Посоветуйте болгарку на 230
Hordi
По причине кончины болгарки B&D (загорелась во время работы) ищу что-то хорошее и надежное под круг 230мм. В основном (80%) режется керамика + бетон, остальные 20% - металл.
Запросто могу втулить на эту болгарку круг 300 или 350мм для керамики... Посоветуйте что-либо оптимальное.
На камень лучше что то помощней брать. К тому же нижний диапазон мощностей в 2-2,2 квт у всех производителей слабо защищен от пыли.
Немного тяжеловата, без всяких наворотов но недорого и сборка на уровне
В бюджет - три штуки, имхо все их убить не сможете при всём желании:). metabo-instrument.com.ua/bolgarka-metabo-w-2000
Мощность маленькая, без плавного пуска и виброгашения. Пылезащита только для металла. По цене согласен, акции рулят ))
А ещё необрезиненая :D. У меня Макита (вроде 7069) с такими же "багами" :) уже 13 лет, правда соотношение наоборот, 20% камень, 80% металл. Мощности 2 кВт для 230 - "с головой". Недавно взял такую Метабу, думал её на металл, а Макиту "на пенсию", на штробу, но после того как разобрал и проверил Макиту (несмотря на убитый внешний вид - нигде никаких люфтов, еле заметно увеличился радиальный), решил штроборез делать из Метабы :). Плавный пуск пробовал не раз, не вижу в нём для себя никакой необходимости. Виброгашение для болгарки (и не только) имхо вообще чисто маркетинговый ход. Ставьте хорошие диски - не будет никакой вибрации. А будет вибрация - не будет ни подшипников ни редуктора :). Круги 300-350 на 230 не ставил. На 125 Маките 200 отрезной круг аж бегом (правда для непродолжительных работ). 1,1 кВт нормально, 720 Вт нагревается (но не сразу). Редуктора у Макит хорошие, такие перенагрузки реально держат. 125 Метаба 1080 Вт. крутит круг на 200 как дурная, такое впечатление что даже обороты не сбрасывает. Тоже не перегревается. Хотя конструктив имхо :bad: Здесь уже цена ( в эпике на начало августа 860 грн) соответствует качеству. В приведённой же мной ссылке, имхо, качество выше цены.
Змінено користувачем Leon26
В любом случае Вам нужна хорошая УШМ, т.к. будет много пыли. По опыту лучше брать с мощностью больше 2.2 кВт. В этом диапазоне из HILTI могу предложить DCG 230-D в пластиковом кейсе - 2.6 кВт, есть система погашения вибрации, поворотная ручка ,система защиты при заклинивании диска, которая сразу же останавливает УШМ, 6 месяцев "период без затрат" (абсолютно бесплатный ремонт включая доставку), а потом ограничение стоимости ремонта.
Ставить больше диск это вы уже на свой страх и риск. Кожух-то стандартный на 230мм.
На сегодняшний день она стоит 4250.
Dewalt D28492
Поддержу. :) Именно ее сейчас и юзаю. Правда, по камню не особо работаю, но по бетону, в данной ценовой категории - очень достойное решение. И пылезащита пока не подводит. Может, она конечно умрет единовременно и без предварительных судорог предсмертных, но пока ничто не предвещает близкого конца. При погружении в качественный бетон на всю глубину диска (на одном месте) обороты (на слух) не падают. Правда, тяжеловата, впрочем, как и весь инструмент такого класса.
Добавлено через 3 минуты
Запросто могу втулить на эту болгарку круг 300 или 350мм для керамики... \
А вот это делать не нужно. ;) И писать не нужно. А то ведь кто-то по наивности, прочитав, может попытаться повторить...
А что скажете об этой: Metabo WX 24-230
Цену на эту машинку кинул в личку...
А что такое "защита от пыли"? Кто-то может объяснить популярно?
Добавлено через 37 минут
Тоже хотел брать её. Но кнопка не моё - и фсё тут. Привык к макитовской. Потому и взял Метабу. А хоронить не торопитесь, я своей Макитой, той которая без маркетинговой "пылезащиты" за 13 лет столько перерезал, что и на десятую часть при покупке не рассчитывал, а она всё как новая копейка :flag1:
пользую долго нещадно деБолт, вопросов никаких, недавно заглядывал в редуктор от нечего делать. На паре износа нету никакого.
Из опыта в 16 лет - Де Вольт и Метабо самые неубиваемые. Метабо 8 или 10 лет, уже не помню, вся стерлась пластмасса - нельзя ничего прочитать что за модель. Резала все что угодно, менялись только подшипники.
Обратите внимание не на пылезащищенность, она у всех присутствует, а на плавный пуск и мощность, у меня 2.5 кВт.
Круг без защиты на 300 мм конечно потянет, но если круг разлетиться, то будет очень плохо. Не стоит.
DeWalt 28492 - хороший вариант. Тем более что сейчас на эту модель еще действует акционная цена (1699 грн). :)
Купил "Metabo WX 24-230", спасибо форумчанину за хорошую скидку :beer:
Часов 8 поработала на резке листов металла 3мм толщиной - одни положительные эмоции.
Конкретнее, если возможно - за сколько досталась, потому как Макита ремонту не подлежит, а Метабо купить надо.
Посмотрите на сайтах ТМ FLEX есть интересные предложения это тот инструмент который Вам нужен.
Пишите в личку помогу...;)
Можно ли как исключение с болгарки 230 Blaukraft снять защитный кожух, поставить круг 300 и пропилить 2 м стены в 0,5 силикатного кирпича? Какие нюансы и какие опасности?
Можно ли...
Конечно нельзя :D Я лично делал, но защитный кожух не снимал, а расширял под диск 300. Нагрузка на болгарку больше, угловая скорость диска как правило превышает допустимую. Т.е. нужно понимать, что диск может разорваться.
Из личного опыта: перепилил Кератерма довольно много (метров 200), ничего не разорвалось. Но болгарка сгорела при пилении прочного бетона.
Конечно нельзя
В порядке исключения. :)
Как?
Тогда лучше брать не алмазный, а простой диск по камню?
Повторю: всего 2 погонных метра.
