Почему нельзя допускать сужения фановой трубы
Dmitruchio
Добрый день уважаемые форумчане!
Практически во всех инструкциях по монтажу локальной канализации в загородном доме жирным шрифтом указывается на необходимость строго соблюдать один диаметр фановой трубы по всей ее длине и недопускать ее сужения (есть даже картинки на которых нарисована более узкая верхняя часть фановой трубы и написано, что так делать нельзя).
Начитавшись ру-укр форумов я не обнаружил основательного объяснения почему нельзя сужать диаметр фановой трубы.
Исходя из здравой логики мне приходит на ум только одно последствие уменьшения ее диаметра - падение тяги в канализационном стояке. Однако тяга зависит от многих факторов (диаметр трубы, конструкция стояка, высота стояка и т.д.) Сужение будет приводит к падению тяги, но при определенных условиях оно может быть сведено к минимуму и не оказывать существенного влияния.
Предлагаю здесь обсудить допустимо ли уменьшение диаметра фановой трубы и к каким последствиям это может привести.
Уже обсуждали...
Под личную ответственность- можно. В малоэтажном коттеджном строительстве это с некоторыми оговорками допустимо...
В малоэтажном котеджном строительстве большинство трубу вообще не ставят, либо ограничиваясь клапаном либо обходясь вообще глухим стояком. По сути если нет необходимости вентилировать септик то ее необходимость под большим вопросом
Уже обсуждали...
Тыкните, пожалуйста, где
Можно поподробнее про оговорки. Спасибо
А зачем септик-то вентилировать? Может Вы имели ввиду вентилировать дренажное сооружение?
бактерии в септиках бывают аэробные и анаэробные, одним воздух надо другим нет, чаще те что без воздуха живут применяют
Из личного опыта. Фановую трубу закончил 32 гофрой, которую вывел в вентканал из 120 асботрубы. Живу уже лет 7-8. Вроде все в порядке. Ну как у Жванецкого. "А что это за вредность такая? У нас ее никто не чувствует.У нас ее никто не чувствует.У нас ее никто не чувствует." :)
Согласен. А как же без фановой трубы организовать вентиляцию дренажного сооружения (фильтрующего колодца, поля, траншеи...) чтобы и вентилировало хорошо и запаха небыло?
Добавлено через 34 минуты
Из личного опыта. Фановую трубу закончил 32 гофрой..
Интересное решение. Гофра идет внутри помещения или снаружи?
Последний выход 50-ки под умывальник мойдодыра сделал не уголком, а прямым тройником, все в штробе. Затем в тройник через переходную резинку кан. гофру (прозрачную) и в штробе вверх, затем пробил перегородку и ввел ее в венттрубу санузла и в ней вывел внутри на уровень обреза трубы.:)
...ввел ее в венттрубу санузла и в ней вывел внутри на уровень обреза трубы.:)
Труба вентиляции санузла выходит на крышу?
Делали на Липках квартирку. Два с/у. После заселения пошли жалобы что в одном с/у воняет канализацией. Что было мной замечено, заливаешь воду в сифон, ждешь пока сверху сольют туалет, и сифон пустой. (квартира на 13 этаже, всего 25). Причем проблема была только в одном с/у. Ну заказчик сразу наехал, что за халтура и т.д и т.п.
Попросил сходить прораба в ЖЕК и уточнить по фановой трубе... Как только он пришел к мастеру и задал вопрос, тот сразу сказал что все знают, и скоро исправят. Короче один стояк был без фана ) .
В котедлжах высотой 1 этаж, фан можно не делать, выше - нужен, но можно зажать диаметр на 50, вместо 110.
Да. В вентблок.
Нельзя сужать и баста:D
Это теорехтически. А прахтически - тоже не желательно, но можно, если уж так карта легла. А делается она для баланса давлений в канализации. При заполнении трубы в момент опорожнения сливного бачка по трубе идет водяная пробка, как поршень насоса, и, при движении по стояку вниз она высасывает воду из водяных затворов приборов, расположенных на втором или выше этажах. Сливаемая ванна тоже может создать вакуум, если слив производится в 50-ку. И появляется запах из канализации (в основном эта труба практически сухая, и вонь идет аж из коллектора или септика). Но с учетом того, что в сливной порции воды всего 7 литров, у меня 30-ка в общем-то справляется.
Мне кажется, что для баланса давлений и 10-ка подойдет в качестве фановой:good:. А большой диаметр фановой мне видится для целей создания нормальной тяги в стояке и хорошей вентиляции как стояка, так и фильтрующего сооружения. С другой стороны, ураган в стояке тоже не нужен, посему, похоже, все индивидуально и должно рассчитываться (ну или прикидываться, если считать не получается или не можется)))
с балансом тоже не все так просто как на первый взгляд кажется, есть тяга вверх, при сливе направление потока меняется, при узкой трубе и при этом достаточно длинной возможно будет достаточное разряжение для срыва затвора, а потому или делать как положено или заузить и поставить ваккумный клапан и спать спокойно
...или заузить и поставить ваккумный клапан и спать спокойно
Имеется ввиду узкая фановая+вакуумный клапан?
Да, узкая фановая в любом случае обеспечит вентиляцию, а ваккумный клапан спасет от срыва затворов (да и то вряд-ли он будет срабатывать)
