yousts Опубліковано: 25 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2018 Делаю гостиную по типу "Лазурит Летиция", там 4 навесных шкафа, вес которых уже 17 кг. С фасадами и содержимым будет все 25. Обычные регулируемые кухонные навесы - боюсь вырвет саморезы. Есть ли какие-нибудь готовые или не готовые решения только без хитрых выборок под навесы? Например, крепежный уголок с отверстиями 100х100х100 и на анкер, но тут с регулированием шкафа будут проблемы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 25 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2018 Вы не указали материал стен. Для газоблока это один гимор, для бетона другой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yousts Опубліковано: 25 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2018 Межкомнатная кирпичная стена 10 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Волчок Опубліковано: 25 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2018 Межкомнатная кирпичная стена 10 см. www.vybor.biz.ua/catalog/tovar/18020 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yousts Опубліковано: 25 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2018 www.vybor.biz.ua/catalog/tovar/18020 Спасибо, взял на заметку! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lagish Опубліковано: 25 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2018 Спасибо, взял на заметку! Крепёж интересный,но он не снимает затронутой проблемы. Добавлено через 1 минуту Обычные регулируемые кухонные навесы - боюсь вырвет саморезы. .......... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Волчок Опубліковано: 25 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2018 Крепёж интересный,но он не снимает затронутой проблемы. Добавлено через 1 минуту .......... Если есть такая боязнь, тогда нужно ставить под запресовку www.vybor.biz.ua/catalog/2/13. Но, думаю , 25 кг нагрузки - не проблема для двух навесов на саморезах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 25 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2018 Кухонні навіси нагрузку розприділяють не на саморізи. Основна нагрузка йде на кришу шкафа (вона має бути вкладна). Тобто в місці кріплення криші до боковини поставте шкант над навісом (щоб запобігти зміщенню криші відносно боковини). І навіс має бути плотно до криші встановлено. Не вирве ніяких саморізів. Ті навіси на 50-65кг штука розраховані. Можна взяти camar 806 там додатково є фіксація в паз під двп. От на фото видно. Ще є такі camar 807 але це вже трохи з пушки по горобцях. Та й недешеві вони, ну і громіздкі. Ще такий скритий існує: камарами ще mt.ua торгують. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Borisg Опубліковано: 25 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2018 Поддержу Camar , 801 для глубины корпуса до 350 , 807 для более глубокого, это мои личные тех.условия. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlSkil Опубліковано: 26 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2018 У Camar под запресовку з металу є на 2 пробки, і два типа на 4 пробки. Так здається у TC глибина більше 350, але секціїї високі. Тому зусилля від секції на витягування із стіни (ричаг) буде менше ніж наприклад у секціїї тіє ж загальної маси але глиб. 560 и допустим висотою 400-600. PDF Camar досить інформативнийю. Продають зокрема Мебл Технології. Саmar 801 (2 отвора під пробки) використовую для високих (до 1200 наприклад ) та шириною 800-1200 верхніх секцій. А антресоль вис 450, гл 560, ширина 600 вже ставлю Cfmar 807 на 4 пробки. Кріплення відповідної монтажної полоси до стіни та сам тип планки - то окрема пісня. на останньому обїекті майже висів на тій антресолі, тримаючиь за передній край. МОнтажна полоса звичайна 2000 оцинковка , монтаж у стіну на 2 спеціальні розпорні дюбелі для газобетону. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jia Опубліковано: 1 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2019 Делаю гостиную по типу "Лазурит Летиция", там 4 навесных шкафа, вес которых уже 17 кг. С фасадами и содержимым будет все 25. Обычные регулируемые кухонные навесы - боюсь вырвет саморезы. Есть ли какие-нибудь готовые или не готовые решения только без хитрых выборок под навесы? Например, крепежный уголок с отверстиями 100х100х100 и на анкер, но тут с регулированием шкафа будут проблемы. Никак Шкафы спроектированы не правильно Любой вариант повесить крепко - будет выглядеть колхозно и не надежно ДЕШЕВЛЕ выбросить это и спроектировать все нормально Сначала выбирают фурнитуру, а потом проектирую шкаф, а не наоборот 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yousts Опубліковано: 1 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 1 січня 2019 Шкафы спроектированы не правильно А где неправильно спроектированы, подскажите, пожалуйста? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlSkil Опубліковано: 1 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2019 А где неправильно спроектированы, подскажите, пожалуйста? Дописувач jia має обгрунтовані зауваження. Мабуть так він вважає через те що у вашому конструктиві дно та криша розташовані не між боковинами. Таким чином опір на кришу кріплення / навісів / кутків 100*100*100 не слід робити. Також перевантажувати дно. Але якщо належним чином зафіксувати кріплення виключно із передачею ваги на боковини , то можете вішати. Ще я вже зараз розгледів - там ДВП запідлице, так? Для регульованих навісів ДВП зсунуте уперед на певну відстань. Крутіть якісь силові кутки для деревяних конструкцій із Епіку до боковин на 6 еврогвинтів під 6,3*13. Повинно втримати. Виглядати буде не дуже. А взагалі покуріть каталог Camar , може знайдете щось що торець ЛДСП ставиться, але потужне щось. Мабуть якщо "вуші" кріпити у торець ЛДСП конформатами 7*70, то м усить тримати. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jia Опубліковано: 1 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2019 А где неправильно спроектированы, подскажите, пожалуйста? 1. На фото не подвесные шкафы, а по контрукции тумбы стоящие на НОЖКАХ... крыша и дно там накладные, а нужно вкладные 2. ПРи вкладных нужны армирующие шканты и при кухонных подвесах и без фасадов будет не красиво 3. Вы не сможете вплотую притянуть и отрегулировать данный шкаф ровно 4. Для правильных подвесных шкафов с большой нагрузкой нужно делать другую конструкцию шкафа - с задней стенкой, в идеале их ДСП и запрессовывать туда www.vybor.biz.ua/catalog/tovar/18027 У меня на таком в прихоже шкаф висит, на который я садился... висит на гипсовой стяжке и пористом кирпиче В варианте 4 шкаф будет висеть вплотную к стене, притянуть к ней СИЛЬНО + регулировка для идеального горизонта и вертикали 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yousts Опубліковано: 1 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 1 січня 2019 ДВП будет накладываться на заднюю стенку. При заказе ДСП выборку для ДВП не сделал, потом попробовал сам на одном шкафу (видно на фото), получилось не очень. Крыша и дно накладные и у оригинальной Летиции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jia Опубліковано: 1 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2019 ДВП будет накладываться на заднюю стенку. При заказе ДСП выборку для ДВП не сделал, потом попробовал сам на одном шкафу (видно на фото), получилось не очень. Крыша и дно накладные и у оригинальной Летиции. дайте фото оригинала Тем не менее описанное вами не решает проблему подвеса, да еще и надежного 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yousts Опубліковано: 1 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 1 січня 2019 Скриншот из их видео: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jia Опубліковано: 1 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2019 Скриншот из их видео: Жесть какая... некачественная мебель Для того что б сделать копию, нужно изучить эту картинку Там для прилегания шкафа к стене нужно делать отступ, потом паз в ДСП, а значит и полки не так глубоко НО ЭТО КОПИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ, шкаф сначало проломит крышу, а потом упадет на пол Если делать мебель самому - нужно делать качественно Говно всегда успеете купить, его 95% на рынке мебели 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlSkil Опубліковано: 1 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2019 Скриншот из их видео: Важко розгледіти, але здається ці кріплення під саморіз. Це погана реклама фірмі. Якщо б під запресовку то ще може бути. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 1 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2019 Для себе я би накладну кришу з таким кухонним підвісом (якщо він під саморіз) як на фото не робив. Якщо накладна криша, то вже хоча б підвіс під запресовку а не саморіз. Такого плану, але все одно бажано ще паз під двп використати. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
