можно ли забетонировать полипропилен?
@nt.on
Собираюсь трубы отопления (полипропилен с волокном) забетонировать в стяжке теплого пола: утеплить, и пустить вдоль стены, а рядом трубу ТП.
Можно ли так? Делают ли так?
Что будет, если трубы не смогут расшириться/удлениться при нагревании?
P.S. Естественно, бетонировать после проверки на герметичность.
Заранее спасибо.
Чтобы компенсировать их линейное расширение, на них одевают изоляцию (вспененный полиэтилен с красненькой пленкой сверху)
А прятать или не прятать решать Вам, везде есть риски. Полипропиленом производят скрытый монтаж.
Заранее спасибо.
Можно подумать у Вас есть выбор?:)
Конечно бетонировать.
Одевайте изоляцию, по первому этажу с толщиной стенки 9-10 мм, по второму 6 мм и вперед. И не дай Бог что, все претензии к исполнителю (не предусмотрел коэффициент линейного расширения, не сделал подвижные опоры и компенсаторы и т.д.) И штрафы не забудьте.
В том то и дело! Исполнитель - я сам. :)
Сами будем делать, с отцом. Поэтому все притензии потом только к самому себе.
Тогда посмотрите, чтобы трубе было куда расширятся, на больших длинах сделайте компенсаторы и УДАЧИ:beer:
Вопрос как раз в том, что будет, если трубе не дать расшириться? Даже если надеть трубку изоляционную, бетон сожмет ее и трубу. У трубы не будет возможности удлиниться.
Простите что встреваю.
А что значит "на больших длинах"? Это сколько метров?
И это касается длины прямого участка трубы или всей ветки?
и что такое компенсаторы??
вернее как их делать?[
Примерно так i031.radikal.ru/1108/37/cea6d2b44f47.jpg
"Петля компенсации" - в советских домах петля змеевика-полотенцесушителя и есть термокомпенсатор :)
"Большая длина" ( где требуется термокомпенсация указывается в документацию на трубу и руководстве по монтажу).
Например Коэффициент теплового расширения - для некой ЭКОПЛАСТИК PPR 0,12мм/мК а той же фирмы ЭКОПЛАСТИК STABI 0,05мм/мК. Как говорят в Одессе - две большие разницы.
По простому первая труба на 6 метрах и 65 градусах удлинится где-то на 9мм - а вторая на 4,7 мм - смотрим на номограммы и стараемся не ошибится.
Пан знает толк в извращениях (с) :):good:
Заодно и готовый теплый пол
ТП из этого не получилось так-как кто- то одел на трубу теплоизоляцию. Но я очень настырный и положил трубу ТП рядом.
так это правильно???
по моему можно по углам трубы положить пенопласт, чтоб при удлинении его сминало.
Я с пенопластом не заморачивался, а продул компенсатор с обеих сторон пеной, срезал лишнее по высоте и перед заливкой пола на трубы и компенсаторы сверху положил арм сетку. Толщина раствора над трубами 3см. Может это и мало но с учетом армировки + трубы в теплоизоляции + трубы вдоль стены, а там никто не ходит надеюсь на лучшее.
я вообще с этим полипропиленом не понимаю: для того, чтоб вести отопление в стяжке, нужно утеплять серым трубным утеплителем (чтоб заодно была свобода трубе расширяться), делать компенсационные петли и/или зазоры, но если теплый пол - нельзя класть в утеплитель так как теплоотдача нарушается, соответственно бетон держит трубу и свободы для расширения трубы нет, да и в компенсаторах смысла нет, все равно бетон держит. Может, вся разница в том, что теплый пол градусов ~30, а отопление ~80 соответственно температурное расширение разное?
к тому же теплый пол делается не полипропиленом, а металлопластиком или сшитой шнягой какой-то )))
А если я на зиму собираюсь сливать отопление, то нужно предусмотреть место для сужения полипропилена? Как много он может сузиться по сравнению с размерами при +20 градусах?
Кстати, где-то читал, что радиаторам и теплообменнику котла слив вреден из-за того, что туда попадает кислород и ускоряет коррозию. Там даже из-за этого инертным газом заполняли систему вместо воздуха на зиму. Ну это как-то уж слишком. Может есть "правильные" с этой точки зрения теплообменники и радиаторы?
  • 4 тижні потому...
Интересная тема без финального заключения. :)
Если трубы отопления ППР тупо забетонировать - то армированную стяжку 4-5 см порвет от расширения ППР??? Кто-то такое видел?
Другой вариант - на местах поворотов, тройников надеть утеплитель потолще для возможного расширения, а на прямых участках забетонировать. На особо длинных участках добавить компенсаторы с применением варианта №2.
Хоть какой-то но все-таки обогрев через бетон хотелось бы получить дополнительно... :rolleyes:
P.S. Это на втором этаже, там только радиаторное отопление.
Чего-то не вкурю.:)
Если труба жестко зажата бетоном (ц/п раствором), без возможности удлинения, то что с ней будет?
Ну, возникнут напряжения, которые передадутся стяжке.
Если стяжка выдержит эти напряжения без разрушения, то 100 лет эта труба благополучно пролежит.
А нормальная стяжка должна выдержать напряжения.
В чем проблема?
Поддерживаю предидущий пост. Никогда не понимал функцию вспененной изоляции в бетоне.
Чего-то не вкурю.:)
В чем проблема?
В нормальной стяжке ничего с трубами неслучится если вы их проложите без утеплителя так как бетонная стяжка поглотит все розширения и удлиннения .
Изоляция на трубы в основно применяется для того чтоб уменьшить теплопотери.
Компенксаторы на ПП трубах в основном применяются при открытой проводке труб.
Если у вас в стяжке будет труба до 25 диаметра и вы при этом хотите её забетонировать без утеплителя то ничего страшного нестанется но если у вас будет труба 32 и выше то тогда и стяжка над трубой должна быть покрепче,но на такой диаметр я бы несоветовал этого делать без утеплителя уж больно большие будут нагрузки.
Чего-то не вкурю.:)
В чем проблема?
Не простоит ППР 100 лет никогда!
