кондиционер купить инверторный или обычный?
igorrius
посоветуйте пожалуйста кондиционер.
на картинке есть хороший?
жаркая погода заставила задуматься об установке кондиционера
Чем проще вещь, тем сложнее ее сломать:) ИМХО:) Кондиционер - это как настенный холодильник, задача которого охлаждать... плюс он еще может работать как батарея - нагревать воздух. В принципе и все, все остальное развод на бабло и маркетинг. Всякая ионизация, ультразвуковая очистка, ультрафиолетовое излучение(вообще-то вредное, нафига оно нужно?) и др. Пишут, что инвертор, мол меньше жрет электрики, долговечнее и все такое... за счет того, что компрессор не выключается, а продолжает работать на пониженных оборотах. Ну работает и че? А раз работает, то наверное изнашивается, чем тот, который поработал и отключился на время? Или как?
Инверторный, только какой-то более известной марки, чтоб сервис и запчасти присутствовали.
у меня на скрине хонда по неплохой цене. казалось бы то, что надо, только вот хонда, насколько я знаю не производит кондиционеров, или это какая то другая хонда, не та что автомобили производит
Добавлено через 3 минуты
двигатель как раз и умирает от частых включений, выключений. инверторный кондиционер более экономичный и более тихий
Главное, чтоб эта хонда по запчастям была всегда в сервис-центрах. А ее нет, как и шарпов.
А хонда эта - не та, которая японские авто, а которая китайские телевизоры.
Кстати у товарища инвертор хюндай - может и тот самый, но дорогой, глючный, и запчастей тоже нет.
а вот єтот покупать можно?
Mitsubishi SRK20ZJ-S/SRC20ZJ-S
описание
price.ua/srk20zj-s_src20zj-s/opisanie/220582.html
или можно купить что то не хуже ( а то и лучше) за меньшие деньги?
описание
ЭТО покупать можно!!!!!правильный выбор:good::good::good:
Honda не советую - это ОЕМ, от Honda только название.
Mitsubishi Heavy достойные кондиционеры, я бы их присвоил топ 3, после Mitsubishi Electric и Daikin.
Из инверторов просмотрите модели с условным КПД выше (ERR, COP), как правило дешевые прошлых лет инверторы самые дешевые у любого бренда, а современные дороже.
Инверторы Mitsubishi Heavy и их условное КПД работы на холод ERR:
SRK25ZJP-S -3,52
SRK20ZJ-S - 4,55
SRK20ZJX-S - 5,71
Разница по цене между первым и последним 41,4%, где сам монтаж стоит одинаково.
цена немного дороговата, может есть что то побюджетнее ?
посоветуйте
и еще, растолкуйте пожалуйста, что такое потребляемая мощность кондиционера, мощность в режиме охлаждения и мощность в режиме обогрева, как понимать эти понятия? и почему потребляемая мощность указывается в двух значениях ( через дробь)
потребляемая мощность (мощность которую будет считать ваш эл. счётчик) = мощность в режиме охлаждения или обогрева (расчитывается в зависимости от теплопритоков вашего помещения) разделенная, на выше указаный коэфициент EER (значение для каждого кондиционера разное). Через дробь указывается мощность по холоду/обогреву.
смотрим скрин из первого поста:
потребляемая мощность в режиме охлаждения 750 Вт
мощность в режиме охлаждения 2050
так сколько ж он електроенергии будет есть? что такое первая цифра и что такое вторая ?
как я понял, берет из сети 750 Ватт , а охлаждает на все 2050?
Потребляемая мощность 750 Вт (это он будет есть), выделяемая мощность - это мощность на выходе (хладопроизводительность)
2050/750 = 2.73 (EER), это показывает что энергоэфективность довольно низкая.
насколько я знаю, способность "высасывать" из воздуха тепло у разных кондеров разная. Одни могут это делать при температуре вплоть до -15, для других это уже напосильная планка...
от чего завизит нижний температурный порог температуры воздуха у кондиционера? есть ли модели, которые могут работать на обогрев и при тех же -20? -25? или -15 это абсолютный рекорд?
сложно вам что-то советовать
сузьте рамки поиска
назовите бюджет, критерии
ато так можно неделю советы писать
Если хотите сориентироваться, почитайте соседние ветки, там сто раз обсуждалось - инвертор/неинвертор, китай/не китай... И в итоге сколько людей - столько и мнений.
Часто это зависит от фантазии человека пишущего характеристики в каталог.
Можно сделать, что работать будет и при минус сорок. Но...
Кондиционер воздух не греет, а переносит тепло из одного пространства в другое. И как бы мы, вы, они и т. д. не старались, чем ниже температура, тем ниже СОР (меньше тепла в воздухе). У всех производителей. Поэтому нет особой целесообразности, экономической в первую очередь, делать кон-ры до минус 20, 25 и т.д.
А написать можно что угодно. И работать (гудеть, дуть) будет. И даже тепло давать. Очень мало и очень дорогое.
А инвертор-неинвертор это как коробка автомат-неавтомат. И то, и то работает. Но первое дороже, комфортнее и сложнее.
И чем дешевле авто, тем стремнее брать автомат.
Определитесь сперва, что Вам надо - кондиционер или тепловентилятор на фреоне. Если что-то среднее и рабочее при -22С, которая расчетная для Киевской обл., то это уже так называемые тепловые насосы "воздух-воздух". Они представлены именитыми брендами.
Так же, как и обычные кондиционеры, с падением наружной температуры имеют падение КПД (в режиме работы на тепло - СОР), но на это они и рассчитаны заранее при разработке. При выборе необходимо учитывать графики корреляции энергопортебления и падения при этом тепловой мощности, в зависимости от наружной температуры воздуха, например для теплового насоса:
Как видно из графика падение СОР начинается ниже +5С и это у специализированных тепловых насосов брендовых производителей. Для Крыма конечно более актуально.
P.S. Просто в режиме тепло в наши морозы, дешевле будет тепловентилятор, а в эксплуатации тепловой насос "вода-воздух", который не контактирует с атмосферой и не зависит от наружной температуры.
резюмируя, можно сказать, что ЛЮБОй кондиционер можно изпользовать как тепловой насос для обогрева помещения при температуре за окном не ниже +5 ?
и еще позвольте такой вопросик: все кондиционеры нуждаются в периодической чистке фильтров, правильно?
существуют ли такие кондиционеры, которые не требуют периодического вызова специалиста для чистки? ( возможно вообще без фильтра)
Фильтра внутреннего блока вы можете чистить самостоятельно, в зависимости от того на сколько много крупных частиц в вашем воздухе. А вот комплексное сервисное обслуживание (мойка барабана внутреннего блока, мойка наружного блока, проверка электрических и гидравлических цепей), желательно сделать хотя-бы 1 раз в год.
сузьте рамки поиска
1)площадь 16 кв
2) бюджет 4-6 т. грн ( пока собираю)
3) хочу максимальную EER(энергоэфективность)
4) хочу максимальную беззвучность работы кондера ( хотя бы ночью)
5) функция самоочистки ( сдувание оставшейся влаги во внутреннем блоке чтобы микроорганизмы и грибки в кондере не плодились)
6) шестой пункт под вопросом, так как не знаю, нужен ли он действительно и велика ли от не го польза- ионизация воздуха
не купите вы кондиционер с такими требованиями и бюджетом. (без обид)
ME and DAIKIN инвертора, иначе 3 и 4 вам не видать.
Скажите, а зачем вам кондиционер?
чтобы летом в квартире жарко не было
. И чтобы у новорожденных при этом все было ок (доктор Комаровский говорил в одной передаче о вреде кондицеонеров без увлажнителя на их здоровье )
добавляется седьмой пункт
7) наличие функции увлажнения воздуха
ваш бюджет с пунктом 7 перевалил за тысяч 5 баксов.
Вы не хотите кондиционер, вам надо целый климатический комплекс )))
а вот если вам для этого нужен кондиционер, то берите у кого-то из форумчан рекомендуемый ими кондиционер и главное с побольше гарантией и по дешевле ценой и будет вам счастье.
Хотя для того что бы не было жарко - купите вентилятор.
  • Лайк 6
-И не читайте на ночь советских газет
-Так других нет
-Вообще не читайте (с)
Гість
