Esaul777 Опубліковано: 12 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2018 Всем привет. Пользуюсь топкой йотул 570 около пяти лет. За это время верхняя панель-вкладыш прилично прогнулась. Может от этого греть слабее? Есть такое подозрение что топка греет хуже....от чего это может быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 12 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2018 Может решетки пылью забились? Над верхней панелью есть ещё одна такая, инспектировали на наличие сажи на ней и в дымоходе? Я бы ещё фонариком посветил в портал, нету ли на топке пятисантиметрового слоя пыли? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Esaul777 Опубліковано: 12 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2018 А как чистить пыль и решетки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 12 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2018 Решетки достаточно снять и отдать жене, она должна намек понять и сделать тоже что делает с фильтром кухонной вытяжки Заодно надо проверить лучше ли греет без решеток 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 12 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2018 Гляньте это, может поможет 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Esaul777 Опубліковано: 12 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2018 Гляньте это, может поможет Спасибо, попробую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Esaul777 Опубліковано: 13 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2018 Где можно купить для чистки дымохода трос и ёршик? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 13 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2018 Где можно купить для чистки дымохода трос и ёршик? Я брал тут (просто потому что близко от меня), там же можете взять и что то типа Sadpal. По цене недорого, по отзывам вроде помогает. Топка изнутри обрастает мусором прилично, для этого мусора нужна щетка. Ну совсем в идеале пылесос для камина (для золы). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Esaul777 Опубліковано: 13 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2018 если на топке слой пыли образовался как его чистить, она зашита ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 13 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2018 На топке? Я не знаю что там на топке, я имел ввиду в топке под потолком есть две пластины (так называемые зубы), на схеме А и D. Вот там где они установлены большие отложения золы и прочего мусора. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 13 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2018 если на топке слой пыли образовался как его чистить, она зашита ? У меня портал не до потолка и залезть не проблема, а в обычном может типа "керхером" через верхнюю решетку, а шваброй вымакивать через нижнюю? А потом протопить и просушить, суперизол влаги не боится? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 13 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2018 Имхо шланг от пылесоса можно засунуть в вентиляционные решётки, сняв их предварительно. Они ведь есть снизу и сверху портала (короба). Только есть ли смысл. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 13 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2018 Смысл есть, по идее пыль считается теплоизолятором, ноут если пару лет не чистить, то перегревается, топка наверное тоже теряет продуктивность в дом (а больше уходит в дымоход), та и чистота залог здоровья... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vanderlay Опубліковано: 1 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2018 Поставил камин, скажу так, без пылесоса сложно все прилично убрать. Если топить сухими дровами то сажи не наблюдал. Один раз затопил сырыми так вся топка заросла и стекло почернело. В магазине где брал топку купил средство для стекла Hansa (брал в балончике пена) и порошок для чистки дымохода Savent. Все очистилось супер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 2 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2018 купил средство для стекла Hansa (брал в балончике пена) По поводу чистки стекла вот тут мой комментарий. Для камина средства обычно очень дорогие, но и обычные средства за 30-40 гривен прекрасно чистят стекло. То что я советую по ссылке выше продается в Новусе как минимум. Пылесос конечно желателен, специальный, который для каминов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humanite Опубліковано: 2 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2018 По поводу чистки стекла вот тут мой комментарий. Для камина средства обычно очень дорогие, но и обычные средства за 30-40 гривен прекрасно чистят стекло. То что я советую по ссылке выше продается в Новусе как минимум. Пылесос конечно желателен, специальный, который для каминов. А я продолжаю чистить "дедовским методом". Вначале влажной кухонной губкой, слегка опущенной в золу, а дальше газета (или более цивильно бумажные нетканные салфетки), которая остается на следующую растопку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vanderlay Опубліковано: 3 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2018 По поводу чистки стекла вот тут мой комментарий. Спасибо попробую, цена реально копейки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
