NBB Опубліковано: 29 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2017 подключил 17кВт три фазы, но договор на использование и сами ТУ не делал еще в строительном паспорте и заявке указано строительство дома стройку только начал осенью, а к самому дому еще и не приступал сейчас если нет введенного в эксплуатацию дома, то подключать и соответственно делать ТУ на подключение можно для строительных машин и механизимов путем подписания временного договора, который можно продлевать в связи с тем, что спешки в стройке нету, то интересует вопрос как долго можно продлевать этот договор и можно ли как-то сделать постоянное подключение и использование электричества на гараж? также вопрос при временном договоре на подключение машин и механизмов я смогу в гараж законно свет провести и сделать зриядку для машины например? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 29 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2017 еще вопрос если залил фундамент хозпростройки без уведлмления то какие действия предпринять? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 30 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2017 подключил 17кВт три фазы, но договор на использование и сами ТУ не делал еще в строительном паспорте и заявке указано строительство дома Это сразу столько дают на строительство? И потом оно переходит на эксплуатацию? Доплачивать не надо? сейчас если нет введенного в эксплуатацию дома, то подключать и соответственно делать ТУ на подключение можно для строительных машин и механизимов путем подписания временного договора, который можно продлевать в связи с тем, что спешки в стройке нету, то интересует вопрос как долго можно продлевать этот договор ...? А какой тариф? Слышал, что если указано строительство по договору, то тариф коммерческий; надо указывать, что самострой. Как часто и долго можно продлевать? ... можно ли как-то сделать постоянное подключение и использование электричества на гараж? В гараже храню строительные машины и механизмы, которые нуждаются в подзарядке. :D Так и в бытовку строителям заодно надо спрашивать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 30 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2017 ну просто это оптимальная мрщности изходя из цены 10 стоит дороже чем 17 кВт, вводишь обьект в эксплуатацию и пользуешься продлевать ну несколько разьвродк можно, а сколько вообще сам не против узнать, вопрос же написал-) временный договор на периол строительства вроде на год заклбчается и ТУ нужно делать на подключение машин и механизмов-) еще и оказывается что фундамент под гараж без уведомление делать нельзя-) послушаю подсказки спасибо Добавлено через 1 минуту тариф будет такой как укажешь в заявке, если сам строишь то обычный, если подрядчик, то коммерческий 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras-ko Опубліковано: 3 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 ну просто это оптимальная мрщности изходя из цены 10 стоит дороже чем 17 кВт, вводишь обьект в эксплуатацию и пользуешься А сколько сейчас стоит 17 кВт на временный договор? И какой р-н. ? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Coleso Опубліковано: 3 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 1. Делаешь строительный паспорт, без него все равно заяву на свету не примут. Сразу после оформления стройпаспорта направляешь извещение о начале строительных работ - и делай шо хошь(по ходу устраняешь придирки к извещению). Я оформлял напругу под строительство, построился, но в эксплуатацию не вводил. Дал заявку на зонный счетчик - поставили без проблем, с дополнением к договору. Я так понял, им пофиг, токо бабки плати. И никто не спрашивал: а почему у вас то не это? И вообще, счетчик на столбе в углу двора, граница ответственности - по губкам АЗС. И усе остальное - мое дело. Щас замутил электроотопление. Достаточно техпаспорта на дом, даже декларации не обовязательно, хотя техпаспорт делал для нее... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 4 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2018 А сколько сейчас стоит 17 кВт на временный договор? И какой р-н. ? Спасибо. Обуховский 19000 грн вроде Добавлено через 1 минуту 1. Делаешь строительный паспорт, без него все равно заяву на свету не примут. Сразу после оформления стройпаспорта направляешь извещение о начале строительных работ - и делай шо хошь(по ходу устраняешь придирки к извещению). Я оформлял напругу под строительство, построился, но в эксплуатацию не вводил. Дал заявку на зонный счетчик - поставили без проблем, с дополнением к договору. Я так понял, им пофиг, токо бабки плати. И никто не спрашивал: а почему у вас то не это? И вообще, счетчик на столбе в углу двора, граница ответственности - по губкам АЗС. И усе остальное - мое дело. Щас замутил электроотопление. Достаточно техпаспорта на дом, даже декларации не обовязательно, хотя техпаспорт делал для нее... тоесть живешь в доме и пользуешься электричеством потвременной схеме и не вводил дом в эксплуатацию? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Coleso Опубліковано: 5 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 тоесть живешь в доме и пользуешься электричеством потвременной схеме и не вводил дом в эксплуатацию? спасибо А в договоре не написано что это временно. И ни слова о разнице между стройкой и житьем. И в эксплуатацию не вводил. Техпаспорт сделал, хотел подавать декларацию, но оказалось, что для электроотопления это не обязательно, их и техпаспорт устроил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 5 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 тоесть живешь в доме и пользуешься электричеством потвременной схеме и не вводил дом в эксплуатацию? спасибо А в договоре не написано что это временно. И ни слова о разнице между стройкой и житьем. И в эксплуатацию не вводил. Техпаспорт сделал, хотел подавать декларацию, но оказалось, что для электроотопления это не обязательно, их и техпаспорт устроил. давно заключался договор? в не в нем небыло указанно что для подлюкчения строительных машин и механизмов и срока действия? сейчас заявка на подключения, подключают и потом нужно заказывать ТУ на пдключение ммашин и механизмов и только тогда вонипннвй договор, нам так сказали в Киевоблэнерго спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras-ko Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 вонипннвй договор Извините за оффтоп, но ребята, вы хоть по быстрому перечитайте то что Вы пишите. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 Извините за оффтоп, но ребята, вы хоть по быстрому перечитайте то что Вы пишите. Проблемы смартфонов. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 тоесть живешь в доме и пользуешься электричеством потвременной схеме и не вводил дом в эксплуатацию? спасибо Сегодня был в облэнерго. Никаких временных подключений, никаких подключаемых механизмов. Просто заказываешь необходимое количество кВт и все. Их не интересует ничего. Столб вкопались, счётчик повесили (можно сразу двухзонный). Все. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 14 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2018 Извините за оффтоп, но ребята, вы хоть по быстрому перечитайте то что Вы пишите. Спасибо. временный договор на пользование электричеством-) Добавлено через 51 секунду Сегодня был в облэнерго. Никаких временных подключений, никаких подключаемых механизмов. Просто заказываешь необходимое количество кВт и все. Их не интересует ничего. Столб вкопались, счётчик повесили (можно сразу двухзонный). Все. в Киевоблэнерго иначе получается-) столб поставили и что сказали можно пользоваться? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 14 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2018 временный договор на пользование электричеством-) Добавлено через 51 секунду в Киевоблэнерго иначе получается-) столб поставили и что сказали можно пользоваться? спасибо Да. После постройки можно перенести на фасад и пользуйся дальше. Причём сразу можно двух тарифный счётчик заказывать. Тут же напомнили, что три фазы 17 кВт стоит дешевле 15 кВт Если хочешь электротариф на отопление-ввод в эксплуатацию и разработка проекта (около 1200-1400 грн, не помню) и подключают этот тариф. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 21 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2018 свет подключен теперь нужно получить ТУ на подключение строймеханизмов и заключать временный договор? что кроме ТУ еще нужно? какие нюансы есть в ТУ хочу построить гараж и провести туда свет до введения в эксплуатацию так как свет нужен, а дом буду строить после гаража, хозблока и беседки и точно не в этом году, хочу сделать типа как дачу и гараж от квартиры близко а потом уже смотреть что к чему и начинать строить дом спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 21 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2018 Не понял. Мои свет подключён/о каком ТУ речь??? Добавлено через 1 минуту Никаких временных договоров не нужно. Какие механизмы? Зачем? Есть счётчик и лицевой счёт. Все. Больше ничего не надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 22 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2018 это у вас не нужно в Киевской области нужно-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Invest-finans Опубліковано: 22 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2018 это у вас не нужно в Киевской области нужно-) Звісно, якщо київська область знаходиться поза межами України та на неї не діють українські закони. Якщо призначення землі під приватну забудову, то ні про які машини та механізми мова йти не може. Якщо кажуть таке, то повинні надати посилання на документи, які цього вимагають. А як документи будуть в руках, то є сенс звернутися за роз"ясненням до НКРЕКП. Там швидко направлять на законний шлях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 22 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2018 (змінено) з 12.05.2017 действуют эти новшества я общался в колцентром Киевоблэнерго если есть участок на котором начинается стройка и подведен свет ( столб поставили и счетчик) то чтобы с вами заключили договор на использование электроэнергии вам нужно документы предоставить о вводе в эксплуатацию обьекта, если при заключении договора на подключение электроэнергии ( установка столба и счетчика) вы указали житловий будинок, то вам нужно документ о вводе в эксплуатацию дома если хотите пользоваться электроэнергией для стройки, то нужно получить ТУ на подключение строительных машин и механизмов примерно до 1000 грн также разработать и утвердить проект на подключение строительных машин и механизмов ( проект рекомендуют делать общий, тоесть проект на подключение строительных машин и механизмов и проект внутреннего электрообеспечения, в одном проекте) подать проект в РЕС и получить техническое решения по этим проектам и тут самое интересное подать КОПИЮ РАЗРЕШЕНИЯ НА НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА ОТ ГАСК!!!!!! тоесть пока квест с ГАСК не пройдет светом пользоваться нельзя!!! после подачи всех этих документов с вами заключают временный договор на год!!! если не успели за год ввести обьект в эксплуатацию, то нужно продлевать договор!!!! если не успели за два года, то кроме договора нужно продлить действие ТУ на подключение (тех ТУ что разрабатывали перед установкой столба и счетчика в которых указано что электрификация житлового будинка) вот так вот занимательно прошу прокомментировать кто разбирается в этих нюансах спасибо Змінено 22 січня 2018 користувачем NBB Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Invest-finans Опубліковано: 22 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2018 з 12.05.2017 действуют эти новшества я общался в колцентром Киевоблэнерго если есть участок на котором начинается стройка и подведен свет ( столб поставили и счетчик) то чтобы с вами заключили договор на использование электроэнергии вам нужно документы предоставить о вводе в эксплуатацию обьекта, если при заключении договора на подключение электроэнергии ( установка столба и счетчика) вы указали житловий будинок, то вам нужно документ о вводе в эксплуатацию дома если хотите пользоваться электроэнергией для стройки, то нужно получить ТУ на подключение строительных машин и механизмов примерно до 1000 грн также разработать и утвердить проект на подключение строительных машин и механизмов ( проект рекомендуют делать общий, тоесть проект на подключение строительных машин и механизмов и проект внутреннего электрообеспечения, в одном проекте) подать проект в РЕС и получить техническое решения по этим проектам и тут самое интересное подать КОПИЮ РАЗРЕШЕНИЯ НА НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА ОТ ГАСК!!!!!! тоесть пока квест с ГАСК не пройдет светом пользоваться нельзя!!! после подачи всех этих документов с вами заключают временный договор на год!!! если не успели за год ввести обьект в эксплуатацию, то нужно продлевать договор!!!! если не успели за два года, то кроме договора нужно продлить действие ТУ на подключение (тех ТУ что разрабатывали перед установкой столба и счетчика в которых указано что электрификация житлового будинка) вот так вот занимательноНаразі термін дії технічних умов безстроковий. У Верховній ЗРаді розглядається законопроект 6081 від 13.02.2017 згідно якому термін дії ТУ буде скорочено до 3 років. Але лише для джерел відновлюваної енергетики. Законопроект прийнятий лише у першому читанні, тобто закону такого нема. Стосовно "розмов" то позиватися посилаючись на розмови не можна. Вимагайте письмову відповідь з відмовою видачі постійних технічних умов на ділянку, яка належить вам на правах власності. Відмовити не мають права. Але можуть відписатися посилаючись на якісь внутрішні розпорядження. Оце і має бути приводом для звернення у НКРЕКП з вимогою скасування ліцензії на продаж ЕЕ в зв"язку з порушенням вимог законодавства (внутрішні розпорядження не можуть протирічити Закону). Відповідь має бути надана в місячний термін. Далі в суд. Але зазвичай достатньо звернення до НКРЕКП. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 22 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2018 Стосовно "розмов"... А який документ регулювання це питання? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 22 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2018 www.koe.vsei.ua/koe/index.php?page=57 вот так киевоблэнерго думает. стандартные подключения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 22 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2018 А как думает ВРУ или КМУ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alf_енок Опубліковано: 22 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2018 А как думает ВРУ или КМУ? насколько я понимаю, по этому поводу уполномочена думать НКРЭКУ. и думают в упрощенном виде они так www.nerc.gov.ua/?id=15977 цитата "Підключення електроустановки замовника до електричних мереж електропередавальної організації здійснюється на підставі заяви протягом 5 днів, якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших споживачів, ...., після введення в експлуатацію об'єкта замовника" 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 22 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2018 насколько я понимаю, по этому поводу уполномочена думать НКРЭКУ. и думают в упрощенном виде они так www.nerc.gov.ua/?id=15977 цитата "Підключення електроустановки замовника до електричних мереж електропередавальної організації здійснюється на підставі заяви протягом 5 днів, якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших споживачів, ...., після введення в експлуатацію об'єкта замовника" а про договор и документы для этого? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
