iks Опубліковано: 22 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2018 Здравствуйте. Помогите пожалуйста подобрать насос для частного дома. Цель: увеличить напор воды для колонки, и пары смесителей. Иногда отключают воду (бак не нужен но как второй вариант с баком может быть ) и в насосе может не быть воды и насос может сгореть. Надо чтоб не сгорел или женщине хозяйке дома напишу инструкцию как проверить и долить в насос воду. Рассматриваем попупку насоса в розетке т.к. там есть оплата частями. И с виду большой выбор. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 Grundfos UPA15-90 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 23 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 Grundfos UPA15-90 Подобный насос СПРУТ стоит в другом доме. Не помогает. Давление почти не повышает. В это написано МАКС 6 БАР? Это что он 6 бар дает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 +0,9 атм.,для включения колонки и более-менее комфортного душа хватит,встореннный датчик протока,и не шумит... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 23 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 я говорю он уже стоит и не хватает. вы мне хватат. Не хватит 0,9 Атм. около 2 Атм надо. Вода холодная давление комфортное. Вода горячая через колонку слабый напор. Насос будет на общую воду и колонка будет проталкиваться лучше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 23 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2018 я говорю он уже стоит и не хватает. вы мне хватат. Не хватит 0,9 Атм. около 2 Атм надо. Вода холодная давление комфортное. Вода горячая через колонку слабый напор. Насос будет на общую воду и колонка будет проталкиваться лучше. У вас центальное водоснабжение?Какое давление на входе?Какой диаметр трубы на входе в дом? Делалась ли профилактика газовой колонки? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 24 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2018 Насос стоит не у меня такой фуфловый как по ссылке. У всех у кого такие по внешнему виду насосы давления нет. Они не помогают. У меня насоса никакого нет. У вас центальное водоснабжение?Какое давление на входе?Какой диаметр трубы на входе в дом? Делалась ли профилактика газовой колонки? Частный дом с холодной водой. Какая труба не знаю. Нормальная большая как у всех. Пластик. По дому идет 1/2 труба меньше чем входная ХОЛОДАНЯ ВОДА = давление комфортное. Давление на входе не знаю, нечем замерять. Профилактика колонки не знаю как делать. Китайская ФЕРОЛИ. Сам разбирал ее до винтика. В водопроводные трубы входы чистые. Говорят (в жизни не на ютбе) такой насос блестящий лучше качает чем "напорный" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mazurati Опубліковано: 24 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2018 У мене проблема, копія вашої. Придбав такий як на фото насос. Буду на різдвяні свята встановлювати. Перед покупкою радився з сантою, була рекомендація брати не +0.9 а + 1.5.(по народному : девятка- пятнашка). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 24 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2018 Насос стоит не у меня такой фуфловый как по ссылке. У всех у кого такие по внешнему виду насосы давления нет. Они не помогают. У меня насоса никакого нет. Частный дом с холодной водой. Какая труба не знаю. Нормальная большая как у всех. Пластик. По дому идет 1/2 труба меньше чем входная ХОЛОДАНЯ ВОДА = давление комфортное. Давление на входе не знаю, нечем замерять. Профилактика колонки не знаю как делать. Китайская ФЕРОЛИ. Сам разбирал ее до винтика. В водопроводные трубы входы чистые. Говорят (в жизни не на ютбе) такой насос блестящий лучше качает чем "напорный" Понятно,короче вы ничего не знаете.Жах. Как я делал повышение давления с центрального водоснабжения на Осокорках. Установил обычную насосную станцию с гидроаккумулятором,поставил туда простую автоматику от сухого хода,перед насосом обязательно обратный клапан,выставил давление 3 бар,работает это дело по сей день. Добавлено через 7 минут У мене проблема, копія вашої. Придбав такий як на фото насос. Буду на різдвяні свята встановлювати. Перед покупкою радився з сантою, була рекомендація брати не +0.9 а + 1.5.(по народному : девятка- пятнашка). Упаковку не выбрасывайте и постарайтесь управится в 14 дней. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 24 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2018 Interso, с выводами согласен. То, что на фото, не поможет. Grundfos MQ или SCALA - будет результат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 25 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2018 Не насосная станция из ваших примеров дорогая. Вихревой + автоматика = до 1500 грн должна выйти. Grundfos UPA 15-90 = 3300-3900 дорогой. Но если он дает 6 бар и тихо работает он этого стоит. Значит надо такие как Grundfos UPA 15-90 есть мощные, тихие. Надо искать по дешевле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 25 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2018 Grundfos UPA 15-90 = 3300-3900 дорогой. Но если он дает 6 бар и тихо работает он этого стоит.Это исключено. У меня на входе в квартиру несколько лет стоял Speroni SCRA 25/150-180. Думаю, добавлял не больше 1 бар к входному 2,3. А ведь он получше этого UPA... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 25 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2018 Это исключено. У меня на входе в квартиру несколько лет стоял Speroni SCRA 25/150-180. Думаю, добавлял не больше 1 бар к входному 2,3. А ведь он получше этого UPA... Хороший! ДОрогой. Значит вихревой. помогите пожалуйста выбрать вихревой насос на розетке. Не дорогой. И автоматику. Все что надо для установки "под ключ" Один отзыв """"Один недостаток - после простоя заклинивает вал и приходится вручную прокручивать. А так насос отличный Подробнее: rozetka.com.ua/42501032/p42501032/""" Чтоб вал не заклинивал))) На рынке рекламируют "насосы плюс оборудование" но они от 1000 грн идут. Если такие же хороише по 700 есть я не хочу переплачивать. Но если "насосы" хорошая марка надо брать ее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 1 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 1 січня 2019 так что ребята? какую насосную надо? какой насос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 5 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2019 так что ребята? какую насосную надо? какой насос? Недорогую в чугунном корпусе,она намного тише работает чем в корпусе из нержавейки,или брать с многоступенчатой крыльчаткой,тоже тихо работает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 6 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2019 Она будет стоять в подвале. Гудеть в подвале. Надо ли большой объем гидроаккумулятора? Например в "Насосная станция ZETA 125" 1 литр. Чугун. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 6 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2019 Гудят все. не гудят только многоступенчатые насосы. watton.ua/ru/watomo-nasos-ps-80-cf-multi.html Емкость аккумулятора позволяет растянуть время вкл-выкл в течении одной минуты. Если для полива, типа вкл, через несколько часов выкл, достаточно и 24л. watton.ua/ru/watomo-nasosnaja-stancija-ps-80-cf-multi-24c.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mazurati Опубліковано: 20 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2019 Доброго здоров*я. Встановив я накінець отого насосика. На подив все добре (хоча віщували інше). Тиск піднявся. колонка робить. Правда ще б він тихіше працював - то булоб "ващєагонь". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 20 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 20 червня 2019 Доброго здоров*я. Встановив я накінець отого насосика. На подив все добре (хоча віщували інше). Тиск піднявся. колонка робить. Правда ще б він тихіше працював - то булоб "ващєагонь". Какой именно насос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mazurati Опубліковано: 21 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2019 Такий блискучий, як на фото в постові #7. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
reev Опубліковано: 1 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2021 Добрый день, А подскажите если стоит выбор между Grundfos MQ 3-35 или Scala 2 - какой выбрать? Из основных задач - максимально тихий + хороший напор воды по всем трем этажам (3-этажный дом 380 кв.м.). Полива нет, насос располагается в котельной на 1-м этаже. Сейчас стоит Pedrollo JCRm 2A, так он гудит так что на 3-м этаже нужно голос повышать, чтобы поговорить :) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 3 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 Гудит, потому что одноступенчатый. Многоступенчатый очень тихий. Не зависимо от марки. Но если финансы не поют романсы, берите Скалу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
