Важная информация
Советы:Демонтаж/Резка стен/Сверление и тд..
Старый 10.04.2016, 20:59   #41
"Diamond servis"
Moderator
Аватар для "Diamond servis"
Вы сказали Спасибо: 935
Поблагодарили 125 раз(а) в 105 сообщениях
Отправить сообщение для "Diamond servis" с помощью AIM
Нужно ставить леса!!
"Diamond servis" вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2016, 21:18   #42
Игорь&Ира
Вы сказали Спасибо: 8,046
Поблагодарили 5,904 раз(а) в 4,069 сообщениях
Сообщение от "Diamond servis" Посмотреть сообщение
Бонус или за деньги?
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2016, 06:48   #43
"Diamond servis"
Moderator
Thumbs up Резка проёма
Бонусные только до 1,5m.(h).
Высотные раб.отдельно(((
Этот пользователь сказал Спасибо "Diamond servis" за это полезное сообщение:
Игорь&Ира (11.04.2016)
Старый 14.04.2016, 19:20   #44
bdsu
Аватар для bdsu
Вы сказали Спасибо: 211
Поблагодарили 152 раз(а) в 81 сообщениях
Резак Hilti-2часа нарезки и 30мин.на мусор
А какая была бы стоимость данной услуги?
bdsu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2016, 20:05   #45
"Diamond servis"
Moderator
Arrow Алмазный инструмент
Сообщение от bdsu Посмотреть сообщение
Привет Днепр,у Вас свои расценки -могу номер по Днепру дать!!?!
в лычку!
Старый 29.05.2016, 21:35   #46
asgdnepr
Вы сказали Спасибо: 3
в лычку!
А можно и мне номерок специалистов из Днепра?
Спасибо!
asgdnepr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2016, 21:37   #47
Пий
Аватар для Пий
Вы сказали Спасибо: 1,809
Поблагодарили 4,608 раз(а) в 2,325 сообщениях
Отправить сообщение для Пий с помощью AIM
в лычку!
Лычка-это щелбан по лбу.
У нас "личные сообщения",они же ЛС,они же "личка".
Пий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2016, 05:48   #48
Игорь&Ира
А если поначалу перфоратором сделать проём на 10 см (по 5 см с каждой стороны) уже необходимого, а уже потом, высунувшись через этот проём наружу, пройтись по простенку в пол-кирпича большой болгаркой сначала снаружи, а потом изнутри?
Старый 14.06.2016, 12:04   #49
"Diamond servis"
Moderator
Exclamation Алмазная резка,сверление отверстий,демонтаж...
-''я не волшебник,я только учусь''имхо.
Фантазия да,но в практике нет,для работы с инструментом-нужно твёрдо стоять и держать инструмент-а не себя как паук!!!
Если не леса,то есть автолюльки!!!
Игорь&Ира (14.06.2016)
Старый 14.06.2016, 21:45   #50
Игорь&Ира
Где ещё, как не на форуме?
Может для бытового инструмента не так критично?
Нельзя подъехать. А если из проёма сделать выдвижную платформу или люльку?
Старый 15.06.2016, 06:40   #51
"Diamond servis"
Moderator
Thumbs up Алмазная резка,сверление отверстий,демонтаж...
Для установки платформы:
1)нужен проём
2)установка распорок внутри помищения
Добавлено через 7 минут
''заинтересуйте оплатой''-может и драбына'' подойдёт
Старый 15.06.2016, 15:52   #52
Игорь&Ира
Были б лишние деньги, не было б этих заморочек.
Как вариант: выбираем нижний ряд кирпича, получаем проём 14х70 см, вставляем поддон или щит, который снаружи подпираем от земли или от стены (треугольник) и на который забираемся по приставной лестнице.
Старый 15.06.2016, 16:58   #53
"Diamond servis"
Moderator
Arrow Алмазная резка,сверление отверстий,демонтаж...
Может-быть
Давайте попробуем!
Старый 17.06.2016, 15:33   #54
livemotion
Вы сказали Спасибо: 147
Поблагодарили 71 раз(а) в 55 сообщениях
По умолчанию Сделать 2 отверстия алмазным буром - возможно ли?
Хочу приобрести приточно-вытяжную вентиляцию, интересует возможность вывода воздуховодов в таком месте (фото 1)
Диаметр отверстий - 130 мм (под канал 125 мм), от плиты перекрытия до газовой трубы стабильно 170 мм, возможно даже 180. Стена для прохождения ~710 мм, выходит на балкон.
Приложил так же общее фото.
Получится или мало места для установки бура?
livemotion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2016, 10:45   #55
livemotion
Хотя если делать до приема газовой службы, то счетчик с мелкой трубой можно снять на время сверления, но в 170мм все равно нужно уложиться
Старый 20.06.2016, 10:55   #56
SON
Вы сказали Спасибо: 5,873
Поблагодарили 6,389 раз(а) в 4,166 сообщениях
Сообщение от livemotion Посмотреть сообщение
Со всякими подкладками под станину закрепиться можно, но геморно. Проще просверлиться с балкона.
Старый 20.06.2016, 11:05   #57
"Diamond servis"
Moderator
"Получится или мало места для установки бура?"- получиться!!!места достаточно.
livemotion (20.06.2016)
Старый 20.06.2016, 11:07   #58
livemotion
Балкон не "вровень" с кухней, а выходит по ширине за неё, поэтому попасть в 2-3 см рядом с 50 газовой трубой со стороны балкона будет ещё тот квест. К тому же глубина балкона 110см, как бы не пришлось ещё и двойной стеклопакеты вынивать, чтобы встал бур.
Но по Вашему сообщению я понимаю, что в принципе возможно, а это радует
Этот пользователь сказал Спасибо livemotion за это полезное сообщение:
"Diamond servis" (20.06.2016)
Старый 20.06.2016, 11:33   #59
SON
Сверлится изнутри небольшая дырка перфом, на балконе будет видно где бурить.
Станет запросто.
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
Старый 20.06.2016, 13:18   #60
"Diamond servis"
Moderator
Зачем такие сложности??просто вешаем станину со стороны щётчика бурим алм.коронкой 1и рядом 2 с одного крепежа!!!
p.s.
А зачем со стороны балкона???
И зачем подкладки под станину-что аппарат ралитет??
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +2.
