Партнер раздела: UDK
протекают стены. Что делать?
Старый 20.09.2008, 22:55   #1
ziv71
Аватар для ziv71
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 135 раз(а) в 102 сообщениях
По умолчанию протекают стены. Что делать?
У нас термодом. Как раз перед этой неделей дождей сделали отмостку. Вчера спускаюсь в цоколь, посмотреть нигде ли не затекает, а там водичка, не много, но все равно неприятно. Присматриваюсь и вижу, что водичка течет по стенам, притом начинает гдето на стыке первого и второго пенопластовых блоков, сверу если считать. Тоесть с отмосткой все ок, и течь начинается намного выше.
Вот вопрос, что делать?
Притом течет тока в одном месте, точнее на одной стене. Почему на остальных не течет? Есть предположение, что из-зи внешней отделки. На протекающей стене просто черновая штукатурка с сеткой, а на остальных уже и короед покрашеный.
Поскажите. Какие есть решения.
на данный момент подумываем пройтись по швам внутри просто жидким стеклом. Но не уверена что это достойный выход.
ziv71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2008, 08:56   #2
progman
Аватар для progman
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 44 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для progman с помощью ICQ
Сообщение от ziv71 Посмотреть сообщение
Имхо в любом надо течь снаружи найти. Заделывать изнутри плохой вариант. Вода найдет другой выход.
progman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2009, 15:41   #3
Toma
Добрый день!!!
Очень хотелось бы узнать решение проблемы с протеканием стен, поскольку у нас тоже термодом и мы столкнулись с такой же проблемой.
Заранне спасибо!
Toma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2009, 15:56   #4
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,259 раз(а) в 383 сообщениях
А если попробывать после шпаклёвки гидроизоляцией пройти?
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2009, 16:24   #5
yri
Аватар для yri
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
А ви гидроизоляцию подвалов снаружи делали по человечески? а не просто рубироидом облепить вот и результат ИМХО.
yri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2009, 16:35   #6
Dron
Аватар для Dron
Сообщение от yri Посмотреть сообщение
Так течет, как я понял, выше уровня грунта.
Старый 09.02.2009, 16:46   #7
yri
Аватар для yri
Скорее всего ето что то типа конденсата и я все же думаю что незагридоизолировали достаточно цоколь если "второго пенопластовых блоков, сверу если считать. Тоесть с отмосткой все ок, и течь начинается намного выше"
тоесть цоколь виступают от уровня грунта и вот на етом виступании и протекает вода вернее продавливаеться.
Старый 10.02.2009, 16:49   #8
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,900
Поблагодарили 15,445 раз(а) в 7,750 сообщениях
Сообщение от Toma Посмотреть сообщение
Добрый день!!!
Заранне спасибо!
Уточните подробней где и когда течет.
Старый 10.02.2009, 21:27   #9
Константин74
Аватар для Константин74
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 43 раз(а) в 27 сообщениях
Одна знакомая построила термодом. Зимой у нее по стенам потекла водичка, текла даже из розеток. Оказалось конденсат. В этих домах нельзя баловаться с вентиляцией.
Константин74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2009, 12:58   #10
Toma
Хотели пробовать перезимовать без наружной штукатурки,отливов и подбоя крыши,
(к зиме обострился вопрос денег-их просто нестало),но в дождь с сильным боковым ветром
внутри дома начинается течь под подоконниками.Т.к.стены делала одна бригада,
окна ставила другая,а крышу третья,в результате я немогу добиться ни от кого решения,
что мне всетаки делать?
...подозрения на то,что течет по стыкам блоков неоправдались-после отделки водостойким
церезитом проблема осталась,посоветуйте,может ли дождь задувать через фронтон(неподбита
крыша),протекает ли из-за отсутствия отливов на окнах или причина в другом?
Последний раз редактировалось Toma; 14.02.2009 в 13:14. Причина: Фото с изменениями
Старый 14.02.2009, 16:44   #11
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 562 раз(а) в 288 сообщениях
Найбільш ймовірна проблема у Вашому випадку - відливи (вірніш їх відсутність).
Принаймі я б почав саме з них.
Стосовно проблем ziv71 - здається мені що фасад не винесли за цоколь. Тобто у місці де фасад переходить у цоколь має бути "сходинка навпаки", щоб вода що попадає на стіни не текла по стіні до самої землі а капала зі "сходинки" на відмостку.
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2009, 22:04   #12
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 173
Поблагодарили 507 раз(а) в 329 сообщениях
В первую очередь, я бы обратил внимание на отливы на окнах и вот этот узел на крыше. На фото обведен красным кружечком. Этот узел сам по себе опасен, а если еще с ошибками сделан, то протекать может запросто.
Старый 27.02.2009, 14:26   #13
snitsar
Аватар для snitsar
Я делал расчет для конструкции стены термодома, получается плоскость конденсации как раз на границе между внутренним слоем пенопласта и бетона.
Так что думаю течь может из-за этого.
Кстати что бы не образовывался конденсат толщина утеплителя снаружи должна быть не меньше 90 мм.
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +2.
