Хочу систему на дачу
snikerz
Доброго всем времени суток, хочу узнать из чего состоит система на солнечных панелях, примерную стоимость, система нужна для поддержания холодильника, телека, итд:pardon:
Состав системы:
Фотоэлектрические модули
Контролер заряда
Инвертор
Аккумуляторы
Для холодильника+ТВ+свет (дачный вариант) период работы весна-осень, регион Киев.
Фотоэлектрические модули 4-6шт
Контроллер заряда 1шт
Инвертор 1.5-3квт
Аккумулятор 2-4шт (зависит от инвертора и желаемого времени работы)
Примерная стоимость от 2800$ до 6000$
незнаю, я на вскидку погуглил, нашел первую попавшуюся таблицу, удивило 92-95%.
80 - это ближе к реальности.
Состав системы:
Контролер заряда
Инвертор
Аккумуляторы
Инвертор 1.5-3квт
а контроллер зачем?
а контроллер зачем?
Контроллер заряда следит за правильной зарядкой аккумуляторных батарей.
А есть еще, какой то Щит постоянного тока, он нужен? в гугле попадался мне
Состав системы я описал , дополнительно, кроме конструкции крепления модулей+стойка под аккумуляторы+расходные материалы , ничего не нужно.
  • 2 місяці потому...
Для холодильника нужна одна система. Для телека нужна другая система. Для "итд" - нужны системы "итд". Все потребители должны работать непосредственно (безо всяких инверторов) от ФЭП + АКБ в буферном режиме (днём) и от АКБ в режиме разряда (ночью). Стоимость инсталляции определяется потребителями постоянного тока. Стоимость владения определяется износом АКБ.
а контроллер зачем?
Чтобы его продать. ФЭП с напряжением холостого хода 16.2 В и неограниченным током короткого замыкания при всём желании не сможет обеспечить перезаряд стартерной АКБ. Поэтому производятся ФЭП с несколько большим напряжением холостого хода, обеспечивающим целесообразность применения контроллера для защиты АКБ "сверху".
Для защиты АКБ "снизу" (от глубокого разряда), используется другая полезная функция контроллера. Позволяющая пользователю покупать АКБ раза в три чаще, чем при систематическом разряде АКБ не больше, чем на 30% ёмкости.
Это радует.
А полный заряд сможет?
Добавлено через 5 минут
1. Поэтому производятся ФЭП с несколько большим напряжением холостого хода, обеспечивающим целесообразность применения контроллера для защиты АКБ "сверху".
2. Для защиты АКБ "снизу" (от глубокого разряда), используется другая полезная функция контроллера. Позволяющая пользователю покупать АКБ раза в три чаще, чем при систематическом разряде АКБ не больше, чем на 30% ёмкости.
1. С ног да на голову. Запас по напряжению необходим для обеспечения заряда АКБ не только при ясном Солнце. В противном случае гарантированно получаем хронический недозаряд и быструю смерть АКБ.
2. Это с чего вдруг? Контроллер заряда здесь абсолютно не при чем. Ограничить минимальное напряжение, до которого можно разряжать АКБ, это задача инвертора.
Набросайте "системки" питания дома где есть:
Глубинный насос 1.1кВт (глубина скважины 60м, пусковые до 7000Вт)
Телевизор плазма 500Вт
Освещение 500Вт
Котел 400Вт
СВЧ 800вт
Ворота 150вт
Запас в аккумуляторах 3 дня без солнца.
Ждём Вашу комплектацию :)
Вы не указали, сколько времени это чудовище на 1,1 кВт работает в сутки. Пусть, для определённости, это будет один час, и автономная система построена из 12-ти вольтовых кислотных АКБ на 48 В.
1. Потребная ёмкость АКБ.
Определяем нормальный разрядный ток 1100Вт/48В=23А. Узнаём нормальную ёмкость одной АКБ для такого тока 20*23А=460 А*ч.
2. Потребное количество АКБ.
48В/12В=4 шт.
3. Потребная мощность ФЭП.
1,1 кВт (чудовище)/0,7 (отдача АКБ по ёмкости)/0,85 (аппетит качественного инвертора 48 -> 230)/0,95 (контроллер)= 1,95 кВт.
Такой "попадос" получается во всех случаях, когда устройство, предназначенное для втыкивания в стационарную розетку 220 В, присобачивается к автономной системе.
Эквивалентная вышеупомянутому "чудовищу" система автономного снабжения водой строится так:
1. Глубинный объёмный насос на 12 В/100 Вт с блоком запуска от суперконденсаторов.
2. ФЭП 12 В/185 Вт.
3. Сливной бачок с выключателем насоса, расположенный выше мест отбора воды.
Мне просто интересно зачем делать для каждого холодильника телика и тд разные системы и тд если можно поставить инвертер и не парить мозк всеми этими и тд?
Serg-Solar расписал уже нормально работающею временем проверенную систему.
к примеру у меня нету ни времени не желанию ни соответствующих навыков и знание в сфере электричества, нахрена мне лишняя головная боль с 12вольтами в системе и раздумыванием как соорудить
для обычных пользователей проще поставить инвертор и забыть об этой проблеме.
А тем у кого есть знания навыки и время разбираться во всем этом могут и сами купить панели и собрать на коленке работающею схему и радоваться этому.
А куда она денется? Одной из характеристик полного заряда аккумулятора (обслуживаемого кислотного), является напряжение 2,7...2,8 В. На большом токе перепрыгнет через 2,4 В, и потихоньку будет добирать до напряжения холостого хода.
Совершенно верно. Чем больше запас, тем большая часть ФЭП работает на нагрев контроллера.
Это задача контроллера. Инвертор является вторичным потребителем энергии, который может иметь такую функцию. А может и не иметь. Впрочем, ни контроллер, ни инвертор с этой задачей не справляются. Ограничение минимального напряжения, до которого можно разряжать АКБ, зависит от ёмкости АКБ и величины разрядного тока. Величина 1,7 В на аккумулятор справедлива для разрядного тока 0,1 Сн. Для меньшего разрядного тока эта величина будет больше, для большего - меньше. Как это реализовать в "железе" - х.з., поэтому ограничивают "от фонаря".
Не хочется сооружать - можно найти готовое центробЕжное решение. Вот здесь, например:
Есть оборудование ОООчень достойное и хорошее по характеристикам...НО ЦЕНА!!!!!
Давайте в денежном эквиваленте построим системку,что я написал выше.\
Насос работает 3 часа
ТВ 5 часов
котел 12 часов
СВЧ 1 час
Освещение 10 часов
Итого должно выйти= кол.модулей с Вт, контроллер заряда, аккумуляторы+инвертор.
Запас по не солнечным дням 3 дня
Набросайте смету с оборудованием и ценой ( я так понял по Вашему это будет несколько разных систем)
Со своей стороны набросаю смету и выложу на форуме.
Сравним и обсудим разные варианты ;) всегда рад и готов к решению вопросов за наименьшие деньги :beer:
ТВ 5 часов
котел 12 часов
СВЧ 1 час
Освещение 10 часов
3*1,1 + 5*0,5 + 12*0,4 + 1*0,8 +10*0,5=16,4 кВт*ч. Наверняка, незаморачивающиеся жильцы такого дома могут позволить себе хороший холодильник с морозильной камерой, поэтому плюс ещё 1,2 кВт*ч. Итого, 17,6 кВт*ч. непосредственно на потребителях. С учётом потерь 0,7/0,85/0,95, суммарная потребная мощность ФЭП составляет 31 кВт с копейками.
Нормальный ток разряда 3500 Вт/48 В=73 А. Емкость одной АКБ 73*20 = 1460 Ач.
Четыре АКБ на 1460 Ач нормально отдадут 35 кВт*ч в режиме "всё включено" (двое суток без солнышка), и раза в два больше на разрядном токе 10...15 А.
Итого, система в ящиках безо всякого заморачивания:
ФЭП - 31 кВт
АКБ - 4 шт. 12 В*1460 Ач
Контроллер(ы) на 100 А
Инвертор на 3,5 кВт.
Примерно так должно получиться у Вас.
Свои варианты я распишу немного позднее.
Подписываюсь. С некоторых пор считаю, что если строить жизнь на энергии от природы, то неправильно тащить в эту жизнь тучу 220 вольтовых "монстров". Т.е. вопрос надо решать не только в технической плоскости вырабатываемой такой системой мощности , но и в плоскости экоцентричного подбора потребителей этой энергии.
ФЭП - 31 кВт
По емкости аккумуляторов согласен (кол-во зависит от конкретной модели).
Инвертор можно и 3кВт .
Контроллер заряда 2 шт (смотря как подключить панели).
ФЭП по установленной мощности 6300Вт .
А где Ваши системы на каждое оборудование в отдельности?
От инвертора и общей системы Вы предложили отказаться, так само как и от контроллера заряда ... www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1696430&postcount=13
ФЭП на 6,3 кВт? Установленная мощность потребителей составляет 17,6 кВт*ч в день, поэтому заказчик будет как минимум девять месяцев в год ежедневно наблюдать внезапную способность контроллера(ов) защитить АКБ от глубокого разряда. В декабре это наблюдение будет происходить в самое неподходящее время.
Можно, я пока ограничусь освещением? Спасибо.
По условиям задачи, нужно ежедневно держать 500 Ватт по десять часов. В том числе, и в декабре. Заходим на re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps3/pvest.php и определяем потребную номинальную мощность ФЭП, установленных под углом 70 градусов. Получаем 4,4 кВт -> 22 панели по 200 Вт номинальным напряжением 24В.
К каждой панели, посредством контроллера (увы, без него на таком потреблении не обойтись), последовательно подключаем две стартерные АКБ 12 В. 22 группы АКБ подключаем параллельно. Получаем на выходе номинальное напряжение 24 В, от которого и будем освещаться 50 000 светодиодных люмен по 10 часов в сутки.
Определяем нормальный разрядный ток 500 Вт/24В=21 А. Параллельных групп 22, поэтому каждая будет нормально разряжаться примерно одним ампером. Один ампер нормально разряжает две последовательные АКБ по 20 Ач. Результирующая АКБ - 24 В, 2*20*22=880 Ач.
Проверяем достаточность этой ёмкости для условия, когда ФЭП накрыты одеялом трое суток подряд. Запасенная мощность 24В*880Ач=21 кВт*ч. Потраченная мощность 3*5кВт=15кВт. Разряд глубокий, но терпимый.
Считаем, сколько кВт*ч отдаст комплект из 44 батарей до замены на следующий такой же комплект. 300 циклов*21 кВт*ч = 6300 кВт*ч.
Считаем, через сколько дней нужно делать замену. 6300кВт*ч/5кВт*ч=1260 дней. Три с половиной года. По факту, полных разрядных циклов будет больше, вплоть до естественного старения пластин (у стартерных АКБ начинается после четырёх лет эксплуатации).
Давайте поступим так:
Стартерные батареи мы забудем навсегда (для таких систем это мягко говоря не по Фэншую, у нас не стоит цель собрать систему из "Г..на" )
О ёмкости и подбору аккумуляторов пишите 70% правильно.
Про ФЭП и контроллеры всё не верно.
Теория :D нам гласит : берём панель номиналом 100Вт, смотрим на карту инсоляции для Украины регион Киев.
Видим , что среднегодовой коэффициент =1.5
Далее, смотря какой контроллер устанавливаем и как подключаем фотоэлектрические панели делаем вывод====== если система должна работать летом то коэф=3-6, если система работет зимой, то коэф=1-2.5 .
Переводим на простой язык ,для понимания.
100Вт панель летом выработает 100* (коэф) = 300-600Вт*ч
зимой 100* (коэф) 150-250 Вт*ч
В нашей ситуации если мы инсталируем 6300Вт массив то выработка будет:
летом 6300*(К)=18900-37800Вт*ч
зимой 6300*(К)=6300-15700Вт*ч
Данная выработка соответствует поставленной задаче!
Про контроллеры не буду писать теорию, скажу так, они нужны и своими многочисленными функциями позволят МАКСИМАЛЬНО ПРОДЛИТЬ СРОК службы аккумуляторов и по максимуму эффективно использовать фотоэлектрические модули.
