем там бурилось в наружной стене отвестие коронкой, для трубы вытяжки, в вынутом цилиндре ни один слой не отошёл друг от друга , крепко держалось , спецом проверял. Цилиндр валялся на улице и после первого дождя кафель с клеем отошли от ГШ а ГШ от кирпичной кладки.
Vadim V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Vadim V. за это полезное сообщение:
teonit (23.06.2019), wild1969 (04.07.2016), wissem (18.09.2018), Сергей НСТ (05.07.2016)
Старый 05.07.2016, 10:44   #47
ukrs
Добрый день)Буду благодарен за информацию о стоимости работ машинной штукатурки, объем около 400 м. кв., (площадь дома 160 м. кв.) дом в Бориспольском районе. Спасибо.
ukrs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2016, 13:28   #48
Сергей НСТ
Moderator
Сообщение от ukrs Посмотреть сообщение
Ориентир 60 грн./м.кв.-м.п., точная смета после обмера, звоните.
Старый 12.07.2016, 22:15   #49
shpatelok
Аватар для shpatelok
Вы сказали Спасибо: 170
Поблагодарили 333 раз(а) в 193 сообщениях
Хочу взять обьект. Новый дом, трешка, монолит. все перестенки и внешние стены с газобетона. Квартира была куплена частично поштукатуреной, как ее штукатурели не узнать. Я ее собираюсь шпаклевать, красить и клеить обои.
Беда в том что одна комната там поштукатурена гипсовой штукатуркой с маяками, слой штукатурки 6...10 мм, две остальные комнаты поштукатурены без маяков. слой там очень тонкий иногда пару миллиметров но в основном 3...5 мм, но очень ровно. Осталось только оштукатурить коридор и кладовку. Местами там есть монолитные опоры на не поштукатуренных местах. Комната с маяками осталась с маяками, они уже поржавели, я их буду вынимать и заделывать швы. Штукатурка сделана ровно, но не глянцована ее надо будет шпаклевать шпаклевкой, заказчики согласны.
Есть пару вопросов.
- там где монолиты погрунтую бетоноконтактом, как грунтовать пенобетон, можно ли обычной грунтовкой, штукатурить будем МП75 вручную, там 30 квадратов. Сопряжение с пенобетоном вставлю сетку полосками 30 см. Надо ли ставить сетку на углы комнат что не поштукатурены.
- что делать с комнатами где маленький слой штукатурки. необходимо ли сплошным слоем пройтись сеткои и стартовой шпаклевкой, до шпаклевания под обои или только вставить сетку на угли комнат. Не возникнут потом проблемы когда начнет трескать пенобетон под маленьким слоем штукатурки и это вылезти боком на обоях. Да и не уверен что есть там сетка в сопряжении монолита и пенобетона.
-уверен что в комнате с маяками где слой побольше, тоже нет сетки на углах, если смысл ее сейчас проклеить перед шпаклеванием
Спасибо за советы
shpatelok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2016, 18:09   #50
Tobol
Аватар для Tobol
Вы сказали Спасибо: 256
Поблагодарили 246 раз(а) в 110 сообщениях
О, моё видео в качестве антирекламы бракоделов-машинистов)) Да, пришлось те стены в Хотяновке перешпаклёвывать в три слоя. А перед этим грунтовка, потом ещё ошкуривание- в итоге всё получилось, но люди влетели в расходы. Я не возражаю против использования видео, если что))
Сергей спросил разрешения, я согласился. Бракоделов нужно искоренять из нашей профессии))
У меня практический вопрос. Серёж, приходилось вам штукатурить машиной по известково-песчаной или гипсовой штукатурке? То есть штукатурка ваша, поверх существующей штукатурки. Если да- какой результат и нюансы.
Tobol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Tobol за это полезное сообщение:
Сергей НСТ (13.07.2016)
Старый 13.07.2016, 18:19   #51
Сергей НСТ
Moderator
Сообщение от Tobol Посмотреть сообщение
Если речь о гипсовой штукатурке, то приходилось штукатурить и по существующей цементной и по шпатлевке. Цементную в разных случаях грунтовали и грундирмиттелем и бетоконтактом, все отлично. Шпатлевку после проверки на прочное её сцепление с основанием, грунтовали бетоконтактом, тоже все ок. Поверх заглянцованной гипсовой пока не приходилось. Думаю что бетоконтакт замечательно решит вопрос адгезии, как и на шпатлевке. А превращать глянцевую поверхность в шероховатую путем насечек и царапания думаю не стоит, проще будет сбить до основания.
Tobol (13.07.2016)
Старый 13.07.2016, 18:41   #52
Tobol
Аватар для Tobol
Спасибо за ответ. По поводу насечек и демонтажа- проще наверное набить оцинкованную сетку в таком случае. Представляешь расходы по демонтажу и вывозу штукатурки с 500 м.кв?)) Кстати, есть опыт применения оцинкованной сетки под гипсовую штукатурку?
Уважаю профи))
Старый 13.07.2016, 18:48   #53
Сергей НСТ
Moderator
...есть опыт применения оцинкованной сетки под гипсовую штукатурку?
Нет ) никакой металл в гипс нельзя прятать, только алюминий или тщательно загрунтованный эмалью по металлу чермет. Все ржавеет, гвозди, саморезы черные и анодированные, оцинкованные уголки, оцинкованная проволока которой рукожопы крепят проводку...
Так что бетоконтакт наше все!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей НСТ за это полезное сообщение:
Beats (12.02.2017), Tobol (13.07.2016)
Старый 13.07.2016, 19:04   #54
Tobol
Аватар для Tobol
Ага, саморезы ржавеют. Недавно в этом убедился- монтировал гипс на потолок, зашпаклевал их по ходу заделки стыков. Месяц простоял так потолок, пока другими работами занимались. Потом шпаклевать потолок- а саморезы то поржавели... немного проявилась ржавчина на шпаклевке, но под самым потолком видно. Решил этот вопрос, но блин, не должны они так ржаветь. Гипс агрессивная среда для металла, нужно перестраховываться.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tobol за это полезное сообщение:
Wheeler (20.08.2016), Сергей НСТ (13.07.2016)
Старый 15.07.2016, 07:42   #55
malyarman
Да вообще непонятно,что из чего сейчас делают.Недавно на откосах,на маяках сразу появилась ржавчина,раньше таких проблем не было.Маяки,кстати были очень тонкие(и толщина металла,и ширину маяка тоже урезали) и непонятного вида металла-на всем экономят.Уголки тоже нормальные нужно искать,куча покрученой,кривой,из фольги сделаной фигни в продаже.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо malyarman за это полезное сообщение:
Tobol (18.07.2016), vier (23.04.2017), Сергей НСТ (15.07.2016)
Старый 17.07.2016, 09:52   #56
da4a
Аватар для da4a
Вы сказали Спасибо: 469
Поблагодарили 174 раз(а) в 63 сообщениях
Стены из газоблока, первый этаж. Над черновым полом планируется утеплитель ЭППС (10-12 см) и тёплый пол (толщина стяжки 8-10 см). Вопрос: как лучше штукатурить стену - полностью от чернового пола или оставлять полосу внизу стены на высоту утеплителя и стяжки?
da4a вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2016, 22:52   #57
Балевич
Аватар для Балевич
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Сергей, а что Вы посоветуете после МШ гипсом, клеить стеклохолст перед шпатлевкой или просто пошпатлевать? Стена ГБ, основание должно быть под покраску.
Заранее благодарю за ответ!
Балевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2016, 23:01   #58
Пий
Аватар для Пий
Вы сказали Спасибо: 1,809
Поблагодарили 4,608 раз(а) в 2,325 сообщениях
Отправить сообщение для Пий с помощью AIM
Сергей забанен.
Звоните ему-телефон есть в его профиле.
Пий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Пий за это полезное сообщение:
Сергей НСТ (05.08.2016)
Старый 05.08.2016, 10:20   #59
Сергей НСТ
Moderator
Сообщение от Балевич Посмотреть сообщение
Просто шпатлевать. Не могу сказать точно в каком случае стеклохолст вообще имеет смысл клеить, но по ГШ точно нет, это лишние расходы.
Добавлено через 15 минут
Сообщение от da4a Посмотреть сообщение
От черновой стяжки, оставить равномерный зазор еще и в горизонте это практически нереально, да и стяжка должна приходить к стене через демпфер, а не стена опираться на стяжку. Вопрос ведь в экономии материала? Это не тот момент где можно сэкономить.
Балевич (05.08.2016)
Старый 05.08.2016, 11:47   #60
Балевич
Аватар для Балевич
Сергей, спасибо! Сэкономлю 10ку
Этот пользователь сказал Спасибо Балевич за это полезное сообщение:
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +2.
