кондиционер купить инверторный или обычный?
igorrius
тошиба- это хороший компрессор?
Нет - это один из лучших, а сама Toshiba внесла немалую техническую лепту в развитие сплит-систем, как и рынка микроклимата.
Про саму Toshiba пишут:
Ротационный компрессор с одним ротором имеет один существенный недостаток - при его работе происходит повышенный износ разделительной лопасти ротора.
Компания Toshiba в целях улучшения показателей надежности и эффективности работы разработала двухроторный компрессор. Принцип его работы остался тем же, но теперь на одном валу располагаются сразу два ротора!
Основное, что удалось достичь при использовании двухроторной компоновки компрессора Toshiba - это увеличение ресурса и надежности работы. Вращательные движения двух роторов в противофазе не только позволяют снизить вибрацию и уровень шума компрессора, но и повысить энергоэффективность работы компрессора и, соответственно, всего кондиционера. Новые двухроторные компрессоры Toshiba могут работать при скорости вращения всего 10 оборотов в секунду. Такая низкая скорость позволяет сплит-системам Toshiba на порядок снизить количество циклов пуска и останова компрессора. Теперь инверторные кондиционеры Toshiba могут работать при загрузке всего 10-15% от номинального значения, не выключаясь, что обеспечивает более четкое поддержание температурного режима в помещении и снижение расходов по оплате электроэнергии.
Двухроторные компрессоры, которые применяются в инверторных бытовых кондиционерах Toshiba, а также в полупромышленных сериях сплит-систем Toshiba Digital Inverter и Super Digital Inverter, обеспечивают очень высокую энергоэффективность и надежность при работе климатических систем Toshiba.
где можно скачать єтот документ, а то плохо видно
мыло в личку и я скину
это прайс с РРЦ от мидеи
скажите пожалуйста, есть ли самоочистка у MIDEA MSIA-09HRFN1, R410
и какой ERR у MIDEA MS11PU-09HRFN1, R410? Есть ли инфа о єтих кондерах на оф сайте торговой марки?
какой у них температурный диапазон эффективной работы?
в каком диапазоне напряжения возможна их работа?
у MIDEA MSIA-09HRFN1 мощность на охлаждение 0.7-3.4, а у CH-S12FTXG
она составляет 0,60-4,05 (диапазон шыре) Является ли это недостатком или преимуществом?
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=103173&page=6
в посте №102 почти все ответы на ваши вопросы
В посте 102 нет ответа.
Думаю стоит подробнее пояснить :
у CH-S12FTXG верхняя граница на охлаждение 4.05кВт у Мидея 3,4кВт (cравниваем 2 данных модели тк они в одинаковом ценовом диапазоне) это значит, что при одинаковых параметрах помещения С&H cможет при необходимости охладить 122м3, а Midea всего 102м3.
При работе на обогрев у С&H 5.25кВт например при -10С и потере по мощности примерно 40% он будет выдавать 3,15кВт (5,25 -40%)=3,15кВт этого достаточно для полноценного обогрева 105м3 помещения.
Графиков зависимости мощности инвертора Midea никто никогда не видел (завод почему то упорно не хочет их оглашать:D) даже если предположить, что они могут выйти на потерю 40% (при -10С, как у бюджетных Daikin и соответственно С&H ) изначально малый запас по тепловой мощности позволит обогреть помещение площадью на 40% меньше при одинаковой стоимости.
По поводу широкого модельного ряда -у Midea c этим все отлично,но толку от него если только 2 более дорогих модели работают, как полноценные инвертора и уступают при этом по мощности C&H (у С&H пока поставляется 1 модель в строгом классическом стиле - но модель 100% рабочая, на уровне именитых производителей).
Если есть желание посмотреть, что то более эксклюзивное, никто не запрещает обратить внимание на марку TOSOT (официальный международный бренд завода Gree) cерия U-gace инвертора с повышенной энерго-эффективностью (GU-09A или GU-09B).
Но , чесно говоря, между кондиционерами с EER = 4 и 5, по приведенным ниже расчетам, не такой уж большой экономический эффект наблюдается = 13 грн в год, если считать разницу при работе на охлаждение в самое жаркое лето.
Если использовать кондиционер на охлаждение разница EER=4 и EER = 5 cоставит между 9ми моделями = примерно 0,15кВт /ч
Если сделать элементарный расчет и посчитать экономию при покупке к-ра с EER=5 (пренебречь тем ,что нет графиков и за счет чего достигается такой эффект и как он измеряется,какой компрессор используется?),
20 дней в году (использование кондиционера в самое жаркое лето) и 12 часов в сутки использовать инвертор с EER = 5 будет выгодней на
0,150Вт/ч*12ч*20дней*0,36грн(тариф до 800кВт/мес) = 13грн - экономия в год между 9кой с EER=5 и EER=4 !!!
Сравните первоначальные затраты на этапе покупки и ответьте себе на вопрос ,стоит ли переплачивать за EER=5 (для экономии 13 грн в год) ?:D
C&H-FTXG.pdf
чтобы летом в квартире жарко не было
. И чтобы у новорожденных при этом все было ок (доктор Комаровский говорил в одной передаче о вреде кондицеонеров без увлажнителя на их здоровье )
добавляется седьмой пункт
7) наличие функции увлажнения воздуха
А вы знаете реальную влажность в своем помещении? У меня в самую жару в доме 50% влажности.
я уже писал, что об увлажнении воздуха можно забыть, так как неоправданно дорого получается
Добавлено через 11 минут
у него производительность большая для моих 16 квадратов 2600-11500
tosot.com.ua/products/series/u-grace/
относительно детей нет такого понятия как "дорого" ;)
то есть можно поставить под вопрос что там err 5? ну типа заявлять можно что угодно
а вы видели китайские краш тесты на автомобили? им верить можно? ))
Вам уже столько насоветовали хорошей техники, вы все проигнорировали и что то еще пытаетесь выяснить))) вот только оно вам надо? или для успокоения души так как "никому не верю")))
Нет я такого не говорил,но кроме как EER=5 в каталогах нет никаких данных и даже элементарных графиков зависимости от наружной т-ры,непонятно какой компрессор..?
Не совсем ясно за счет чего такой колоссальный EER?
Cамый - самый крутой сплит с EER = 5.5 у ME:) с потреблением 500Вт, но там, извините, передовые японские технологии 2012 года и всем доступны сервис-мануалы на 200 стр.
Змінено користувачем alliswell
Поскольку непонятно, откуда у мидеи такой высокий ЕЕR и не понятно, какие в них компрессора, то лучше наверное приобрести CH-S09FTXG (мощность на охлаждение 0.44-3.26) или
CH-S12FTXG (мощность на охлаждение0.60-4.05)
у второго чуть больше кпд, но наверное многовато мощности для 16 квадратов
ИМХО, многовато. Будете всегда эксплуатировать на пониженных скоростях что приведет к понижению температуры воздуха струи и к не комфортному пребыванию. Или будете направлять струю воздуха вверх или в низ, что бы не мешала.
существуют ли такие кондиционеры, которые не требуют периодического вызова специалиста для чистки? ( возможно вообще без фильтра)
конечно существуют. не подлежащий ремонту кондиционер можно не чистить:)
скажите пожалуйста, сколько в режиме ожидания ест Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK20ZJ-S / SRC20ZJ-S. Модель 2010 года. Настенный, на площадь охлаждения помещения до 25 кв.м. ?
что там за компрессор ?
Перед каждым сезоном првожу анализ брендов. Сам сравнивал ERR Midea и C&H - последний отдыхает по выходу цены за 1 кВт холода инвертора.
Может кому-то влом зайти на официальный сайт Midea и скачать мануал, где написаны ERR с завода? Ссылки на сайты модераторы блочат - дать не могу.
Тогда зайдите на сайт оф. представительства Даичи в РФ, они представляют Daikin, а с 2011г. Midea - вот незадача, для ОЕМ брендов...
Покажите мне мануал с ERR от завода C&H...
В сторонке тихо промолчу, что мне для как проектировщику стыдно сравнивать тут Midea, которая на своих заводах производит чиллеры и руфтопы на сотни кВт холода, собирает их для других ОЕМ, а тут идут сравнения с бытовухой настенников ОЕМ С&H...
Справедливости ради, надо сказать,что и завод GREE, на котором обычно делается C&H, тоже производит много всяких чиллеров и руфтопов.
У меня даж фоточки есть дето:)
ERR
EER - Energy efficiency ratio
Пишем без ошибок, если спецы и понимают о чем речь, то простому обывателю и гугл не поможет.
P.S.: никого не хотел обидеть.
Простому обывателю лучше коэфициент энергоэффективности. А самому "простому" КПД:).
0,27 -0,77кВт среднее 0,44
спиральные компресора, или свои или Копленд
я имел ввиду потребление в то время, когда компрессор выключен
уже жары не будет в следующем году купите.
компрессор Mitsubishi Heavy
этот компрессор лучше чем у CH-S12FTXG ? ( там типа стоит DC-инверторный роторный компрессор Daikin нового поколения, 1 Вт энергопотребления в режиме ожидания;Технология «Stable Frequency Control» - плавная и стабильная работа на сверхнизких частотах (15 Гц) )
igorrius, так глубоко не копал и не сравнивал, инверторные компрессора все хороши. Повторюсь, лучше найти монтажника который поставит и даст гарантию на оборудование, вы изучаете то что вам никогда не пригодится.
Берите что по душе и что будет с гарантией и качественным монтажом.
Обратитесь к Саше TeploHolod, или к Толику airservis, или Владимир Климат... много тут отличных ребят которые отлично поставят и не будете иметь проблем!!! А главное у нас сообщество которое друг друга поддерживает и выручает, если у кого-то нету времени всегда выручит другой. ))
Гість
