Партнер раздела: Тепловер
Утепление дачи. Подскажите технологию.
Старый 02.02.2009, 10:48   #81
Валентиныч
Вы сказали Спасибо: 160
Поблагодарили 319 раз(а) в 179 сообщениях
Кстати прошлые зимы (до задувки пеноизола и замены стеклопакетов) в месяц в реднем улетало 1200/1400 кубов %) За шесть лет проживания и отопления ушло ___________ 51000 кубов %)%)%)
Валентиныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2009, 13:16   #82
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,635 раз(а) в 1,360 сообщениях
Сообщение от Greyglass Посмотреть сообщение
Правильно. Вату на крышу. ЭППС на стены.
Почему вы так настойчиво советуете ЭППС на стены? В каких документах это прописано? Ведь даже производители ЭППС не предусматривают его для утепления стен.
Старый 04.02.2009, 16:00   #83
Pro100user
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 32 раз(а) в 22 сообщениях
Сообщение от dzol Посмотреть сообщение
Уточняющий вопрос: Какая вата на крыше и толщина?
та пофигу какая там вата - эта вата выкинется на мусорник. Подскажите как правильно утеплить. Какой пирог круши должен получится при условии что неизменными остаются следующие элементы крыши: евро-шифер, рубероид, обрешетка(доска-шалевка) и стропила естественно?
Остальное все что там прибито/приклеено/проложено можно вывозить на свалку.
Pro100user вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2009, 17:01   #84
AНДРЮША
Извините, а что такое евро-шифер?
Старый 04.02.2009, 18:12   #85
Pro100user
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
кстати, да, возможно это не евро шифер - могу ошибаться. Прото отец его когда-то так назвал.
Судите сами: волнистые листы из прессованой резиновой(по крайней мере очень похоже) крошки. Очень гибкий. Волны чуть меньше чем у привычно асбестоцементного шифера.
В нете никакого похожего материала найти не смог.
Старый 04.02.2009, 23:40   #86
Pro100user
Ребят, вы меня простите, что я задаю много наивных вопросов, не владею терминологией, путаю названия и т.п.
Просто я не строитель, но руки ростут из нужного места и жедание освоить новое есть. Главное владеть теорией, понимать технологию, понимать что и для чего делается - за этим я сюда и пришел.
Старый 05.02.2009, 09:22   #87
Alexander F
Сообщение от Pro100user Посмотреть сообщение
Може Ондулин?
Alexander F вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2009, 09:30   #88
МАКАР
Аватар для МАКАР
Вы сказали Спасибо: 782
Поблагодарили 161 раз(а) в 84 сообщениях
Тоже что и евроремонт
Ондулин скорей всего.
Старый 05.02.2009, 09:50   #89
Alexander F
Все викидывать не нужно, если под стропилами достаточно места, можно докупить ваты и постелить еще пару слоев, вата не такая уж дешевая, что бы сразу ее выбрасывать а ремонт планируется бюджетный
Какой толщины стропила?
У меня были стропила 140 мм, там положили стекловату толщиной 50 мм в четыре слоя, хотя работники говорили что и три слоя достаточно.
Потом если не ошибаюсь, натягивается паробарьер, и прибивается обрешетка. На нее профиля и гипсокартон.
Но плюс к этому, надо еще и отапливать помещение
Старый 05.02.2009, 10:02   #90
Pro100user
так, решено. на выходных сгоняю на дачу и сфотографирую этот загадочный кровельный материал. Надоело на пальцах объяснять.
Заодно откруту лист фанеры с крыши и посмотрю толщину стропил.
а если не отапливать?
т.е. отапливать, но только тогда когда есть необходимость. Приехали, протопили, живем пару дней. Потом уехали на Киев - неделю не отапливается. Или такой режим повредит вате?
Старый 05.02.2009, 10:05   #91
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,470 раз(а) в 1,152 сообщениях
Ой что-то у меня подозрение, что это будет ондулин если вообще не биолайн, это еще тот ужастик
Старый 05.02.2009, 10:14   #92
AНДРЮША
Есть такое решение, как программное или дистанционное управление нагревательными приборами. Т.е. к вашему приезду дом уже нагрет до нужной температуры, а в течении недели только поддерживает скажем +1, что бы не разморозился. Очень удобно.
Старый 05.02.2009, 10:42   #93
Pro100user
знаю такое.
Мне больше подойдет управление по средствам мобильной связи. Потомушо приезды в холодное время на дачу нерегулярны и системно програмировать отопление будет тяжело. Гораздо интереснее схема: собрался приехать вечером, утром позвонил с мобильного - включил отопление, к вечеру приехал в теплый дом.
Ну это оффтоп, т.к. решение этого вопроса рассматривается в далекой перспективе.
а можно для общего развития в двух словах рассказать чем это ужасно?
Старый 05.02.2009, 10:56   #94
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
В поисковике наберите биолайн, там куча интересного
Старый 06.02.2009, 06:01   #95
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 7,934
Поблагодарили 12,544 раз(а) в 4,002 сообщениях
Сообщение от Alexander F Посмотреть сообщение
Правильно Вам работники говорили,достаточно 150 мм,а так вы пережали вент.зазор(если он там был,конечно).Более чем вероятно,что стокловата намокнет,как начнёте топить, и увеличит собственный объём на 30%,перекрыв к утеплителю полностью доступ воздуха.Ну и в течении года,при пережатом зазоре(и прочем отсутствии подкровельной вентиляции),появляется грибок.Со временем придётся снимать гипсокартон и переделывать утепление.
Последний раз редактировалось Крышник; 06.02.2009 в 07:59.
Старый 25.03.2009, 13:18   #96
Pro100user
Простите за задержку. Выкладываю обещанные фотки материала кровли и фрагмент стропильной систему.
Вопросы остаются в силе: как с наименьшими фин. затратами максимально утеплить имеющуюся крышу.
Старый 25.03.2009, 13:25   #97
Pro100user
и еще вопрос в догонку: кум собирается строить крышу над верандой(пристройкой) - на выходных будем конструировать стропильную систему. Дак он хочет в качестве паробарьера использовать обычную полиэтиленовую пленку. Утепление ватой(Урсой), крыть будет шифером под него рубероид, дальше вата и пленка.
Обычная полиэтиленовая пленка в данных условиях не страшно что используется?
Старый 26.03.2009, 09:52   #98
Pro100user
ребята, зду же ответа.
Уделите время на ответ. Спасибо.
Старый 27.03.2009, 08:45   #99
dzol
Аватар для dzol
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 693 раз(а) в 497 сообщениях
Отправить сообщение для dzol с помощью AIM
я бы пленку обычную не рекомендовал. Во-первых, у обычных пленок непостоянна толщина, а во-вторых, и паробарьер протыкают во время монтажа, а пленка она ж от скобы степлера сама под своим весом рваться начнет. В данном случае скупой заплатит дважды, если не трижды. Да и вместо рубероида лучше супердиффузионную мембрану.
dzol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2009, 09:30   #100
Ольга В
Вы сказали Спасибо: 512
Поблагодарили 885 раз(а) в 498 сообщениях
Pro100user,
У вас углы 1-го этажа не промерзали этой зимой?
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +2.
