Магнитная обработка воды для котла.
Старый 14.11.2008, 08:11   #1
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,965
Поблагодарили 5,128 раз(а) в 2,375 сообщениях
По умолчанию Магнитная обработка воды для котла.
Просто интересно, кто сталкивался?
Старый 14.11.2008, 11:03   #2
Olex
Аватар для Olex
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 226 раз(а) в 71 сообщениях
Сообщение от IesuiT Посмотреть сообщение
У меня стоит 2 года на бойлере. Ничего определенного не скажу, наверное помогает как у О'Генри специальный песочек для примуса - "чтобы керосин не взорвался"...
Olex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2008, 13:44   #3
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Сообщение от Olex Посмотреть сообщение
Разобрать бы твой бойлер и посмотреть....=))))
Старый 14.11.2008, 22:11   #4
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,775
Поблагодарили 13,736 раз(а) в 7,602 сообщениях
Если воду из системы не сливать, то соли жесткости один раз все облепят. И все.
Старый 14.11.2008, 22:46   #5
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Звучит зловеще!:D
Старый 16.11.2008, 21:36   #6
Pavell
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 54 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для Pavell с помощью AIM
ставил магнитный фильтр на ввод холодной воды в квартиру. Накипь с чайника жена вытерла мочалкой. Я думаю есть смысл ставить на водогрейный контур.
Pavell вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2009, 15:10   #7
Sergei
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 62 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Sergei с помощью ICQ
Вот нашёл подробную статью по этой теме: www.ivd.ru/document.xgi?id=58...id=526&oid=526
А вообще тоже интересно было бы послушать отзывы от тех кто эксплуатирует.
Sergei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2009, 15:32   #8
GeoTeplo
Аватар для GeoTeplo
Вы сказали Спасибо: 4,592
Поблагодарили 816 раз(а) в 387 сообщениях
в 2003г. ставил на подачу холодной воды на стиралку
и на кухню. На чайнике была накипь, но мало, а стиралка до сих пор в исправном состоянии. Т-Т-Т, хотя не показатель.
GeoTeplo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2009, 15:40   #9
Алекс
Аватар для Алекс
Вы сказали Спасибо: 810
Поблагодарили 1,819 раз(а) в 708 сообщениях
Я юзаю. Ощущения такие-вода в электрочайнике-выпадает (вода жесткая) в хлопья, а накипи нет. Т.е. девайс справляется, накипи нет, но наверное будет этими хлопьями забиваться теплообменник.А может и нет-в чайнике же протока нет, а там все по идее на фильтре осядет, что после котла.
Алекс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2009, 15:41   #10
ozzy
Вы сказали Спасибо: 1,432
Поблагодарили 3,818 раз(а) в 1,065 сообщениях
Поставил год назад, пока ничего определенного скзать не могу
ozzy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2009, 16:08   #11
Lexx
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Звучит зловеще!
В смысле, выпадут в осадок те соли, которые есть в замкнутом объеме воды в системе. А этих солей там - понты.
Вот если в систему постоянно водичку доливать - тогда ставим магнитную обработку на подпитку. Такое решение экспертиза согласовывает на котельных мощностью до 200кВт.
В Киеве есть производитель этого хозяйства. Дедушка-профессор по водичке открыл контору (Эковод, если память не изменяет) и клепает это хозяйство. С ним интересно пообщаться. Если нужно, могу поискать контакты.
Lexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2009, 17:21   #12
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 2,252
Поблагодарили 36,610 раз(а) в 9,766 сообщениях
Если речь идет об отоплении, то добавка ингибиторов коррозии и проч. присадок решит практически все проблемы с жесткостью и химсоставом, посему на отопление магнитная оработка как-то лишняя...
Водопровод - тут да, может и нужно. Но я в это ноу-хау в быту не верю. В промышленности и больших котельных - это быть может и возможно, но явно не теми агрегатами, которые рекламируются для бытовухи.
Старый 23.07.2009, 09:19   #13
olkogr
Поблагодарили 43 раз(а) в 36 сообщениях
Отправить сообщение для olkogr с помощью ICQ
У нас на заводе поставили на 100 трубу, та вода идет на градирни, стоит эта байда пол года, ка выпадали соли на пластинах так и выпадают, незнаю мож меньше, но незаметно. Всеравно раз в пол года кислотой промыли и все спокойны, все девственно чисто, заодно и дезинфекция....
olkogr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2009, 09:55   #14
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 529 раз(а) в 384 сообщениях
Сообщение от Pavell Посмотреть сообщение
а была ли накипь до установки магнита в квартире? и как себя вела?
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2009, 15:36   #15
den1111
Поблагодарили 32 раз(а) в 28 сообщениях
магнитный "фильтр" не меняет хим. состав воды. меняется кристаллическая решетка солей жесткости. На протяжении примерно 2-х метров после фильтра накипь выпадает, но имеет рыхлую структуру и в результате смывается проточной водой.
вот примерно так.
den1111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2009, 15:45   #16
Sergei
Сообщение от den1111 Посмотреть сообщение
вот примерно так.
А что происходит далее 2-х метров от фильтра?
Старый 23.07.2009, 16:09   #17
den1111
Сообщение от Sergei Посмотреть сообщение
а там сразу полный 3,14здец...
(шутка)
кристалличесткая решетка обратно меняется.
Старый 23.07.2009, 16:15   #18
Sergei
т.е. выходит надо ставить сразу же перез бойлером, стиралкой, посудомойкой?
В принципе не понятно, что значит через два метра.
Вода прокрученная стиралкой, сколько метров прошла?
Вода накачана в бойлер, который находится от фильтра на расстоянии 20 см, но бойлер включили, спустя 1 день после накачки. Будет эффект от данного устройства?
Откуда у вас информация про 2 метра?
Старый 23.07.2009, 16:26   #19
den1111
т.е. выходит надо ставить сразу же перез бойлером, стиралкой, посудомойкой? - да
Вода прокрученная стиралкой, сколько метров прошла? - хз, интересный вопрос.
Вода накачана в бойлер, который находится от фильтра на расстоянии 20 см, но бойлер включили, спустя 1 день после накачки. Будет эффект от данного устройства? - хз, интересный вопрос))).
Откуда у вас информация про 2 метра? - проспект (именно проспект, не статья и не брошюра) производителя.
однозначно есть эффект от применения магнитного фильтра при установке на водоразборные приборы, перед теплообменником котла на контуре ввода ХВ.
кроме того, в ХАБИТАТ 2 (Херманн, котел такой) магнитный фильтр установлен уже с завода.
что касается приведенных случаев применения - хуже точно не будет, возможно, эффект от применения фильтра будет слабее, либо будет отсутствовать.
Старый 24.07.2009, 11:16   #20
SON
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 6,124
Поблагодарили 6,664 раз(а) в 4,355 сообщениях
Как по мне, так попахивает магнитными прокладками под карбюратор,
лет 20 назад народ тож разводили, что самое интересное подделку продавали с паспортом, в котором была ссылка на ГОСТ.
Текущее время: 00:19. Часовой пояс GMT +2.
