Система строительства "АRMOPANEL" новое поколение несъемной опалубки
Старый 02.11.2008, 10:32   #1
w000000w
По умолчанию Система строительства "АRMOPANEL" новое поколение несъемной опалубки
С 1 октября нами запущен в експлуатацию завод по производству системы "ARMOPANEL" Канада.
Система построена на использовании модулей несъмной опалубки высотой в етаж (по заказу относительно проекта)
По сравнению с Термодомом ето следущее поколение !
w000000w вне форума   Ответить с цитированием ВверхПоднять тему
Старый 02.11.2008, 14:01   #2
w000000w
По умолчанию установка конструктива
схема монтажа
Тип файла: doc Установка1.doc (142.5 Кб, 192 просмотров)
Старый 02.11.2008, 14:13   #3
alexm
Вы сказали Спасибо: 58
Контакты,цены , где находиться производство?
Старый 02.11.2008, 14:34   #4
w000000w
По умолчанию Контакты
8067 4049560 Виталий
Производство размещено в Гостомеле Киевской
Средняя цена 1м квд. 240 грн ( пенопласт, крепление, несущая сетка)
Старый 02.11.2008, 15:38   #5
Ali
Вы сказали Спасибо: 405
Поблагодарили 128 раз(а) в 64 сообщениях
Сообщение от w000000w Посмотреть сообщение
схема монтажа
можно ли изгибать панели чтоб получить цилиндрическую поверхность?
Ali вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2008, 15:44   #6
w000000w
По умолчанию радиус
викладываю методику организации радиальных конструкций
Тип файла: doc 12.doc (175.5 Кб, 103 просмотров)
Старый 02.11.2008, 15:44   #7
Ali
это в двое дороже даже с учетом армирования чем обычный термодом,
быстрее не будет - всеравно надо заливать неболее метра
и боюсь с таки здоровыми панелями будет большой перерасход...
Старый 02.11.2008, 15:53   #8
w000000w
По умолчанию ответ
1. арматура расчитывается по необходимости а не глупо суется как в термодоме.
2. засчет полипропиленовых шайб гипсокартон внутри крепится самонарезами быстро дешево и качественно
3. практика показала что стоимость 1 м. квд. стены с учетом материала и работ вышла 481 грн (арматура была в момент закупки по 7500 за тону)
да и стены ровные а не гуляют как в термодоме!
Старый 02.11.2008, 16:07   #9
Ali
кстати о выгорании: у валькирии есть блоки где распорки пластиковые а значит в монолитной стене дырочек небудет
Старый 02.11.2008, 16:15   #10
Ali
1) а почему нельзя посчитать арматуру в термодоме (глупо суеться она чтобы считать ненадо было)
2) а если приклеить то будет долго, дорого и криво?
3) это с отделкой или без?
Старый 02.11.2008, 16:19   #11
w000000w
По умолчанию ответ
есть очень хорошая фраза - не путайте божий дар с яичницей ...
Термодом оно же пластбау разработано в швейцарии в 1964 году .
Да на свое время это было прорывом...
но та же пластбау с 90 года перешла на технологию похожую к нашей.
стоимость дома считают в комплексе с отделкой комуникациямми ....
Уважаемый Аli попробуйте забейте дюбель в системе термодом...
у вас шанс 1 из 3 попасть в перегородку из пенопласта, а на счет полипропиленовых перемычек цену видели?
Старый 02.11.2008, 16:22   #12
w000000w
и междупрочем не распорки а стяжки... сначала разбиритесь что как работает...
Старый 02.11.2008, 16:34   #13
Ali
вы что обиделись?
я просто сомневаюсь и высказываю свои сомнения
вы их хоть распорками (при монтаже) хоть стяжками (при заливке) назовите от этого они хуже или лучше работать не будут
вы мне докажите что это стоит того и я первый у вас закажу комплект на три этажа сейчас я не вижу за что платить больше
завычетом бетона отделки и арматуры это все теже термоблоки токо очень большие
Старый 02.11.2008, 16:40   #14
Ali
видел - на пять грн дороже обычного на 1м.кв. переплата будет 20 грн
(собираюсь первый етаж зделать именно так - чтобы дыроче не было)
дальше будем поглядеть
Старый 02.11.2008, 16:47   #15
w000000w
По умолчанию ответ
я потратил 5 лет (в строительстве почти 20) на то что бы извлечь все хорошее что есть в несъемной опалубке и довести это до промышленого производства. Термодом хорошо но ето тот первый автомобиль на колесах от воза... специально созданый разборный каркас в нашей системе обеспечивает не только жорсткость конструкции при монтаже, заливке, но и снимает ряд проблем с ограждающими конструкциями. система очень економна , хорошо поддается инженерным расчетам.
Например Вы можете использовать при одинаковых нагрузках стену толщиной бетонного слоя 150 мм и 8 кг 12 арматуры либо 200 мм и 4 кг арматуры ( сетка тоже армирует а бетон несет )
Старый 02.11.2008, 16:47   #16
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 757
Поблагодарили 966 раз(а) в 488 сообщениях
ИМХО слабое место в таком конструктиве: заливка бетона
из за каркаса врядли удасться хорошо пролить стену
+ использование бетононасоса( как в инструкции) добавит существенно стоимость строительства
Старый 02.11.2008, 16:53   #17
w000000w
По умолчанию ответ
можна и в ручную, сетка разработана таким образом чтобы вибратор свободно проходил (150 мм )
Старый 02.11.2008, 17:16   #18
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,313 раз(а) в 7,360 сообщениях
идея неконкурентна по цене , неудобна по монтажу . И метод продвижения - обсирания конкурентных технологий ....
для заливки в ручную - НЕ ГОДИТЬСЯ , если внешние стены 3 м высотой , то вытаскать руками чтоб залить на уровент пола - бред . Термодом удобен тем что вы идете с шагом в 25 см на любую высоту . Тут как я понял будут обрезки а за них нужно платить .
То что стены термодома не ровные - вранье ,это руки бывают кривые , так они бывают и у каменьщиков , и кафельщиков и вообще у кого угодно .
Это решение под какие-то быстровозводимые стандартные дома . Например в уловиях крайнего севера когда времени нет .
Я думаю правильнее было бы позиционирование как готовой конструкции , типа мы вам делаем стены на основе нашей технологии по такой-то цене . Это бы пошло , а для самостоятельного использования - уж очень все сложно , громозко и требует знаний и использования техники .
Старый 02.11.2008, 17:22   #19
w000000w
По умолчанию ответ
внимательно посмотрите схему по монтажу !!!
а насчет своими силами посмотрел бы я на Вас после часа двух заливки бетона даже по системе термодом. Насчет там "обсирания" скажу пластбау ето основание а мы еволюция в сторону практического улутшения и ликвидации недостатков.
Думаю что как бы " Своими рученьками" и не старатся в 270- 300 уе утепленную коробку с перекрытиями Вы не построите...
Старый 02.11.2008, 17:27   #20
alyak
Форумная легенда
Пригласить ?
НЕНАВИЖУ КОГДА МЕНЕДЖЕРЫ ВРУТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ????
Еще один - "менеджерсофия-2" ....
Вы хотя бы пообщайтесь с тем кто делал и у кого сколько и почем получилось . Чудес на свете не бывает , а у вас ИЗНАЧАЛЬНО больше цена 1 кв м . На чем вы дальше собираетесь съэкономить чтоб цена 1 м2 опалубки снизилась до 80 гривен как у термодома .
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +2.
Поднять тему
7грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе.
Тем самым вы получаете:
- Увеличение кол-ва просмотров
- Увеличение Ваших продаж
Отправьте SMS с кодом:
S111339
на номер 294
Выделить тему
25грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе и будет выделена жирным шрифтом и красным цветом.
- Привлечение внимания к Вашему сообщению
S111339
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 3 дня.
Другие способы оплаты: Поднять тему | Выделить тему
Акция! При оплате платежными картами Вы экономите до 50% средств.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн. Вартість SMS на номер 294 - 7,00 грн.
Служба підтримки: (056) 735-77-77.
