ЗЕРКАЛО приклеить на стенку ванной комнаты
Чудо
ЗЕРКАЛО приклеить на стенку ванной комнаты - как??? 8-)
Т.е. в один уровень с кафелем (как в гостиницах).
клей Момент, зеркало с тыльной стороны обезжирить спиртом и нанести точечно клей
А такой вопрос - как уберечь амальгаму? То, чем будет клеиться может же ее "растворить"... Может надо сначала делать какую-то защиту?
И еще. Клеить буду большую площадь. Где-то 700-800 по ширине, а по высоте может быть и метр, и больше. Боюсь скотча будет мало.
В одной из передач про ремонты показывали как зеркало вклеивается в кафельную стенку... Сверху и снизу двухсторонний скотч, сантисетра по три шириной (желательно не нонеймовский, а "нормальный, например 3М) для первоначальной фиксации и дальше что-то типа силиконового клея (жидкие гвозди) по тыльной стороне зеркала.
Если только применить двухсторонний скотч, то зеркало через месяц два отвалится!!! "Момент" ни в коем случае. Он разъедает покрытие зеркала. Жидкие гвозди ну как повезёт, смотря какие. Клея для плитки тоже не подходят, так как разъедают амальгаму.
Проверенный способ это всё таки положить местами двухсторонний скотч. Это нужно для фиксации зеркала всего на пару суток. А в промежутках между скотчем "ляпушки" из силиконового клея!!! Я пользуюсь силиконовым клеем фирмы ДЕН Бравен под названием Аквасиликон и стоимостью от 40-45грн. за тюбик. Этот клей можно применять и для склеивания аквариумов. Главное его правильно наносить, как я уже говорил "ляпушками", а не так как обои мажут, и не должно быть замкнутого пространства между клеем. Короче говоря очень важно, чтоб воздух гулял под зеркалом, так как в противном случае клей никогда не высохнет, и для долговечности зеркала полезнее вентиляция.;):beer:
Белая Церковь... Далеко :(
Скажите, а ветер гулял для того что бы высохло или всегда?
Ну не ветер прям:D Но основная цель, чтобы высохло.:)
LN 930 / Для приклеивания зеркал.
Для приклеивания зеркал на серебряной основе. Не разъедает амальгаму. Обладает высокой прочностью на сдвиг по вертикали. Приклеивает ко всем видам строительных поверхностей. Предназначен для внутренних работ.Эластичен, стоек к водяному пару и повышенной температуре.
висят 2 зеркала в ванной
крепили на клей типа жидких гвоздей, но специально для зеркал
обезжирка, потом полосами по поверхностям, прижали и норма
Не клейте на жидкие гвозди или подобный клей.Если не дай бог разобьется - придется очень долго все это снимать. Технологически, двухсторонняя лента лучше. В 3М есть специальная прозрачная и праймер для предварительной обработки. Сам пользовался, точно не отвалится.
Я клеил на Contour - продается и в эпицентре и в новой линии. Специальный для приклеивания зеркал. СтОит в р-не 20 грн. Наносить полосы параллельно полу.
Все зеркала клеил на спец клей для зеркал ф-мы SOUDAL, название "Mirrow(..?)", туба с серой наклейкой. Несколько лет-полет норм (зеркал несколько шт, в тч и в ванной комнате). Момент, силикон, ж. гвозди-:(,возьмите спец ср-во (цена одинакова)
ЗЫ. технология-на ляпухах-равномерно-ок! Временная фиксация-скотч по периметру
ЗЗЫ. при значительных размерах зеркала обратить внимание на искажения (кривизна, выпуклость, вогнутость-комната смеха:)), собственный фейс не явл критерием и эталоном для выявл искажений, нужен нек опыт и наметаный глаз (посмотреть на отражение под разными углами на к.л. ровный предмет-дверную коробку, окно и тп)
Удачи, все получится!
ЗЗЗЫ. Толщина клея-равномерная. Очень помогает присоска для стекол
SOUDAL"овский клей для зеркал называется MIR-O-BOND (в Епицентре 58,80 грн., по-моему) и клеится действительно на ляпухи поставленные на равномерном удалении друг от друга, для выравнивания по уровню кафеля можно использовать подкладки необходимой толщины(как при монтаже окон), которые приклеиваются двухсторонним скотчем(тоже специальным для зеркал), - он будет держать зеркало, пока сохнет клей. Ни в коем случае не замазывать силиконом шов между зеркалом и кафелем - там должен циркулировать воздух, - в противном случае за зеркалом начнет активно развиваться грибок(это для него идеальные условия) и через какое-то время вы будуте заметать с пола осколки зеркала и куски стены, если конечно там не голый бетон.
и зеркала в ванной лучше влагостойкие использовать....:D
если заказываете зеркало в конторе, то попросите с обратной стороны оклеить защитной пленкой (копейки стОит).
там же купите двухсторонний скотч.
мое зеркало 80см на 70 см висит спокойно на глубоко-рифленом кафеле больше 7 лет
  • 4 тижні потому...
когда делали ремонт в ванной клеили зеркала на жидкие гвозди.
Деражалось "на смерть".....просто вскоре пришлось разбирать ремонт,так сказать по обстоятельсвтам,пытались аккуратно снять зеркала не вышло....пришлось отказаться от этой затеи.
Есть правда один недостаток.....зеркала клеились на ляпы(так сказать точечно на жидкие гвозди),когда в ванной запотевали зеркала,сквозь каким-то образом видны места этих ляпов,в виде пятен на зеркале.....хотя зеркала заказывали специально обработанные для влажных помещений.......такой эффект только при запотевании!
.....можно на силикон...только требует определенных навыков и сутки в обездвиженно-подпертом состоянии....это эконом вариант, а так SOUDAL для зеркала за 60гр.
  • 1 рік потому...
Уже здесь прозвучал ответ по поводу двустороннего скотча 3М для крепления зеркал. Я лишь добавлю артикул этого скотча - Высокопрочная долговечная клейкая лента 3М 4032, белая (с желтизной), для крепления зеркал (Хмм х 66м х 0,8мм). Скотч обладает высокой стойкостью к растворителям и повышенной температуре, к воздействию влаги, УФ.tapes.ua/scotch-tape/scotch-tape1/vysokoprochnaja-dolgovechnaja-klejkaja-lenta-3m-4032-belaja-s-zheltiznoj-12mm-h-66m-h-0-80mm-vspenennyj-poliuretan-otkrytye-jachejki-190-100-s.html
Также можно использовать скотч Scapa (Италия) 5464 (Хмм х 60м х 1,2мм). Применяется для крепления и монтажа зеркал, зеркал в автомобиле, для остекления баров и т.д.
Более подробная информация tapes.ua/adhesive-tapes/adhesive-tapes-sub3/klejkaja-lenta-dlja-kreplenija-zerkal-scapa-5464-12-mm-h-60m-h-1-2mm.html
Попробуйте полиуретановый клей-герметик Sika Sikaflex-11FC, им и унитазы и зеркала приклеивали к кафелю, держится так, что не оторвешь.
Ну или как говорили выше - двухсторонний скотч =).
Дилеров Сики много, купить не проблема.
Тех. карточку можно тут почитать.
2 Ka3am
конечно интересно. А клеить можно прямо на цементную штукатурку?
да, клеили на штукатурку
только сначала, как я понял по словам мастера, сверху поштукатурили более гладко, так как стартовая цементная по текстуре грубоватая, пористая
потом прогрунтовали
и приклеили без всяких 2-х сторонних скотчей на клей для зеркал Монтажфикс, купленнный там же, где заказывалось зеркало
цена вопроса итого:
зеркало - 1186х888х4 + фацет = 300 грн. (без доставки)
клей - 50 грн.
  • 1 місяць потому...
Зеркало вставляли вровень с кафелем следующим образом: На зеркале (изготавливали по спецразмеру) изначально было проклеено три крепления под "Г-образный" дюбель. Это крепление дает плюс 3-4 мм от стекла. Стены были из влагостойкого гипсокартона. Слой клея при наклейке плитки был примерно тоже 3-4 мм. Т.е сначала клеяли плитку слева направо. Когда выложили 3 плитки прикрепили на дюбеля сверху зеркало. Снизу в двух местах его приклеили герметиком. Затем продолжили клеить плитку сверху, снизу и справа. Все получилось в один уровень. После этого затирка швов...DSC00205.thumb.JPG.29420eb7330839edecc217ce4de1f425.JPG
