slava_kharkov Опубліковано: 13 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2019 Фундамент - лента. Отмостка и фундамент снаружи утеплены 20мм ЭППС. На всем первом этаже - теплые полы, но в одной комнате (спальня) - будут батареи. Соответственно там лью сразу чистовую стяжку. Перечитал все споры на форуме о необходимости утепления полов в принципе. Решил утеполять. Хочется пенопластом - он дешевле. Но может он проседает? А мыши? А коэфициент теплопотерь? От стены - точно отделю 30мм ЭПППС, а пот на пол думаю пенопласт кинуть.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 13 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2019 Фундамент - лента. Отмостка и фундамент снаружи утеплены 20мм ЭППС. На всем первом этаже - теплые полы, но в одной комнате (спальня) - будут батареи. Соответственно там лью сразу чистовую стяжку. Перечитал все споры на форуме о необходимости утепления полов в принципе. Решил утеполять. Хочется пенопластом - он дешевле. Но может он проседает? А мыши? А коэфициент теплопотерь? От стены - точно отделю 30мм ЭПППС, а пот на пол думаю пенопласт кинуть.. 20мм - это, считайте, утепления нет. На форуме нет тем о необходимости утепления полов - утеплять надо однозначно, вопрос толщины. Меньше 50 мм даже деньги тратить не стоит. Эппс и пенопласт не конкуренты, они просто под разные задачи. Пенопласт под стяжку можно, но 35 плотности 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 13 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2019 Пенопласт под стяжку можно, но 35 плотности И не базарный вариант ПСБ-35 - он там максимум 20-25 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergii79 Опубліковано: 13 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2019 Фундамент - лента. Отмостка и фундамент снаружи утеплены 20мм ЭППС. На всем первом этаже - теплые полы, но в одной комнате (спальня) - будут батареи. Соответственно там лью сразу чистовую стяжку. Перечитал все споры на форуме о необходимости утепления полов в принципе. Решил утеполять. Хочется пенопластом - он дешевле. Но может он проседает? А мыши? А коэфициент теплопотерь? От стены - точно отделю 30мм ЭПППС, а пот на пол думаю пенопласт кинуть.. явно заметно что вы не в тренде, вам нужно немного почитать форум Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serges Опубліковано: 13 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2019 Наш форумчанин-Dmode, когда-то в своей теме выкладывал таблицу-Зависимость толщины утепления пола к теплопотерям через пол. Мне она помогла определиться, сделал пирожок: низ-100 мм ПСБ-35, на него ЭППС 50 мм и того 150 мм и ТП. А Вы говорите 20 мм... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фасад-декор Опубліковано: 13 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2019 Фундамент - лента. Отмостка и фундамент снаружи утеплены 20мм ЭППС. На всем первом этаже - теплые полы, но в одной комнате (спальня) - будут батареи. Соответственно там лью сразу чистовую стяжку. Перечитал все споры на форуме о необходимости утепления полов в принципе. Решил утеполять. Хочется пенопластом - он дешевле. Но может он проседает? А мыши? А коэфициент теплопотерь? От стены - точно отделю 30мм ЭПППС, а пот на пол думаю пенопласт кинуть.. Подходить к этому вопросу необходимо комплексно, учитывая теплопотери и пола и стен и кровли и окон и вентиляции. На каждую из позиций идёт примерно равная часть. От этого и исходите. П. С. В летних тапках и в шубе, так же не вариант, как и в валенках и в ветровке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 13 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2019 Если пенопласт, то забить на все эти цифры 15, 25, 35. Цифровой безмен за 100грн и только взвешивать. Под стяжку хотя бы 17кг. У меня на 100мм плите по которой 22кг пенопласт, стоят кирпичные перегородки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 13 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2019 Наш форумчанин-Dmode, когда-то в своей теме выкладывал таблицу-Зависимость толщины утепления пола к теплопотерям через пол. Мне она помогла определиться, сделал пирожок: низ-100 мм ПСБ-35, на него ЭППС 50 мм и того 150 мм и ТП. А Вы говорите 20 мм... Таблицу ранее не видел, но думаю, она не совсем верна. дело в том, что теплопотери в пол зависят не только от слоя утеплителя, но и как далеко от внешних стен дома находится рассматриваемый кусок пола. грубо говоря, земля под домом будет тоже греть (по сравнению с наружным минусом) пол. На смарткалк есть калькулятор потерь в пол, можно посчитать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serges Опубліковано: 14 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2019 Таблицу ранее не видел, но думаю, она не совсем верна. дело в том, что теплопотери в пол зависят не только от слоя утеплителя, но и как далеко от внешних стен дома находится рассматриваемый кусок пола. грубо говоря, земля под домом будет тоже греть (по сравнению с наружным минусом) пол. На смарткалк есть калькулятор потерь в пол, можно посчитать Владимир, не хочу спорить, но разве мы не стремимся добится того, чтоб земля не "грела"(за счет потерь дома в эту самую землю)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 14 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2019 Владимир, не хочу спорить, но разве мы не стремимся добится того, чтоб земля не "грела"(за счет потерь дома в эту самую землю)? Стремимся, просто теплопотери на улицу -20 и в землю +10 - это разные вещи. Посчитайте на калькуляторе для своего дома теплопотери в сезон. Я вчера посчитал - если уменьшить толщину утеплителя с 100(как у меня сделано) до 50, то теплопотери растут всего на 15-20%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serges Опубліковано: 14 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2019 Стремимся, просто теплопотери на улицу -20 и в землю +10 - это разные вещи. Посчитайте на калькуляторе для своего дома теплопотери в сезон. Я вчера посчитал - если уменьшить толщину утеплителя с 100(как у меня сделано) до 50, то теплопотери растут всего на 15-20%. В калькуляторе отсутствует одна важная составляющая-Вид отопления. Потери при использовании радиаторов с Т в помещении пусть +22С и при использовании ТП с Т носителя +30С, будут разные. Даже не учитывая использование ТП, разница в потерях при использовании 50 мм ЭППС и 100 мм ПСБ35+50 мм ЭППС, составила 6,13 кВт*ч за год/м2. Что грубо, дает окупаемость "лишнего" слоя 100 мм ПСБ 35, за 6-7 лет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slava_kharkov Опубліковано: 14 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2019 Спасибо Всем за мнение. Сейчас вообще подумал: зачем мне черновая стяжка?! Может проложить ЭППС 50мм, на них арматуру и к арматуре вязать трубу теплого пола. Сделать приту теплого пола 120-150мм по утеплителю без чернового пола!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 14 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2019 Ну так есть и темка на форуме соответствующая-полы по грунту.Если условия позволяют то почему бы и нет?Лично у меня дома грунт,пенопласт,трубы ТП и сверху 7 см обычной стяжки,армированной сеткой. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 14 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2019 Спасибо Всем за мнение. Сейчас вообще подумал: зачем мне черновая стяжка?! Может проложить ЭППС 50мм, на них арматуру и к арматуре вязать трубу теплого пола. Сделать приту теплого пола 120-150мм по утеплителю без чернового пола!? Я б поменял 50мм бетона на 50 утеплителя. 100 утеплителя, 100 бетона с трубами пола. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
