Измерение углов и уклонов.
АлександрБ.
При помощи математики и калькулятора составил и выкладываю для общего пользования такую табличку:
Возник вопрос: каким инструментом можно ответсвенно выставить (или измерить) нужный уклон (или угол) трубы.
Не качественно - уклон вправо или влево, а именно количественно, типа угломера, но в условиях стройки.
Обычный уровень, даже 2-х метровый, не дает такой возможности.
Чем пользуются профи ?
Таблица соответствия углов и уклонов.doc
Вы всё правильно посчитали, один градус на метр погонный составляет 1,75см, тоисть три грапдуса это будет 5,25см и т.д и тп.
Другими словами если вам надо сделать уклон на растоянии 12 м. на угол 6* то это разница будет между началом и концом,12х1,75=21 см.
Дык, старался, и не только для себя.
И как теперь эти цифры откладывать в "зданиях из стали и бетона" ?
Кто каким инстументом (уровнем, угломером) пользуется ?
Поделитесь информацией о хорошем инструменте.
Водяной шланговый уровень.
Думаю Байконур строили без всяких электронных прибамбасов. :D:beer:
Спасибо, за шланг я знаю.
Ну это больше для больших расстояний.
Вообще - то я неправильно поставил вопрос, да и тему назвал...
Приношу извинения.
Правильный вопрос:
Каким инструментом выставляют уровни и уклоны труб канализации, водопровода и т. д. при малых длинах этих труб.
Чтобы точно и удобно.
Пузырьком на обычном уровне не выставишь трубу длиной в 1,5 м. с нужным уклоном.
Шланги тоже в такой ситуации больше помеха, да и пляшут отметки постоянно.
Наверняка есть такой специализированный уровень для более точных работ.
Для канальи хватает обычного уровня, тем более на малых длинах, :D а нафига в водопроводе уклоны - я не знаю.
....Чтобы точно
Что значит "точно"?
Для канализации без проблем пузырьковым - или специальным, или обычным:
В других случаях - лазерный уровень, малярная малка, хомуты.
Что значит "точно"?
Александр, вот этот Ваш уровень, на несколько пузырьков для разных величин уклонов, что за тип ?
Вы им довольны ? Если да, то этой точности хватит и мне.
Или посоветуете еще что-то?
И еще, имеется ли в нем возможность юстировки этих пузырьков.
Вопрос связан с тем. что большинство виденных мною уровней имеют погрешность (т.е. показывают НЕ горизонт), а подрегулировать невозможно, - ампулы вклеены намертво, а разбирать - значит разбить ампулу.
Спасибо.
.....Александр, вот этот Ваш уровень, на несколько пузырьков для разных величин уклонов, что за тип ?
Для канализации, даже с учётом погрешности, более, чем достаточно. Доволен.
Но хочу (ссылка устарела)
Строительный уровень 80 M монтаж
Уровень тип 80 M монтаж (магнитный уровень для монтажников, 2 глазка) STABILA
Точность измерения в обычном положении: 0.029°=0.5 мм/м, при измерении над головой 0.043°=0.75 мм/м
Прямоугольный профиль с единицами измерения для монтажа, конечные колпачки оснащены с обеих строн элементами для предотвращения соскальзывания, 1 горизонтальный уровень, 1 вертикальный уровень
Монтажные точки переносятся непосредственно с профиля: на корпусе приводятся все общепринятые единицы измерения для монтажа.
Исходя из метровой отметки в дверном проеме, переносятся точки сверления для крепления умывальников и смесителей умывальника.
Маркировку размеров можно выполнить с помощью насечек. На верхней стороне профиля по центру проходит шкала с делением в сантиметрах.
Уровень с шестью кольцами для определения уклона 1% и 2%.
Сплошное ребро над горизонтальным уровнем: выполнить разметку размеров за одну операцию. Ось и уровень всегда в поле зрения.
Чрезвычайно мощные редкоземельные магниты упрощают выполнение выравнивания монтажных модулей.
Чет-та много разных рисунков у Стабилы, наверное надо работать с этим, чтобы понимать преимущества.
Мне больше приглянулся тот, алюминиевый, там больше пузырков.
Благодарю за помощь.
там больше пузырков
Но измеряемых углов у них одинаково - рисочки на Stabile соответствуют определённым углам.
Кто как борется с "неправильными" пузырьковыми уровнями ?
Можно ли как-то отрегулировать, насторить, чтобы уроень не "врал" ?
Имею очень хороший, прочный, 2-х метровый уровень.
Погрешность при определении горизонтали - 3 мм.
Что посоветуете ?
Спасибо.
