Вентиляция старого частного дома с нуля
Elegante
Имеется старый частный дом, общей квадратурой около 35 м2 (бывшая времянка), кухня-10 м2, комната 15м2,санузел 5.8 м2, вентиляция полностью отсутствует. Под домом подвал, влажность в доме ужасная 75-80%,понимаю что нужно по весне решать что то с подвалом, ну позже. Сейчас нужно сделать естественную вентиляцию, думаю поставить в комнате приточный клапан Домвент оптима, а вот по поводу оттока запутался, знаю что отток распологают в кухне и санузле, вопрос в диаметре трубе, какого диаметра круглой трубы мне надо для оттока воздуха для моего помещения, высота потолков 2.1 м))) помогите.
Если готовы делать дырки в крыше/стенах, то бум продолжать. :)
Планировку дома, хоть на тетрадном листике, от руки.
Печка/грубка осталась?
Двое+маленькая дочь, в крыше нет, в стене готов, как добавить фото планировки дома? Печи нет, двухконтурный котел
1. В с/у можно просверлить наружную стену в любом удобном месте, вставить гильзу, (Ф110 мм) в нее трубу (Ф100) с вентилятором и два обратных клапана в толще стены. Вентилятор посадить на таймер.
2. С учетом газ котла в кухне, придется выводить трубу на крышу.
Лучше использовать АЦ трубу, (150 мм), в холодной зоне утеплить. Газовщики рано или поздно заставят это сделать.
3. Организовать любыми доступными методами приток в жилую комнату и переток в помещения с вытяжкой.
4. С погребом нужно разбираться отдельно. Вентиляция погреба должна быть обособленной. Проще всего сделать приток и моторчик на вытяжку.
5. В разе деревянных полов по грунту, разобраться с продухами в фундаменте.
Пока фсё. :) Либо давайте больше вводных, в т.ч. из чего и какая крыша. Бояться сделать дырку в кровле и перекрытии не стоит, все довольно легко герметизируется. Ессно такие работы планировать не на такое время года.
А чем хуже отверстие в стене поднятие трубы на уровне конька или чуть выше? Опасаюсь что для моей квадратуры труба диаметром 150 будет избыточным, котел в кухне турбированый, а 100-120 разве не хватит? Обьем воздуха на отток считается по всей квадратуре дома? Или конкретно обьем помещения в котором находиться вытяжная труба?
Без вентилятора эта "дырка" в стене на вытяжку не работает. Зимой в нее ломится холодный воздух в дом.
На уровне конька или выше, см. малюнок.
Совершенно в дырочку. :) По жизни Ф125 мм хватает вполне, 150 диаметр это требования газовщиков. Посему лучше поставить 150, на зиму "поджимать" сечение канала на входе, шоб не выкидывать тепло в трубу.
С/у - 25 м3/ч, совмещенный с/у - 50, кухня с котлом и газ плитой 90м3/ч.
Не факт что нужно, у меня под домом есть неиспользуемый подвал, засыпать жалко, а в нем ещё и готовый приток с улицы есть. Дело в том, что сейчас на улице уже две недели как влажность 90-100%, вентиляция толком в этот период ничего не дает, то чуть подсушит, то наоборот увлажнит. А вот с морозами она начнет пересушивать воздух до 20%, а тут вы как раз вентиляцию на минимум и открываете приток из подвала (ну или двери санузла после душа), чтобы не покупать увлажнитель. Сейчас вот по осушителю смотрю отзывы: пишут, что эта фигня за 6000грн собирает по 15 литров воды в день из влажного дома, причем вроде потребляет только 500 Вт при этом возвращая их в виде нагретого воздуха на пару градусов, вроде как очень эффективно, но нужен он скорее всего будет пару раз в году...
Змінено користувачем normal
А что за осушитель? Можете ссылку дать? Нет подобная влажность и весной и осенью большая.
Сам смотрю на такой для стройки, но подожду пока результаты в морозы bt.rozetka.com.ua/cooperhunter-ch-d010wd2/p303252/
В санузле труба в стене 100 в трубе вентилятор домовент. Планирую в спальне поставить стеновой приточный клапан домвент оптима, насчет оконных приточных клапанов сомневаюсь в обьеме подаваемого воздуха, вот дилема остается диаметор трубы в кухню на отток, есть сомнения что 100 может быть мало, вот и прошу помощи) впринцепи обьем дома маленький возможно и 100 хватит?
Добавлено через 3 минуты
Сделаю вентиляцию, если не исправит проблему, придётся покупать осушитель. Ну фирма довольно авторитетная
Добавьте два обратных клапана. При выключенном моторчике не будет идти холод.
Оконный до 30-40 кубов. Но это лучше чем совсем ничего. :)
100 мало, 125 в самый раз, 150 для газовщиков.
Клапаны поставил, понял буду ставить 125 и со стены углом 90 градусов выводить вверх над крышей, есть стеновой приточный клапан Домвент оптима, слыхали про такой?
Такой вариант на первый взгляд проще, но на практике гемор еще тот.
Если с утеплением +/- решаемо, то с креплением 3-4 метровой АЦ трубы засада. В разе пластиковой трубы, которую крепить якобы проще, получите другую проблему. При выводе трубу сквозь крышу, на чердаке есть за что зацепиться в плане крепления.
Расход воздуха, проходящего через стеновой приточный клапан «Домвент - Оптима» составляет 13 м3/ч при перепаде давления 10 Па.
КИВ-125, КИВ-квадро гляньте.
Труба будет с оцинковки, тоесть по поводу домвент оптима, он не чем не лучше оконного проветривателя в створку?
Металлическая труба ничем не лучше пластика. Конденсатоотводчик нужно ставить сразу.
Пионерская конструкция. :D
Если по КИВу напряг с чатлами, можно смотреть на ПС102, чуть доработав его самому по аналогии с КИВом Т. е. трубу клапана утеплить и вставить это хозяйство в гильзу в стене. Меньше будет промерзать стенка.
vents.ua/product/ps-102#tabs3340
Думал уже над этим вопросом, только в голову не приходит, чем снутри можно утеплить трубу. Еще вопрос, по расположению отверстия для оттока воздуха,
Вот на фото пометил варианты, где лучше сделать чтоб, была циркуляции воздуха, и не было застоя воздуха?черным зарисовал заложенную дверь и окно, получается переток только через одну дверь между комнатой и кухней
Минватой, пенопластом (есть в виде скорлупы под разные диаметры).
Если на картинке два варианта, то №2. "Захватывается" вся площадь кухни по диагонали.
Если предполагается держать дверь между комнатой и кухне закрытой, то подрез дверного полотна снизу на 2-3 см, либо вставить колечки/решеточки.
П.С. Для начала в комнате можно поставить один клапан, не будет хватать , доставите второй. По жизни оно само вырисуется. :)
Уже та и сделал, по диагонали 150 трубу, и решетку купил которая шторкой, хоть как то приужать сечение, насчет отверстия в двери вкурсе, будем делать. Окей допустим вентс приточный клапан возможно изнутри утеплить, а как насчет фильтра, который ставиться в том же домвенте, кив и тд?
Периодически мыть/чистить, зависит от пыли "за бортом". Или я чего-то не так понял. :)
Там прикол Домвента, что вроде как воздух не по прямой заходит, а там как небольшой лабиринт
Чуть повышает звукоизоляцию.
Что то эту скорлупу утеплитель в Херсоне негде не могу найти.
