Конденсат поверх ваты на холодном чердаке
uasmile
Не успел решить проблему с конденсатом армопояса тут как вылезла вторая задача:
У меня пирог потолка, начну с внутри:
гипсокартон->паробарьер->доска->вата между балок ->гидробарьер.
Проблема: на внутренней стороне гидробарьера и на вате стали собираться капилляры влаги и в некоторых местах они успели соединится в состав воды.
А сегодня вылез на чердак и увидел картину:на вате лежат замершие капли воды.
Более подробно на фото тут.
Где ошибка? Пути решения? :confused:
Возможно паропроницаемость гидробарьера маловата. Скорее всего нужен ветробарьер.
А гидра то там зачем? Уберите эту тряпку и всё нормально будет.
Надеялся что пар пропускать будет а волокна ваты задерживать.На форуме пишут про материал : sd мембрану.Стоит ли ее использовать?
Вот именно для этого предназначена мембрана.Немедленно выкидывайте нафиг Ваш гидробарьер,а иначе выкинете нафиг всю вату.Вы и так уже законсервировали там немерянно воды.Скажу более-даже мембрану сейчас не ставьте,просто уберите гидробарьер и дайте возможность вате хоть чуток подсохнуть.
Гидробарьер явно лишний.у меня сейчас на холодном чердаке лежит открытая стекловата ,хочу рейкой 2,5см наростить зазор и сверху ОСБ без плёнок. А если положить ОСБ в плотную к стекловате что будет?
ОСБ "запрёт" вату по пару не хуже пленок. :)
Всем спасибо...пока открою вату, кстати отопление выключил смогу влагу собрать в ведро "мини льдяшки". На ощупь влага только сверху.Внутри ваты и на доске сухо.Может что топил мало и не интенсивно.Хорошо что заметил вовремя...
А после этого смонтируйте на вату супердиффузионную мембрану
1001й раз: плёнку для КРОВЛИ не надо применять для изоляции ПЕРЕКРЫТИЯ. Даже если пространство чердака как бы является крышей.
