KIPOROVOD Опубліковано: 11 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2018 На следующий год, придется стапить ТТ котел для отопления маленького жилого помещения. Площадь будет около 25-ти квадратов. Подавляющее количество приборов, имеет мощьность от 10-ти киловатт. Это многовато, как по мне. Что можете посоветовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 11 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2018 Что можете посоветовать?Небольшую каминопечь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIPOROVOD Опубліковано: 11 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2018 Не пойдет. Надо будет развести на 3-4 радиатора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 11 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2018 Не пойдет. Надо будет развести на 3-4 радиатора. Эл.котел на 3кВт+ночной тариф и не заморачиваться с ТТ котлом вообще!Можно эл.тены на 6кВт вкрутить в буфет литров на 300,тогда ночного тарифа и на день хватит.Любой 10-ти килов-й котел на вашей площади без маленького ТА, либо закипит,либо орастет дегтем. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIPOROVOD Опубліковано: 11 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2018 Это я и сам понимаю, поэтому и спрашиваю. Если бы был доступ к электрике, вопрос был бы не актуален. Проблема в отсутствии возможности подключения отопления электричеством. Придется еще и гараж присоединить. Только два крыла не хочется городить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 12 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2018 Это я и сам понимаю, поэтому и спрашиваю. Если бы был доступ к электрике, вопрос был бы не актуален. Проблема в отсутствии возможности подключения отопления электричеством. Придется еще и гараж присоединить. Только два крыла не хочется городить. Ну хоть какая то электрика есть,что б насосы крутить?Прийдется тогда городить!Если место позволяет,то ставте в гараже и тт котел и бувер на 500л.Будет одна ветка.Но без буфера с тт котлом на такую площадь,вам просто нельзя.И тт котел желательно сразу подбирать под вид топлива.Либо дровяной,либо угольный.Т.к. с Вашими мощностями универсальный котел под использование дров,будет с мизерной топкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 12 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2018 Не пойдет. Надо будет развести на 3-4 радиатора.Ну не знаю, у меня проходная кухня-гостиная 6х4 (почти ваш размер) с двумя окнами и тремя дверями. Когда работает духовка или газовая плита - там температура градусов на 5-10 выше, чем в остальных комнатах. ИМХО, каминопечь с таким объемом бы справилась без проблем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIPOROVOD Опубліковано: 12 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2018 Для насоса электрика булет. Что такое бувер? Не хотелось бы удорожать конструкцию. В приоритете только котел и батареи. Но это сложно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 12 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2018 Для насоса электрика булет. Что такое бувер? Не хотелось бы удорожать конструкцию. В приоритете только котел и батареи. Но это сложно. Небольшая емкость с запасом воды для сброса избытка тепла Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 12 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2018 Зачем аж 3-4 батареи? Для этой площади не нужны никакие котлы, ибо стоимость "базового" набора ктельни превысит стоимость 10 лет оттопления этой же площади. Ну и сама "котельная" площадь займет четверть этого помещения... Все что Вам нужно - простой "каминофен", "каминопечь", "буржуйка". Это все примерно то же самое, отличается только визуально. Стоимость ее от 2 тыс грн и выше. И ненужны больше никакие трубы насосы батареи итп итд. Электрика тоже ненужна. Ну дымоход нужен. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIPOROVOD Опубліковано: 12 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2018 При всем уважееии, поймите правильно. Нужен котел и количество радиаторов. Иначе никак. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
whisker Опубліковано: 12 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2018 имеет мощьность от 10-ти киловатт. Это многовато, как по мне. Что можете посоветовать? Обратиться к самодельщикам, чтобы сварили котел на нужную мощность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 12 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2018 Паразитное тепло от котла и части дымохода само прогреет это помещение, после чего батареи останутся вообще выключены терморегуляторами. По этой же причине не сможете поддерживать комфортную температуру. Это помещение предполгается оттапливать постоянно? Есть еще другое решение - вполне возможно куда более рациональное. Газовые конвекторы настенные + обычные баллоны для газа. С такой площадью обогрева балоннов будет хватать на относительно много. Шото типа такого /sanpid.com/konvektory/modul-aog-2-sp 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIPOROVOD Опубліковано: 12 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2018 Это будет домик для одного пожилого человека,. Есть жилая комната, маленький коридор, санузел и кухонька. Если туда не установить радиаторы, зимой будет холодно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 12 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2018 у меня на данный момент 40м2 площади где живу и оттапливаю- комната примерно 25м2, кухня как часть комнаты, корридор, санузел и кладовка. Утепления можно сказать почти никакого нету. Оттопление - 2 электро конвектора на 2кВт каждый. В разных углах дома так сказать. Так вот - почти весь оттопительный сезон хватает включенного только одного конвектора. Второй включаю только при жестяковых холодах около -10 градусов за бортом. Да, есть некоторый перепад температуры внутри дома по отношению к "дальней" части. Но в принципе не напрягает особо. Если включать оба радиатора - перепада температуры нету. Поэтому мне трудно понять зачем аж 3 батареи на площади 25м2 даже с перегородками. Если у Вас "в наличии" хотя бы 3-4кВт электрики - ставте два радиатора по 1 или 1.5кВт и забудьте про дрова. Или еще лучше - кондиционер который умеет догревать воздух. Тут еще нюанс - когда в доме включена допустим плитка кухонная или чайник - в это время батареи можно отключать полностью, и при этом оттопление по прежнему будет "активным", просто энергия будет излучатся не батареей а чайником. Поэтому даже доступного 2-3кВт электричества хватит впритирку на все нужды, включая оттопление. Но надо будет поставить автоматику приоритета нагрузок. А без даже 2-3кВт электрики не очень понятно как тот пожилой человек будет жить в этом помещении. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 12 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2018 не очень понятно как тот пожилой человек будет жить в этом помещении.В режиме "забыл/нету сил подбросить дровишек - риск замерзнуть нафиг". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIPOROVOD Опубліковано: 13 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2018 Там будет кому подбросить дров. Рядом, через топочную, будет гараж. Может, и его подключить? Только систему придется сделать на два крыла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 13 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2018 Рядом, через топочную, будет гараж. Может, и его подключить?Вот вам и ответ, куда девать лишнюю мощность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 19 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 Площадь будет около 25-ти квадратов. Подавляющее количество приборов, имеет мощьность от 10-ти киловатт. Это многовато, как по мне. Что можете посоветовать? Можно, конечно, добавить еще и теплоаккумулятор в систему. Это формальное решение поставленной задачи. ИМХО отопление булерьяном будет гуманнее с различных точек зрения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 19 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 А що таки з електрикою на вводі? Скільки кВт доступно? То маленький ТН влізе? А якщо камін з водяною сорочкою (власне, щоб на батареї розвести). Бачив таке в колибах. Від пічки чи булєра воздуховоди можна розвести. Питання єстетики і габаритів. Ну і з тепловтратами приміщення би визначитись. Тоді простіше буде вгадувати. З чого будинок? утеплений, як і чим? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIPOROVOD Опубліковано: 19 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 В электрикой беда - дом запитан от соседнего. Если бы были какие-то киловаты, тема бы не создавалась. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 19 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 Ну, раз запітан, значить є. Скільки є у сусіднього? Чи можна там добавити (поставити контрольний лічильник не проблема). Справа в тому, що для опалення утеплених 25 квадратів в пятиденку холодну треба всього 1,5 кВт. Якщо не утеплений - утеплити таку площу можна швидко і відностно не дорого. Імхо, кошти за ТТ, обвязку і ТА краще потратити на утеплення і електричні теплі підлоги. Ну якось ніяково городити ТТ на 1,5 - 3 кВт... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIPOROVOD Опубліковано: 19 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 На это и расчет. Утепление будет 100мм пенрпластом по стенам и 250мм базальтовой ватой по потолку. Теплые полы планируются. Но их вряд ли хватит. Изучаю информацию об электроконвекторах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 19 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 З конвекторами буде тягнути по ногах. алеце найдешевше рішення. Яка буде підлога? З плитки 100 - 130 Вт з квадрату зняти без проблем. Де площа мала (санвузол чи ванна) - додатковий конвертор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIPOROVOD Опубліковано: 19 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 Яка буде підлога? З плитки 100 - 130 Вт з квадрату зняти без проблем. Не хочется плитку в спальне, хотя есть такой кафель...ммм... В санузле будет полотенцесушитель, в кухне будет тепло от приготовления пищи - жить там никто ж не будет. Остается маленький коридор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
