Важная информация
Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
Старый 15.08.2013, 07:01   #9941
Artembond
Аватар для Artembond
Вы сказали Спасибо: 4,179
Поблагодарили 11,775 раз(а) в 5,403 сообщениях
Отправить сообщение для Artembond с помощью AIM
Сообщение от Сергей киевскаяобл. Посмотреть сообщение
хотелось бы услышать коментарий по поводу непровара от Вас.
А еще лучше не комментарий, а разрезать это болгаркой и показать фото среза. Я тоже думаю что не провар. Так, сверху налеплено и все.
Artembond вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Artembond за это полезное сообщение:
avaks (15.08.2013), Сергей киевскаяобл. (15.08.2013)
Старый 15.08.2013, 07:47   #9942
avaks
Аватар для avaks
Вы сказали Спасибо: 132
Поблагодарили 169 раз(а) в 93 сообщениях
Отправить сообщение для avaks с помощью ICQ Отправить сообщение для avaks с помощью AIM
Сообщение от Андрей1106 Посмотреть сообщение
Слабый ток, подача проволоки большая.
Взаимоисключающее высказывание
Ток = скорость подачи.
Напряжение маловато.
avaks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо avaks за это полезное сообщение:
Старый 15.08.2013, 08:24   #9943
tomkol
Аватар для tomkol
Вы сказали Спасибо: 96
Поблагодарили 409 раз(а) в 258 сообщениях
Отправить сообщение для tomkol с помощью AIM
Сообщение от Сергей_Киев Посмотреть сообщение
На каком токе и чем варили?
ССВА-180. 21,5В, подача 70, режим А.2.
Точно ничего не могу сказать, поскольку подобную толщину варил именно полуавтоматом всего второй раз в жизни.
Но думаю, что провар все же более-менее присутствует. А края шва такие резкие (с наплывом) потому, что поверхность деталей не слишком тщательно была очищена от окалины и ржавчины.
Пайка-непайка, но когда попытался кувалдочкой слегка подправить конфигурацию сваренной детали, то ничего не получилось.
tomkol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2013, 08:26   #9944
Artembond
Сообщение от tomkol Посмотреть сообщение
окалины и ржавчины.
В этом случае ей положено всплывать и плавать на поверхности шва. А тут больше похоже на то что шов лежит на слое ржавщины.
Этот пользователь сказал Спасибо Artembond за это полезное сообщение:
LostEg (16.08.2013)
Старый 15.08.2013, 21:32   #9945
Сергей_Киев
Вы сказали Спасибо: 331
Поблагодарили 628 раз(а) в 184 сообщениях
Для выявления дефектов сварочного шва нужно ломать по линии сварки. Так делают на аттестации. Срез болгаркой не сможет передать точную картину, так-как диск "натягивает" метал, смазывая картину.
Для восьмерки, в идеале нужно проволоку 1.2 мм, ток порядка 250 А и смесь 80/20. Можно, конечно и исходить из того, что есть в наличии. Я не проффесиональный сварщик и точных рецептов дать не могу, но я бы попробовал увеличить максимально напряжение и после подбирал бы подачу(ток).
На коментарии не обижайтесь, тут люди в той, или иной форме хотят помочь.
Сергей_Киев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей_Киев за это полезное сообщение:
LostEg (16.08.2013), tomkol (16.08.2013), ВДИ (17.08.2013)
Старый 15.08.2013, 22:56   #9946
ivanivan_i4
Вы сказали Спасибо: 165
Поблагодарили 214 раз(а) в 173 сообщениях
Многие так думают ,что если сварочный шов визуально нравится-значит хорошо сварил(я тоже так раньше думал)
ivanivan_i4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ivanivan_i4 за это полезное сообщение:
tomkol (16.08.2013)
Старый 16.08.2013, 07:53   #9947
Сергей киевскаяобл.
Вы сказали Спасибо: 509
Поблагодарили 174 раз(а) в 126 сообщениях
Отправить сообщение для Сергей киевскаяобл. с помощью AIM
Сообщение от ivanivan_i4 Посмотреть сообщение
но бывает и так, что надо всего лишь как пластилином "залепить" не соединяя конструкцию...
Сергей киевскаяобл. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2013, 08:13   #9948
Artembond
Ломать чем? Разрезать болгаркой, потом немного сошлифовать, и будет примерно видно что и как. Можно конечно и про ультразвук вспомнить и про ренген...
Добавлено через 47 секунд
Ну так пластилином и залепить.
Старый 16.08.2013, 08:18   #9949
Андрей1106
Аватар для Андрей1106
Вы сказали Спасибо: 2,553
Поблагодарили 5,195 раз(а) в 1,871 сообщениях
Отправить сообщение для Андрей1106 с помощью AIM
Сообщение от avaks Посмотреть сообщение
Когда надо заварить зазор большой, то мои так и делают, как бы наплавляют. Этот шов очень похож на наплавление. Во первых он беловатый, а должен быть с синевой, красивый, но сваренный быстро. Прогрева металла практически нет или мало. Если бы подняли напряжение шов был бы другой - тот что надо.
Андрей1106 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2013, 08:34   #9950
Сергей киевскаяобл.
я примерно это и подразумевал под "пластилином"
Старый 16.08.2013, 12:30   #9951
Galiys
Поблагодарили 82 раз(а) в 61 сообщениях
Для такой толщины выбран не верный режим сварки.
1. Режим наверное все же не А.2. - это РДС - сила тока при поджоге больше на 50% силы тока рабочего -- а У.2..
2. Даже если автор имел ввиду У.2. - то тогда для такой толщины нужен режим У.4. - см. Мануал к сварочнику.
Ржавчина во время именно провара - горит как порох - на фото не провар, иначе ржавчина рядом тоже бы сгорела.
Galiys вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Galiys за это полезное сообщение:
tomkol (16.08.2013)
Старый 16.08.2013, 14:01   #9952
brat-h
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 231 раз(а) в 130 сообщениях
Отправить сообщение для brat-h с помощью AIM
21,5В маловато будет для толстого металла.
для хорошего провара:
Газ CO2 -100% (наиболее высокая температура дуги, а также лучший вариант для сварки ржавых, влажных, замасленных поверхностей; из минусов - высокое разбрызгивание и невозможность варить струйным переносом металла.);
Напряжения побольше, чтоб уже варил не короткими замыканиями (милый слуху треск), а уже средне- или пусть даже крупно-капельным переносом металла (сварочная дуга не прерывается во время коротких замыканий, то есть постоянно разогревает сварочную ванну);
Следить за тем чтобы наплавленный металл не бежал впереди дуги, а равномерно заливал кромки. Во время манипуляций горелкой следить чтобы сначала проплавилась нижняя кромка углового шва, а затем верхняя (поверх наплывшего сверху-вниз металла провара уже не добьешься нормального).
где-то так...
brat-h вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо brat-h за это полезное сообщение:
avaks (16.08.2013), tomkol (16.08.2013)
Старый 16.08.2013, 17:35   #9953
tomkol
Аватар для tomkol
Тю, та за шо обижаться? Я наоборот только благодарен всем отозвавшимся.
Старый 17.08.2013, 15:25   #9954
tomkol
Аватар для tomkol
Немножко лучше получилось на этот раз, но есть нюансы (ссылка устарела)
Старый 17.08.2013, 22:25   #9955
юра84
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 872 раз(а) в 154 сообщениях
Отправить сообщение для юра84 с помощью AIM
Приехала моя элсва 160 спасибо всем за помощь, советы и 911 за сам аппарат, теперь буду учится, сегодня попробывал корявенько получилось.
юра84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2013, 23:46   #9956
ukrainian
Вы сказали Спасибо: 457
Поблагодарили 646 раз(а) в 314 сообщениях
Сообщение от юра84 Посмотреть сообщение
хороший вибір . Чекаємо на відгуки .
ukrainian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2013, 20:03   #9957
vvgv
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 43 раз(а) в 25 сообщениях
Хороший выбор. Практика и желание помогут Вам научиться хорошо варить. Ток выставляйте, ориентируясь по рекомендациям на упаковке с электродами, ближе к максимальному, так легче варить. Не спешите с ведением электрода, расплавте обе свариваемые кромки и заполните ванну металлом электрода. Удачи.
vvgv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо vvgv за это полезное сообщение:
юра84 (18.08.2013)
Старый 19.08.2013, 10:56   #9958
Alexandrxxl
Аватар для Alexandrxxl
Вы сказали Спасибо: 385
Поблагодарили 1,685 раз(а) в 921 сообщениях
В связи с нестабильной сетью на даче тоже озадачился выбором нового инвертора, хочется чтобы была возможность использовать в качестве полуавтомата, пока смотрю на удешевлённую элсву пгд180и с не сьёмным рукавом и самурай мини от ссва к которому можно приделать приставку полуавтомат.элсва стоит 2550 гривен и имеет не съёмный рукав который нужно будет всё время таскать с собой что сказывается на весе и объёме апарата, при этом элсва несколько мощнее , самурай стоит 1800 + 1250 =3050 грн, есть отдельные функции для tig и для зарядки аккумуляторов ,больше гарантия и полуавтомат сьёмный .Вобщем разница в цене не очень значительна, мануальные параметры схожи, вопрос к пользователям и тестерам - что реально лучше варит?
Alexandrxxl на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2013, 07:23   #9959
Сергей киевскаяобл.
Не знаю кому адресовать такой вопрос: можно ли под заказ сделать Самурай, чтобы был только как инвертор и ПА, т.е. без функций зарядки и т.д., чтобы был дешевле? Или вообще только как ПА?
Старый 21.08.2013, 07:41   #9960
Нинь ХАО
Аватар для Нинь ХАО
Вы сказали Спасибо: 176
Поблагодарили 140 раз(а) в 94 сообщениях
На мій погляд, це не має сенсу, бо все одно дешевше ні буде, але ж е інвертори де перелік функцій більш скромний ,але ж з більшою ціною.
А по друге, є напівавтомат за 2550грн, іншого Українського виробника з функцією зварки електродом це дешевше ніж комплект Самурай + напівавтомат. Можливо є сенс придивитись до него.
Хоча особисто я, сьогодні буду сплачувать за Самурай та зварну маску Хамеліон, так що до кінця тиждня планую мати особисти враження від роботи цєго інвертора.
Нинь ХАО вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +2.
