blin09 Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 Решили заменить кровлю, также немного поднять стены дома для того чтобы сделать мансарду. Толщина стен 38см, уже есть высота 1,2м, поднимать думаем на 0,5-1 м. Но дед говорит, что кирпич красный полнотелый клали на раствор вапняно-песчаной, без цемента. Вот и возник вопрос выдержат ли стены на таком растворе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 Вот и возник вопрос выдержат ли стены на таком растворе? Сделайте армопояс по периметру высотой 15 см и шириной 25 см, а снаружи оставьте 12 см кирпича. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 клали на раствор вапняно-песчаной, без цемента. Даж если из кладочного раствора полностью убрать цемент/известь, прочность его на сжатие уменьшится всего на 15 %. Лучше деда поспрошайте на счет фундамента. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 Лучше деда поспрошайте на счет фундамента. Наверняка фундамент обычный по прочности, поэтому можно рассмотреть вопрос наращивания стен не из кирпича, а более легкого строительного материала-газоблока,что собстенно я и сделал у себя, а верхний ряд сделал из лотковых блоков под армопояс для крыши. Быстро и хорошо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blin09 Опубліковано: 25 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 Сделайте армопояс по периметру высотой 15 см и шириной 25 см Да вот та и планируем поднять и сделать армопояс. Только есть нюансы как обойти окна и двери. Наверняка фундамент обычный по прочности, поэтому можно рассмотреть вопрос наращивания стен не из кирпича, а более легкого строительного материала-газоблока А насколько легче будет если использовать газоблок? И так у нас замена старого шифера на металоцерепицу, это уже легче на нагрузка на стены. Может рассмотреть вариант стены кирпич 12,5см+газоблок ~25см так чтобы выйти на 38см. Но кирпич свой размер, а газоблок свой размер как то их совместить можно будет по высоте? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 чтобы выйти на 38см. Газобетон по ширине 300, 375, 400. Выбирайте. как то их совместить можно будет по высоте? Газобетон оч. хорошо пилится обычной ножовкой или двуручной пилой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blin09 Опубліковано: 25 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 Да смотрю все строят из газоблоков. Теплый он, но вот насколько крепкая из него стена раз его так легко резать? Как то больше доверие к кирпичу. Да и думаю класть просто кирпиц проще чем класть кирпич+газоблок. Или я ошибаюсь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Piontkovskiy Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 сколько лет Вашему дому? если он за весь срок эксплуатации не дал трещин, нигде не просел, то можно смело достраивать 500-1000мм из кирпича, при этом не забудьте про армопояс. Можно заморочится и с газоблоком (он легче и теплее кирпича, тогда необходимо использовать 250мм газоблок + пол кирпича, суммарно и получится 375-380мм в зависимости от толщины раствора в заполнении) Каков уклон крыши планируется? (тут тоже можно поиграть в зависимости от расчетной ветровой/снеговой нагрузки и найти оптимальный баланс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blin09 Опубліковано: 25 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 Каков уклон крыши планируется? Где-то 32-35гр.. сколько лет Вашему дому? если он за весь срок эксплуатации не дал трещин, нигде не просел Дому где-то лет 30, внешне трещин нет, внутри 1-2мм только в одном месте,но возможно это трещина штукатурки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 Решили заменить кровлю, также немного поднять стены дома для того чтобы сделать мансарду. Толщина стен 38см, уже есть высота 1,2м, поднимать думаем на 0,5-1 м. Но дед говорит, что кирпич красный полнотелый клали на раствор вапняно-песчаной, без цемента. Вот и возник вопрос выдержат ли стены на таком растворе? Выдержат еще, минимум, два этажа с крышей ХРУЩОВКИ - в пять этажей по такой технологии построены. Удачи! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 кладите смело кирпичную кладку,а на нее уже потом кровлю. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 26 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2015 Пожалуй поддержу сторонников надстройки из кирпичной кладки. Еще не помешало бы учесть работу стропильной части (при условии надежности нижележащих несущих/ограждающих конструкций): - если стропильная система безраспорная, то достаточно кирпичной кладки шириной 380 мм; - если же от стропильной части будет передаваться распор на стены, то по верху кирпичных мансардных стен шириной 380 мм не помешало бы сделать противодеформационный монолитный ж.б. пояс толщ. не менее 150 мм с анкеровкой в конструкцию стены. Ну а мауэрлат уже прикреплять с помощью анкерных болтов к этому поясу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
