engeneer Опубліковано: 9 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2016 У меня такое помогает,начинает заряжать,а что это значит?Может быть корявым что угодно: напряжение, частота, форма синусоиды. Генераторы вообще не любят малых нагрузок, особенно китайцы. Оптимально - 30% от номинальной мощности. Кроме того, ИБП для дешёвых станций - тяжёлая нагрузка, тоже может давать искажения. Активная нагрузка в параллель выравнивает картину. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 10 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2016 Генераторы вообще не любят малых нагрузок, особенно китайцы. Оптимально - 30% от номинальной мощности. Есть такая идея поставить после генератора резонансный фильтр, настроенный на мощность 70% от номинала (как рекомендуют максимально нагружать), с возможностью работать и с большими нагрузками. Что хотелось бы от этого дополнительно получить. 1. Возможность генератора без негативных последствий работать на любую нагрузку. 2. На малых нагрузках чуть экономить топливо. 3. Чуть увеличить мото-ресурс подшипников, вкладышей… 4. И то, что даёт сам резонансный фильтр - полное восстановление формы синусоиды + небольшая «мягкая» защита от перегрузок. У кого какие мысли по реальности первых трёх пунктов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 10 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2016 У меня такое помогает,начинает заряжать,а что это значит? 1. Активная нагрузка вносит изменения в ТНD генератора 2. Нагрузка изменяет напряжение и этого достаточно для вкл ибп. А значит это что решение где-то рядом, нужно крутить напругу, частоту. Не поможет, ну тогда так и пользовать, с доп нагрузкой. Как-то купили люди Форте, грались долго, пришлось и мне ехать играться. А котел, тот что отказывался запускаться, в прихожей стоял, а там свет на лампах накаливания, я свет включил, котел запустился, свет выключил котел потух. Так и живут уже года три:D 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 10 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2016 Так и живут уже года триэто же не нормально:D. Хотя может лучше так чем никак)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 10 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2016 это же не нормально:D. Хотя может лучше так чем никак)) Что тут не нормального? Яка рыбка така и юшка(с) Хош шоб работало наверняка бери Европовер или Геку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 10 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2016 Яка рыбка така и юшка(с) согласен)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 10 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2016 У кого какие мысли по реальности первых трёх пунктов?Надо пробовать, возможно и поможет. А сам фильтр - это какая нагрузка на генератор? Активная или индуктивная? Как можно его настроить на мощность - разве она не зависит напрямую от внешней нагрузки? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 10 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2016 (змінено) А сам фильтр - это какая нагрузка на генератор? Активная или индуктивная? На холостом ходу резонансный фильтр - индуктивная нагрузка. Под нагрузкой должна смещаться к активной. Как можно его настроить на мощность - разве она не зависит напрямую от внешней нагрузки? Это надо настраивать, резонансные системы зависят от нагрузки. Имелось ввиду на максимальную внешнюю нагрузку 70% номинала генератора, нагрузку можно давать больше но выходное напряжение будет уже сильно падать. Это будет мягкая защита - сглаживание перегрузок в определённых пределах. Змінено 10 січня 2016 користувачем petrycho Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
