теплый пол - электрический - какой лучше выбрать?
plassa
От 0.5м2 до 24. Форма пятна не имеет значение.
А с каким шагом идут размеры?
Или кабель в метрах заказывают? Шаг укладки как и водяного пола? 150 мм?
Кабель в метрах. Шаг укладки принимайте 100 мм, этого хватит в большинстве случаев.
Тут подумал: у меня раздельные два санузла рядом. Разделены перегородкой.
Вот думаю сделать одно поле отопление с одним терморегулятором. На два смежных помещения
  • 2 місяці потому...
Вечер добрый! Подскажите, пожалуйста, разницу между предложенными брендами ТП на 1й этаж двухуровневой квартиры (на стяжку под плитку):
- EasyTherm
- Extherm
- EcoHeating
- EasyTherm
- Extherm
- EcoHeating
Все эти ТМ придуманы в последние лет 5 для нашего рынка, чтобы максимально задрать маржу, никаких преимуществ в них нет.
По поводу гарантии на них здесь хорошо расписали - https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4836522&postcount=190
Предложили и нексанс, но цены совсем другие. У нас стоит радиаторы, которые и останутся, если в итоге среднее мнение специалистов будет или нексанс или ничего
Давайте я предложу. Если будет намного дороже, тогда уже это точно)
Берите нексанс или деви.
Это вещь которую вы закладываете в стяжку, и сверху отделкой.
Представьте что надежность нексанса например 0.98
Тоесть за 20 лет из 100 шт ломается 2 и нужно делать ремонт, вы можете попасть в эти 2%, а можете нет..
А надежность нонейм китая «суперпупербренда» где то 0,5
И каждый второй ломается за этот срок, и так с вероятностью 50% вам придется ломать пол, и не факт что это будет через 20 лет, это может быть и через год.
Цифры с потолка, но принцип капитальных строений такой.
Экономить можно там где можно легко заменить, а например заложить под ушп хреновую канализацию - это верх идиотизма.
Ну мне до вашего ответа те бренды хреновыми не казались
Добавлено через 4 минуты
Маякните плиз в личку телефон, сброшу планировку и планируемые зоны на вайбер вам
Если не сложно, напишите мне в личку, потому что у меня не весь функционал форума работает.
Добрый день. Планирую на лоджию положить под ламинат ик пол. Пол лоджии утеплен ппс. Подскажите по подложке: стоит лb укладывать с зеркальным слоем или можно положить обычную (типо тихий ход).
Размер лоджии 2300 мм х 1300 мм. Я так понимаю на такой размер подойдет только кусок длиной 2 (2,25) м и шириной 1 м, без стыкования кусков, и также нужен терморегулятор. Кто что может посоветовать? Спасибо.
Подложку любую можно.
По ценам напишите в личку.
лучше взять листовую подложку под ламинат, потом постелить фольгу в лавсане (например izofolix). а потом нагревательную пленку. регулятор хотя бы цифровой
А почему цифровой? Ламинат то греть можно до 27 г всего.
как раз поэтому, на цифровом (или программируемом) более точно можно выставить температуру чем на механическом
Можете еще рассмотреть нагревательный кабель Magnum Heating.
  • 4 місяці потому...
Доброго времени суток)
Нужна консультация по электрополу в прихожую
Исходные данные:
пятно 1500ммХ1800мм, свободного места по высоте 48 мм с учётом плитки (на плитку уйдёт 13-15 мм?)
основание 50 мм ЭППС и поверх армированая стяжка около 80 мм,
полный размер прихожей 2350ммХ1950мм,
подвод питания возможен или от линии розеток 2,5кв.мм, либо от электрощита.
- Что выбрать маты или кабель? каой фирмы?
- как уложить правильно  ?
- нужна ли подложка под кабель (если класть кабель)?
- чем заливать (нивелир или стяжка?)
- какой взять контроллер ?
Бюджет в пределах разумного, но принцип : один раз и надолго.
Змінено користувачем DmiVady
2 часа назад, DmiVady сказал:
- Что выбрать маты или кабель? какой фирмы?
Можно мат (вариант А), можно и кабель (вариант Б). Разница только в стоимости, маты дороже.
Фирмы любой, лучше хорошей, европейской.  Например, Ensto (Финляндия) или Elektro (Польша).
параметры мата - ширина 0,5 м, длина 5 метров, площадь 2,5 кв м, Общая мощность 400 Вт
параметры кабеля - длина 20 метров, погонная мощность 20Вт, общая мощность 400Вт.
На схеме укладка - ориентировочно. Подложка не нужна ни для кабеля, ни для мата. Если укладывать кабель или мат на уже подготовленное основание, то заливать можно стяжкой. Если охота повозиться, то можно подлить 2 см стяжки. Потом уложить мат. Потом залить нивелиром 1  см. А потом клей для плитки и плитку. В последнем случае получится, что мат находится ближе к поверхности, а значит, быстрее будет прогреваться плитка. Котроллер-терморегулятор любой, можно механический, 10А.
  • Дякую 1
В 08.07.2021 в 16:18, hotkabel сказал:
разве стяжка може быть тоньше 2 см? И имхо 2 см - экстрим, не видел, чтоб меньше 3 см делали
В данном случае буду лить около 3 см, после укладки кабеля, кабель уже приехал (спасибо камраду hotkabel).
Но в темах Мастерка читал, что он льёт и более тонкие стяжки.
  • 3 місяці потому...
Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, теплый пол на балкон.
- Балкон 3,5м2 угловой, застеклён по двум сторонам, стеклопакет стоит на плите с добором под высоту стяжки, остекление от пола до потолка.
- Снизу балкон незастекленный, плита утеплена снизу и с торчца ватой 5 см, в стяжке предполагается стиродур 5 см. Покрытие - керамогранит Голоден Тайл 20х20 см.
 - На балконе также будет электрический конвектор по глухой стене (не там, где остекление). Задача ТП - создавать комфортный микроклимат в помещении, чтобы не было такого, что конвектор фигачит, а пол ледяной.
- Не хотелось бы, чтобы он по 40 минут прогревался. В идеале включить за 5 минут до выхода и выйти на уже неледяной пол.
Вопросы:
Лучше кабель или мат? По логике, мат будет прогревать быстрее?
Мат предлагают на выбор:
Extherm (Германия) 180Вт/м2
Shtoller (Германия) 180Вт/м2
Wazzell (Германия) 200Вт/м2
EasyTherm (Латвия) 200Вт/м2
Не совсем понимаю, даст ли что-то разница в мощности.
Кабель на выбор такой (все в тефлоновой изоляции для защиты от перегрева):
EcoHeating (Швейцария) 150Вт/м2
Extherm (Германия) 180Вт/2
Также буду благодарна за советы насчёт материалов, примыканий и режима эксплуатации. Теоретически в мороз на балконе возможен минус. Можно ли в этом случае сразу включить ТП? Чем лучше делать стяжку и чем клеить? Достаточно ли по периметру просто демпферной ленты или лучше сделать "корытце" из стиродура? Какой клей? Читала, что вроде для лучше прогрева кладут как-то без гребёнки? На что ещё обратить внимание?
Змінено користувачем olenai
17 минут назад, olenai сказал:
В идеале будет минут 30, если отталкиваться от мощности минимум 200 Вт/м2.
Лучше тонкий кабель, например Милликабель Флекс от Нексанс. По цене дешевле мата, но мощность им можно больше задать и кладется так же, как и мат, на чистовую стяжку.
Змінено користувачем S_Vladimir_79
15 минут назад, olenai сказал:
Можно.
Стяжка обычная, клей для теплых полов.
Лучше "корытце" из стиродура.
8 минут назад, S_Vladimir_79 сказал:
Печально. Это даже не для полного нагрева, а просто до начала?
12 минут назад, S_Vladimir_79 сказал:
А мощность не страшно увеличивать в холодном помещении? Боюсь, что потрещит. Предложите, пожалуйста, цену на него в личку. С учётом отступов от стены будет 3м2.
