Когда делать отмостку?
McPasha
Залил фундамент в июне 2017 года, закончил с возведением коробки из пустотелого кирпича с крышей 31.12.2017. Подскажите когда лучше залить отмостку вокруг дома? (дом должен устаяться какое-то время, не хочу залить отмостку и потом она треснула от просадки).
Фасад уже утеплили? Если нет, то советую сначала утеплить фасад, а потом уже обустраивать отмостку.
Полностью фасад или достаточно только цоколь?
Добавлено через 3 минуты
Если пару лет не будет отмостки - это не повредит фундаменту? участок немного по уклоном
При облаштуванні фасаду відмостку вам засрають шо мама нє горюй... І ніякі застелювання особливо не допоможуть.
Нормальному фундаменту і багаторічна відсутність відмостки не зашкодить (сирість може підвищена бути в підвалі - цоколі).
А якщо є природній ухил = добрий відвід води - пер5живати особливо нема за що.
У мене уже третій рік без відмостки (щебінь засипав, чекаю коли глина самоуплотниться і бабло на бруківку знайдеться...)
Если участок под уклоном, осадки будут подмывать грунт под фундаментом на склонах, влага будет накапливаться в бетоне что не так страшно если выдержаны нормы при производстве арматурных и бетонных работ. Если кислороду нет доступа к арматуре, особо переживать не стоит. В противном случае нужно делать гидроизоляцию обязательно.
Еще такие вопросы важны:
У вас утепленный фундамент? Теплые полы в доме есть?
Это да.
Не кислорода к арматуре, а углекислого газа к бетону.
Арматура корродирует от изменения кислотности бетона. Смещению в сторону более низкого РН, то есть бетон становится более кислым.
Пассивационный слой (поверхностный слой оксидированной стали) на арматуре полностью нереактивен со щелочью. Но углекислый газ, проникая в бетон реагирует там со свободной известью. В итоге получаем в бетоне карбонат кальция. Это приводит к снижению щелочности среды. Как результат коррозия арматуры.
И как результат рост ржавчины и отстрел защитного слоя бетона.
Ненужно.
Может автор уточнит о какой отмостка идёт речь?
Если это черновая бетонная отмостка, то для нее достаточно утеплить цоколь и ей не страшно "засраться" фасадчиками. А вот чистовая да, после фасада.
И ещё вопрос к экспертам. Это просто для моего интереса. Существует ли вероятность, что при отсутствии отмостки, вода может скапливаться и вымывать пустоты у фундамента? Какие могут быть последствия? Например впоследствии неравномерная осадка грунта под отмосткой или замерзание скоплений воды зимой?
Черновую бетонную надо делать сразу же после коробки, т.к. в экстремальных случаях после зимы есть вероятность увидеть трещины в доме. При чем если все хорошо после 1й зимы, не факт, что все будет так же и после следующей. Чтобы этого не произошло, воду необходимо отвести от фундамента при помощи отмостки.
Ну а может и прокатит, смотря какие грунты, какой фундамент. ИМХО черновую отмостку (песок+щебень как подушка + бетон сверху) надо делать сразу, лучше с этим не играть в рулетку.
Отмостка черновая бетонная, на неё планирую потом класть плитку
Если дом усадится, отмостка не треснет? уже одну зиму дом перезимовал, при том что цоколь почти западлецо с землей. Вот думаю делать в этом году или можно ещё выждать годик.
Отмостка от дома треснет всегда.
Какого фига ей трескаться от движения дома? Отмостка трескается от пучения грунта под ней, а это уже зависит от того, как вы эту отмостку сделаете. К дому это никакого отношения не имеет.
Вот опять не понятно... О какой трещине Вы спрашиваете? О трещине между домом и отмосткой, то она скорее всего появится в любом случае. А сама отмостка треснет только, если она выполнена некачественно.
Я не специалист и не претендую на истину.
В нашем доме мы сделали отмостку в первый же год. Как по мне, пускай лучше трескается отмостка, чем вода течет под фундамент со всеми последствиями...
А чистовую мы будем делать после утепления фасада, чтобы подвести ее к фасаду, а не под него, иначе при усадке дома отмостка будет поднимать фасад.
Ещё вопрос, в каком месяце лучше всего делать отмостку?
Передача Армянского радио:
— Маша из ....... нас спрашивает: "С какого возраста можно гулять с мальчиком? ". Отвечаем: "С мальчиком можно гулять с любого возраста, только в раннем возрасте его надо хорошо укутывать".
31 июня лчшее время для отмостки. Уже скоро.
В любом. Главное чтобы не было мороза и затяжных дождей, и обязательно соблюдать технологию устройства:
1. Убрать плодородный слой.
2. Сделать песчаную подушку с трамбованием и проливкой водой.
3. Сделать гидроизоляцию снизу из полиэтиленовой пленки (чтобы молочко из бетона не уходило в землю).
4. Использовать в качестве армирования сварную сетку диаметром 2-3 мм.
5. Готовить бетон из цемента без примеси М500 с пропорцией 1:3.
6. В жаркое время года, когда температура воздуха от 22 градусов поливать бетон водой несколько раз в день.
