Партнер раздела: UDK
Тип песка для кладочного раствора
Старый 02.10.2008, 20:30   #1
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,843
Поблагодарили 7,507 раз(а) в 2,068 сообщениях
По умолчанию Тип песка для кладочного раствора
Люди добрые!
Можно использовать речной песок для кладочного раствора (цементный, цементно-известковый)? Или лучше овражный?
Есть гора речного песка на участке. Можно использовать его (чем чревато?) или стоит завезти овражный?
Спасибо.
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2008, 20:38   #2
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,899
Поблагодарили 15,435 раз(а) в 7,746 сообщениях
Так Вам повезло.
Речной - то, что доктор прописал.
Прежде всего в нем нет всякой грязи (включая глину).
Песчинки мелкие, обкатанные (не острые) поэтому раствор будет в какой-то степени пластичней.
Старый 02.10.2008, 20:49   #3
Propeller
Форумная легенда
И чего Вы замарачиваетесь с этой известью, когда 1 канистра пластификатора Домолита (5 кг) Вам на 10 кубов кладочного раствора.
Домолит + речной песок - отличное сочетание.
Старый 02.10.2008, 20:49   #4
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,933
Поблагодарили 5,043 раз(а) в 2,338 сообщениях
странно.. рекомендуют ведь овражный для пластичности.
ИМХО = можно просто накопать глины и добавлять.
Или у Пропеллера чудо-добавку взять.
Или стиральный порошок купить дешевый...=)
Старый 02.10.2008, 20:58   #5
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
В рецепте кладочного раствора для ракушняка сказано: 1:1:9 (цемент:известь:песок).
Хочу строить по библии )))
Старый 02.10.2008, 21:06   #6
Бес
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,475 раз(а) в 1,154 сообщениях
Сообщение от IesuiT Посмотреть сообщение
:D ага, а потом кричим - "караул, что с высолами делать?"
Речной, если овражный - то мытый
Старый 02.10.2008, 21:20   #7
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,157 раз(а) в 7,322 сообщениях
не вы не правы , нужен обязательно овражный , обязательно нужно использовать дорогие пластификаторы , и закрепители , без зекрепителей это все фигня ...
Это был стеб. А теперь по сути , ложите на песок+цемент и не парьте людям мозги .
Цемент берется 1:4 если марка 400 . Вообще зависит какую прочность расствора хотите получить .
Старый 02.10.2008, 21:58   #8
Бес
Аватар для Бес
Это чего, С3 дорогой? Дешевле грязи, один фиг там отходы сталеплавилки
Старый 02.10.2008, 22:03   #9
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от Uvex Посмотреть сообщение
Тогда я -пасс
Старый 02.10.2008, 22:09   #10
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Упс - да. После использования порошка высолы были, но кладка как кремень.
В моем случае высолы не критичны, так как кладка была внутри приямка и бетон верхней монолитной плиты. На стене дома лучше не использовать порошек - таки с высолми.
Старый 02.10.2008, 23:56   #11
Alxey R
Вы сказали Спасибо: 15,128
Поблагодарили 9,047 раз(а) в 3,152 сообщениях
Добавить чуток глины для пластичности в раствор на речном песке совсем не плохо , а вот песок овражный загрязненный глиной плохо, там песчинки получаются обмазанные глиной и цемент плохо приклеивается к песчинкам потому падает прочность.
В наших краях ракушку вооще тупо на глину ложат .
Alxey R вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2008, 07:28   #12
nissan
Вы сказали Спасибо: 686
Поблагодарили 195 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для nissan с помощью AIM
Многие строилели мне советовали, и я себе тоже так делал - ГАЛА (для посуды 50мл на бетономешалку) и не нужно пластификатора .
Многие пластификаторы и построены по принципу ПАВ (поверхностно активные вещества). Галу нужно только без всяких глицеринов и кремов - самую простую. Пластичность для кладки самое-то. Высолов от нее нет ( в отличие от порошка и дригих ПАВ), раствор липнет хорошо (сказывается смачиваемость).
Да и еще, цемент имеет щелочную реакцию и со временем просто разрушает химию любого ПАВ, но вот при кладке раствор более плотный (т.е. крепкий) с оптимальным водным соотношением.Если правильно помню, то лишний поцент воды снижает крепость в несколько десятков процентов, и недостача тоже ее снижает, а оптимальное количество делает раствор полусихим (посмотрите какой привозят бетон в миксерах хороших фирм - лить его в фундамент очень тяжело, многие сразу льют воду в миксер или пластификатор, чтоб лопатами легче розганялся по канавке.
Последний раз редактировалось nissan; 03.10.2008 в 07:39.
nissan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2008, 12:35   #13
Propeller
Форумная легенда
Стиральный порошок делает структуру кладочного раствора пористой. То есть менее плотной. Менее плотной, значит менее прочной. Причем - это по умолчанию. Сравните прочность на сжатие бетона и пено(газо) бетона.
На то, что кладка как кремень порошок не мог повлиять никак.
Прочность определяет количество цемента, количество воды и погодные условия. Влажно,прохладно - кладка как кремень. Сухо и жарко - кладка ковыряется пальцем.
Если высолы будут появляться на кирпиче вследствие капиллярного подсоса (а это процесс перманентный), то это глубоко не безобидная штука. Кирпич сосет "соленую" воду (поднимаясь по кладке она становится таковой) затем вода испаряется с поверхности - кристаллы соли отлагаются в поверхностном слое кладки. И так из года в год. Вода принесла соль, испарилась, соль осталась.Кристаллы солей растут, увеличиваются в объеме и начинают разрушать кирпич. Потихоньку. И все это происходит на расстоянии 30-50 см от грунта.
Старый 03.10.2008, 13:56   #14
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Тут такое дело. Я с самого начала купил для строительства бетономешалку и активно ее использовал как сам, так и строители. Так что сколько на один замес добавлять воды для нормального раствора/бетона - выверил достаточно точно. Так вот, при замесе с порошком воды использовалось на треть меньше, раствор был более пластичным и "липким" что-ли...
Через недельку после кладки и заливки монолита мне поплохело - раствор кладки и бетон монолита легко отковыривался, царапался и крошился даже ногтем. Очень расстроился... Хотелось матом покрыть умников, советовавших этот стиральный порошок добавлять...
А через три недели (после укладки) вздохнул с облегчением и даже немного удивился - бетон был ака кремень. Готов дать пощупать его и сегодня. Интересно было бы найти пористость. Или она мелкая, невидимая невооруженному глазу?=)
Старый 03.10.2008, 13:59   #15
Propeller
Форумная легенда
Да. Мелкая. Речь идет о микронах.
Старый 03.10.2008, 14:10   #16
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
вижу, мнения разделились.
в общем, беру речной песок, известь, цемент и воду. на этом и порешим ))
Старый 03.10.2008, 14:26   #17
Propeller
Форумная легенда
Песок - это инертный наполнитель. Его задача быть чистым. Всё.
Речной песок - чистый .Всегда чистый.
Только поубирайте оттуда веточки и листики. Осень.....
Старый 03.10.2008, 20:43   #18
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Еще мне всегда казалось, что речной и овражный песок сильно различаются фракцией.
Речной вроде всегда более крупный.
Старый 03.10.2008, 20:56   #19
Бес
Аватар для Бес
Овражный крупный, речной мелкий...
Хотя это смотря какой карьер
У меня карьерный, модуль крупности 2,8
Последний раз редактировалось Бес; 03.10.2008 в 20:58.
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +2.
