Партнер раздела: vilpe
Вытяжка кухоная
Старый 09.09.2008, 23:47   #1
sergio_sv
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для sergio_sv с помощью ICQ
По умолчанию Вытяжка кухоная
не нашел темы, посвященной этому вопросу, поэтому завожу новую.
А давайте обсудим критерии выбора вытяжек, коорые ставятся на кухне над плитой (в моем случае - над газовой), а также прилагающиеся к вытяжке ерундовины. Обсуждаем только те вытяжки, которые выводят поток воздуха на улицу. фильтрующие без вывода наружу - это отдельный класс и отдельная тема.
С ходу вижу кучу моментов для обсуждения. Необходимые/лишние функции, необходимая/избыточная мощность, шумность, удобство и экономичность обслуживания фильтров, тип вытяжки (они ж, наверное, раные бывают?), ну и, конечно, производитель, надежность, сервис, цена.
Также интерено, что опытные люди скажут про сложность-стоимость монтажа и о том, как кто маскирует воздухоотвод, если вытяжка стоит не совсем возле оена.
вот. :)
sergio_sv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2008, 14:15   #2
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
необходима лампочка, регулятор оборотов, возможность отключения этой лампочки.
еще имо вытяжка должна быть шире плиты сантимеров на 10 с каждой стороны.
у нас встроенная BEST варианты установки были и с фильтром и на улицу. у нас пока что с фильтром. вроде нормально фильтрует.
Старый 11.09.2008, 14:50   #3
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Хочу на 90 см , только "потроха" Вот только видел эти потроха лишь в одном магазине (кажется в эпицентре) и только одну модель В интернет - магазинах отсутствуют даже если 500 и более моделей в наличии. Остальное будем прятать в короб из ГК и кухонные шкафчики. В принципе - должны быть специальные шкафчики для вытяжек, кажется даже уже с вырезами под гофру. Но это только если вертикально вверх выводить
Нравятся готовые с куполом, но от 400 евро 8-) и не уверен что в дизайн мне впишутся
Старый 11.09.2008, 16:25   #4
ubn
у меня 90 см. торчит только выдвижная часть .
есть модели с накладками под любой цвет , посмотри FALMEC правда надо быть готовым заплатить 300+ евро если модель гламурная.
а себе взяли (ссылка устарела)
вот такую.
или ты хочешь спрятать полностью.
тогда станет вопрос как будет тянуть с конфорок ктоорые ближе к краю столешницы без выдвигалки.
мы тож хотели чтоб вытяжку вообще видно небыло . это был самый нормальный вариант из встройки. да и гудит она несильно учитывая ее производительность и 2 мотора.
помойму это твой вариант (ссылка устарела)
но цена !!
Последний раз редактировалось ubn; 11.09.2008 в 16:28.
Старый 14.09.2008, 22:18   #5
sergio_sv
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
Ой, а можно подробнее? Какова ее эффективность и какая получается стоимость обслуживания (замены фильтров), скажем, за год? Мне просто изначально казалось, что это очень дорогие в обслуживании устройства, поэтому их рассматриваь не стоит. Или я неправ?
И еще вопрос. Как показала практика - какая номинальная производительность в кубометрах на час реально нужна для кухонной плиты? В интернете упоминается только формула расчета мощности вытяжки для "вытяжного" режима, и написано, что в режиме рециркуляции реальная мощность оказывается меньше. А насколько меньше - неясно
Последний раз редактировалось sergio_sv; 14.09.2008 в 22:40.
Старый 22.09.2008, 09:36   #6
ubn
у нас кухня 24 м плавно переходящая в холл ...кароче все вместе метров 60 .
вытяжка 440 кубов. вроде хватает.
Фильтры с весны ещене менняли . я его смотрел вроде пока читый
Старый 24.09.2008, 16:58   #7
Homer
Поблагодарили 63 раз(а) в 29 сообщениях
Щя, я вам про свои эксперименты расскажу :D, только вчера все закончил.
Стояла у нас вытяжка не понятной фирмы, но сделана добротно, зонт 60х49, внутри стояла трех-скоростная турбина. Выла зараза, на 3-ей скорости так, что, телевизор делали в два раза громше. Турбина была на 450 куб.час. Короче решил я, турбину штатную из зонта выковырять и другую, внешнюю поставить снаружи кухни т.к. стена кухни граничит с гаражом, вот в гараже и решил ее поставить, думал тихо будет :D.
Вощем трех-скоростных турбин я не нашел, поставил одно, на 550 куб. час., но т.к. канал в стене был сделан под трубу 110 мм, а, то, что, я купил 150 мм, пришлось делать переход со 150 на 120 потом на 110 - всасывание :D, выход на улицу 120.
ИТОГО: Шумит зараза, чуть тише штатной, но звук приятнее :D, скорость только одна - максимум, визуально штатная сосала лучше, притягивался лист А4 к решоткам, а сейчас легкий сквозняк. Зато в гараже тишина-аааааа гробовая, не знаю, что я сделал, но убеждаю себя и жену, что стало лучше :D.
ЗЫ. Еще я сильно сомневаюсь, что после таких переходов, турбина будет брать 550 куб.час.
Последний раз редактировалось Homer; 24.09.2008 в 17:09.
Старый 25.05.2009, 14:36   #8
Боди
А что мне посоветуете?
кухня у меня маленькая где то 14 кв,
плита газовая стоит далеко от стояка воздухоотвода да еще если тянуть к ней пластиковую трубу то нужно ставить два колена по 90 градусов(тем самым падает производительность вытяжки) да и вид както смущает (труба по всей кухне)
я уже подумываю что бы вывести пластиковою трубу на улицу (но там надо долбить стену толщиной с 50 см бетонную)
может подскажите на каком варианте мне бы остановится?
Боди вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2009, 13:22   #9
olkogr
Поблагодарили 43 раз(а) в 36 сообщениях
Отправить сообщение для olkogr с помощью ICQ
Сообщение от Homer Посмотреть сообщение
Интересно, я тож хотел так сделать, а вентилятору вас осевой или центробежный??? Если осевой поставили тогда да не очень хороший вариант особенно с переходами так как перепаддавления у осевых до 100кПа.
olkogr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2009, 19:56   #10
RobertoKarlos
Отправить сообщение для RobertoKarlos с помощью ICQ Отправить сообщение для RobertoKarlos с помощью AIM
Нарушение: Спам
По поводу модели не знаю, что-то неслыханое. А вот по поводу воздуховода скажу так, чем больше углов и закоулков в нём будет, тем больше будет шума. Если использовать аллюминиевую гофрированную трубу, то шум вам обеспечен. Но, впрочем, если вытяжка дерьмовая и сама шумит как пылесос, то шум, создаваемый воздуховодом можно и не учитывать.
RobertoKarlos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2009, 16:49   #11
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 529 раз(а) в 384 сообщениях
Плиты в основном на 60 см, вытяжки есть на 90, но при нормальной мощности - не беда и совпадение вытяжки с плитой.
Интересует мнение эксплуатировавших Вентолюксы, Каты, Пирамиды и т д. Вижу что на мой любимый Бест денег нет а вытяжка нужна-кровь из носу. ну и где бы прикупить что то купольно-каминное на 60 см с высотой 1100 и мощностью не ниже 550м3
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2009, 16:53   #12
ViktorBucha
Сообщение от Боди Посмотреть сообщение
у меня в квартире была та же проблемма - 4,5м до стояка. вытяжка 600м3 справлялась неплохо. метраж тот же. Духовку отлавливать не могла. Стояк соединял пластиковым коробом-его вообще не видно на антресоли.
Старый 03.06.2009, 07:19   #13
Paramax
Вы сказали Спасибо: 463
Поблагодарили 248 раз(а) в 128 сообщениях
Купил вот эту cata-ua.com/index.php?productID=209
Нужна была мощная, потому как общая площадь кухни-гостиной примерно 40м2. Пока еще не могу ничего сказать о ее работе, т.к. кухню планирую ставить через пару недель.
Paramax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2009, 08:31   #14
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,165
Поблагодарили 10,352 раз(а) в 3,937 сообщениях
А если вытяжка на 2000 кубов, это хорощо или плохо? Площадь помещения 54 м.кв.
Старый 03.06.2009, 08:51   #15
duk
Аватар для duk
Вы сказали Спасибо: 255
Поблагодарили 189 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для duk с помощью ICQ
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
"Как же рассчитать необходимую именно для Вашей кухни производительность вытяжки? Достаточно умножить площадь кухни на ее высоту (получим объем кухни) и умножить полученную величину на 12 (норма СЭС по обновлению воздуха в кухонных помещениях – 12 раз в час). Итак, если предположить, что площадь кухни 10м2 и высота потолков 2,7м, то требуемая производительность вытяжки – 324м3/час. Однако не стоит воспринимать расчетную величину, как истину в последней инстанции. В противном случае можно прийти к выводу, что в кухне площадью 7м2 и высотой потолков 2,6 метра нужна вытяжка с минимальной производительностью. Однако в данном случае следует учитывать, что в кухне малой площади концентрация вредных веществ достигает предельной величины гораздо быстрее, чем в кухне большей площади при прочих равных условиях. Таким образом, подбор вытяжки следует начинать с производительности не менее 350 м3/ч."
вот ссылка : www.tehnos.com.ua/index.php?show_aux_page=17
duk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо duk за это полезное сообщение:
Amela (24.05.2012), vag1965 (03.06.2009)
Старый 06.06.2009, 10:02   #16
Серега
Аватар для Серега
Вы сказали Спасибо: 712
Поблагодарили 312 раз(а) в 136 сообщениях
Отправить сообщение для Серега с помощью AIM
В частном доме можно поставить на улице небольшую "улитку", а над плитой зонт или даже корпус от обычной вытяжки. Конечно если "улитка"не поганит фасад. И еще,у "Soler & polau" есть специальные кухонные вентиляторы. Их особенность в том, что они полностью разборные и при необходимости можно обслужить закинув в посудомойную машину.
Серега вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2009, 02:39   #17
Слава Щ.
Вы сказали Спасибо: 1,518
Поблагодарили 1,556 раз(а) в 626 сообщениях
У меня (ссылка устарела), уже 8 лет работает.
Старый 02.07.2009, 19:04   #18
sosedofcamel
Аватар для sosedofcamel
Отправить сообщение для sosedofcamel с помощью ICQ
Сообщение от ViktorBucha Посмотреть сообщение
...Интересует мнение эксплуатировавших Вентолюксы, Каты, Пирамиды и т д. Вижу что на мой любимый Бест денег нет а вытяжка нужна-кровь из носу. ну и где бы прикупить что то купольно-каминное на 60 см с высотой 1100 и мощностью не ниже 550м3
У меня CATA freemarket.kiev.ua/80489/cata-tf-5260.html выдвижная 3-х скоростная шумная зараза
sosedofcamel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2009, 16:51   #19
Maestro Kiev
Аватар для Maestro Kiev
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 561 раз(а) в 387 сообщениях
Вытяжка это вентилятор с фильтром (жироуловителем). То что написано на вытяжке, например 300м3/ч значит чо это если вы просто ее включите с чистым фильтром. Только навесите воздуховоды, каналы, отводы которые создают потери давления - моментом падает расход воздуха (прямая зависимость) + засоренность самого фильтра в процессе эксплуатации.
Здесь вам в особенности надо учесть как вы выбрасываете воздух. Чем меньше длинна, меньше скорость воздуха в воздуховодах тем меньше потери давления вентилятора, а значит и выше его производительность по воздуху, что вам как потребителю от вытяжки то и надо.
Вытяжки с осевыми вентиляторами (низкое давление) - выброс сразу через стенку (1-3м прямого канала).
Центробежные вентиляторы отличаються значительно лучшими показателями по давлению и уровню шума. Немаловажно, что бы сам вентилятор не был в потоке воздуха, т.к. попададение жира и пыли никак не способствует его продолжительной работе. Но производители в гонке за внешний видом все чаще прячут двигатели в самом потоке воздуха.
Но конечно все индивидуально зависит от номограммы работы самого вентилятора встроенного в вытяжку.
Колосальным "уничтожителем" производительности и источником шума часто являются гибкие воздуховоды ввиду:
- диаметр воздуховода подбирается по патрубку вытяжки, а не по скорости воздуха (обычно необходим переходник на больший размер);
- гибкие воздуховоды неправильно смонтированы и имеют множество складок и поворотов которые и создают дополнительные потери давления.
Удивляет, что производители даже очень дорогих (эксклюзивных) вытяжек надеются на многоскоростной режим вентилятора, даже не декларируя в паспортах номограммы работы вентилятора (расход/давление), ввиду чего невозможно определить сколько и какого сечения продавит вентилятор воздуховода.
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Maestro Kiev за это полезное сообщение:
Amela (24.05.2012)
Старый 10.08.2009, 12:04   #20
Red-Che
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Будьте добры подсткажите. Существуют ли вентиляционные трубы квадратной или прямоугольной формы. Дело в том что от вытяжки до отверстия вентиляции 3,5 м. труба пойдет над кухонной мебелью почти под потолком. Круглая труба уродует весь вид. Я понимаю что можно заказать у жестяньщиков что угодно их оцинковки, но видос еще хуже будет. Есть ли что то фабричное, ну соответственно с переходами и поворотами. Пасиба.
Red-Che вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +2.
