igorrius Опубліковано: 17 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 идут сравнения с бытовухой настенников ОЕМ С&H что такое ОЕМ ? Добавлено через 13 минут инверторные компрессора все хороши все хороши, но не все равны, да и цена разная..... стоит ли взять CH-S09FTXG, или добавить денег и взять Mitsubishi Heavy SRK20ZJ-S / SRC20ZJ-S? Мидею в расчет не беру, так как на официальном сайте вообще не вижу eer в описании моделей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 17 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 igorrius, стоит если дешевле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 17 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 CH-S09FTXG, или добавить денег и взять Mitsubishi Heavy SRK20ZJ-S И вы сравниваете 9-ку с 7-кой вы в курсе ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 17 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 И вы сравниваете 9-ку с 7-кой вы в курсе ? я ,к сожалению, не знаю что такое 9 и 7... Добавлено через 6 минут igorrius, стоит если дешевле. Mitsubishi Heavy Mitsubishi SRK20ZJ-S/SRC20ZJ-S стоит от 5 920 , а CH-S09FTXG- от 4 560. получается лучше выбрать второй вариант? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
airservis Опубліковано: 17 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 я ,к сожалению, не знаю что такое 9 и 7... Добавлено через 6 минут Mitsubishi Heavy Mitsubishi SRK20ZJ-S/SRC20ZJ-S стоит от 5 920 , а CH-S09FTXG- от 4 560. получается лучше выбрать второй вариант? МХИ у Вас 2.2 кВт, СН 2.8 кВт. В классике. Максимально, если по-честному. По производителю, СН до МХИ - далековато. А вообще то Вы сначала с мощностью определитесь. Потом с колличеством денег для данных целей. Потом с фирмой, которую хотите видеть у себя дома. Потом с моделью кондиционера. И будет Вам счастье. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 18 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2012 СН до МХИ - далеко в чем это выражается ? Мне , как потребителю, по барабану бренды . названы две конкретные модели и мне хочется понимать, за что конкретно стоит (либо не стоит ) доплатить , в чем преимущества и недостатки Добавлено через 13 минут Вы сначала с мощностью определитесь. Потом с колличеством денег для данных целей. площадь 16 кв (Вам лучше знать , какой должна быть мощность ) ну а колличество денег ограничено лишь временем, за которое нужно насобирать необходимую сумму Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
airservis Опубліковано: 18 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2012 в чем это выражается ? Мне , как потребителю, по барабану бренды . названы две конкретные модели и мне хочется понимать, за что конкретно стоит (либо не стоит ) доплатить , в чем преимущества и недостатки МХИ - это бренд, поставляемый на наш рынок с самого начала образования этого рынка. СН тоже неплохой кондиционер, но полностью зависящий от компании-поставщика. МХИ по технологичности не отстает (практически) от флагманов. Модель СН, которую Вы назвали, очень неплоха. Работает хорошо. Пока бОльшего сказать не могу. С СН работаю первый год. Добавлено через 13 минут площадь 16 кв (Вам лучше знать , какой должна быть мощность ) ну а колличество денег ограничено лишь временем, за которое нужно насобирать необходимую сумму На эту площадь, при отсутствии огромных теплопритоков, я ставил бы 2,8 кВт. То есть либо CH-S09FTXG, либо Mitsubishi SRK25ZJ-S/SRC25ZJ-S. По поводу насобирать. Лучше сегодня ездить на Ланосе и собирать на Мерседес. Чем ходить пешком всю жизнь, а в старости купить Мерседес. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 18 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2012 вот сделал табличку, но в ней есть нехватка данных, может кто дополнит ( можно моделей добавить) .... из таблицы видно, что у Степ Групповского кондиционера самая высокая температура на охлаждение ( может охлаждать ло 48 градусов) и самая низкая минимальная мощность охлаждения , выдаваемая кондиционером ( 440 Вт) конкурентные модели до этой отметки не дотягивают, и будут раньше переходить в ждущий режим. Правильно? narod.ru/disk/59603268001.ae57e8e8ba708f4a34d17266508d6399/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4.xls.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Уровень Опубліковано: 20 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2012 Цитата: Сообщение от igorrius Добавлено через 13 минут площадь 16 кв (Вам лучше знать , какой должна быть мощность ) ну а колличество денег ограничено лишь временем, за которое нужно насобирать необходимую сумму На эту площадь, при отсутствии огромных теплопритоков, я ставил бы 2,8 кВт. То есть либо CH-S09FTXG, либо Mitsubishi SRK25ZJ-S/SRC25ZJ-S. На эту квадратуру вполне будет достаточно поставить 07(20) модель, ставить больше модель нет смысла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 20 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2012 На эту квадратуру вполне будет достаточно поставить 07(20) модель, ставить больше модель нет смысла. мало кто делает инверторные семерки - это раз разница в цене между 7 и 9-ой как правило минимальна - это два так зачем брать семерку?? Добавлено через 7 минут вот сделал табличку, но в ней есть нехватка данных, может кто дополнит ( можно моделей добавить) .... из таблицы видно, что у Степ Групповского кондиционера самая высокая температура на охлаждение ( может охлаждать ло 48 градусов) и самая низкая минимальная мощность охлаждения , выдаваемая кондиционером ( 440 Вт) конкурентные модели до этой отметки не дотягивают, и будут раньше переходить в ждущий режим. Правильно? narod.ru/disk/59603268001.ae57e8e8ba708f4a34d17266508d6399/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4.xls.html Мое субъективное мнение: зря Вы в цифры так полезли все представленые Вами модели хороши а ту разницу которую Вы видите в цифрах, врятли Вы сможете ощутить. Вы ее не почувствуете ни по кошельку (в плане эксплуатации, потребления эл.энергии), ни по холоду, ни по теплу. Берите что Вам больше нравится на вид и к чему сердце тянется. ВСЕ перечисленые кондиционеры можно назвать ХОРОШИМИ. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Уровень Опубліковано: 20 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2012 мало кто делает инверторные семерки - это раз разница в цене между 7 и 9-ой как правило минимальна - это два так зачем брать семерку?? У всех есть 07(20) модели и разница в цене +- 100 у.е Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TeploHolod Опубліковано: 20 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2012 У всех есть 07(20) модели Если мы говорим о инверторах, то далеко не у всех... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Уровень Опубліковано: 20 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2012 Если мы говорим о инверторах, то далеко не у всех... МЕ, MHI, Daikin у этих есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TeploHolod Опубліковано: 20 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2012 У МЕ - нет, у Daikin и MHI - действительно есть, но два бренда это далеко не все. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alliswell Опубліковано: 20 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2012 вот сделал табличку, но в ней есть нехватка данных, может кто дополнит ( можно моделей добавить) .... из таблицы видно, что у Степ Групповского кондиционера самая высокая температура на охлаждение ( может охлаждать ло 48 градусов) и самая низкая минимальная мощность охлаждения , выдаваемая кондиционером ( 440 Вт) конкурентные модели до этой отметки не дотягивают, и будут раньше переходить в ждущий режим. Правильно? narod.ru/disk/59603268001.ae57e8e8ba708f4a34d17266508d6399/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4.xls.html Все правильно.И цифры приведены не зря.Сразу видно подготовленный пользователь Все кондиционеры, являются неплохими представителями инверторов среднего уровня. C&H СH-S09FTXG по рабочим характеристикам и энергоэффективности является оптимальным соотношением цены и качества. Добавьте еще компрессор и комплектующие по лицензии Daikin и огромный запас по мощности обогрева за вполне адекватную стоимость и, Вы станете обладателем инверторного кондиционера и эффективного теплового насоса 2 в 1.Если вдруг форс-мажор (прорвет трубы,Россия ограничит поставки газа и тд) до -15С сможете спокойно использовать данный кондиционер для постоянного стационарного обогрева помещения. При такой разнице в цене 7ку брать не вижу смысла - это же инвертор. К тому же 9-ка будет гораздо быстрее выходить на заданные параметры. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Уровень Опубліковано: 20 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2012 У МЕ - нет, у Daikin и MHI - действительно есть, но два бренда это далеко не все. У МЕ есть но только под мультики, Панасоник, Шарп, ОЕМ не воспринимаю в виде инверторов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 20 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2012 что такое ОЕМ повторю вопрос... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fencer Опубліковано: 20 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2012 повторю вопрос... Процитирую себя же: И пару слов про ОЕМ-бренды. По сути, ОЕМ-бренды – это бренды, которые производятся на китайских заводах по заказам разных компаний. Часть таких брендов принадлежат крупнейшим импортерам и имеют долгую историю на рынке, широкую линейку и неплохой сервис (DEKKER,C&H,NEOCLIMA). Часть принадлежит розничным сетям или их поставщикам, и отличаются сверхнизкой ценой и часто соответствующим качеством (DELFA,GROL,SATURN,WILDWIND). Есть и откровенные подделки под известные марки, такие как HONDA, BLAUPUNKT, YAMAHA или их более-менее «честные» аналоги, такие как HANSA,PIONEER, AEG. Начало и продолжение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 20 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2012 – ... производятся на китайских заводах по заказам разных компаний продвигают эти бренды обычно через установщиков, которые тоже не любят ездить «на гарантию». то есть единственный минус ОЕМ это то, что не производитель влияет на качество продукта, а компания - закупщик? и много тут установщиков CH ? Компания -импортер качеством дорожит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 20 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2012 Компания -импортер качеством дорожит? пока дорожит. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alliswell Опубліковано: 21 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2012 то есть единственный минус ОЕМ это то, что не производитель влияет на качество продукта, а компания - закупщик? и много тут установщиков CH ? Компания -импортер качеством дорожит? за 11 лет продаж C&H в Украине, сложился определенный имидж недорогого качественного продукта с нормальной сервисной поддержкой и профессиональной сетью дилеров. Но хороший кондиционер, это ничего, без качественного монтажа с использованием проф инструмента и комплектующих От себя порекомендую профессиональных инсталляторов С&H-форумчан, по которым никогда не возникало вопросов :TeploHolod,airservis,REYDER (упор коммерческая техника,тепловые насосы) Определяйтесь, и будут у Вас самые лучшие климатические условия проверенные форумом и временем! 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Уровень Опубліковано: 21 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2012 По поводу монтажа не сомневаюсь, а вот качество и так далее стоит посмотреть особенно если народ смотрит на инвертора! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TeploHolod Опубліковано: 21 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2012 качество и так далее стоит посмотреть особенно если народ смотрит на инвертора Заступлюсь за CH, инверторная модель очень достойного качества. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 21 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2012 Конечно достойная, это же старая дайкиновская конструкция FTXS, а он служил и служит верой и правдой годами. Да Гри (но они же лучшие среди Китайцев), если дайкин начал делиться своими секретами с Гри... они далеко пойдут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Уровень Опубліковано: 21 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2012 Заступлюсь за CH, инверторная модель очень достойного качества. Зачем нам тогда дорогой и технологичный Дайкин если есть такой прекрастный ОЕМ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
