Скважина под домом.
Старый 04.12.2008, 00:40   #1
Слава Щ.
Вы сказали Спасибо: 1,518
Поблагодарили 1,556 раз(а) в 626 сообщениях
По умолчанию Скважина под домом.
Собираемся весной бурить скважину и потом заливать цоколь. При этом придется решать проблему подвода труб, утепления их, обустройства кессона и т. д.
Все эти проблемы решатся сами собой если пробурить скважину на месте будущего дома, так чтобы она выходила в котельную.
Можно ли так делать?
Есть ли у кого подобная конструкция?
Чем это может быть чревато?
Старый 04.12.2008, 09:07   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 663 раз(а) в 391 сообщениях
Чем это может быть чревато не знаю, ибо ни разу такого не видел.
Но вот пару недель назад поднимал и опускал насос с глубины 50м и думаю, а куда бы я девал 50м трубы, если бы скважина была в подвале.
Не думаю, чтобы что это мысль оправдана, экономия на приямке и подводе очень сомнительная. Что будешь делать, если через 10-20-30 со скважиной что-то случится?
Если тебе не нравится люк на участке, подумай о такой штуке как скажинный адаптер (pitless adaptor), стоить будет почти столько же сколько и приямок.
Старый 07.12.2008, 21:04   #3
sany
Вы сказали Спасибо: 16
Отправить сообщение для sany с помощью AIM
Сообщение от Слава Щ. Посмотреть сообщение
Скважина остается ремонто пригодной при сохранении к ней подездных путей. Можно будет заменить фильтра которые снизу. При установке скважины в доме о ремонте можно забыть. Хотя если сделали нормально лет пять она должна прожить.
sany вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2008, 15:50   #4
ROSS
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 122 раз(а) в 50 сообщениях
Отправить сообщение для ROSS с помощью AIM
Сообщение от sany Посмотреть сообщение
А что значит ремонтнопригодной? Как часто её необходимо ремонтировать и как?
Тоже думал сделать скважину внутри дома, метров 20-30 глубиной. Её бурят вручную. Наверное и отремонтировать так же можно. Зато есть ряд плюсов основной из которых - к не дешевому насосу доступ только внутри дома и его не просто "унести"
ROSS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2008, 16:03   #5
Слава Щ.
Сообщение от ROSS Посмотреть сообщение
По-моему 20...30 м. - это колодезная глубина, а 50...200 м. это уже артезианская - там вода намного качественней и ее гораздо больше.
Старый 08.12.2008, 16:06   #6
Слава Щ.
К котельной, в которой хочу разместить скважину, у меня есть подъезд, или надо что бы непосредственно к самой скважине?
Старый 08.12.2008, 16:20   #7
Hans
ты процесс бурения видел? хотя бы на фото?
Старый 08.12.2008, 16:22   #8
Hans
Hint: сгорел насос, перегорел кабель, сломался обратный клапан. как будешь это ремонтировать в скважине, которая в доме?
Старый 08.12.2008, 19:50   #9
sany
Ремонтопригодная скважина – это когда есть возможность заменить фильтр внизу. Подъезд необходим непосредственно к скважине. Относительно качества воды на втором горизонте вопрос спорный. У меня содержание железа в первом слое 9метров, меньше чем во втором и тем более в третьем.
Последний раз редактировалось sany; 08.12.2008 в 20:18.
Старый 08.12.2008, 20:19   #10
Слава Щ.
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Не знаю, потому и спрашиваю.
сгорел насос - достал, на столе починил или заменил и засунул обратно
перегорел кабель - достал, починил или заменил. Как и все другое чинят, как, например, машину в гараже чинят.
Старый 08.12.2008, 21:37   #11
sany
А как в закрытом помещении вытащить 60 метров трубы ????
Старый 09.12.2008, 00:54   #12
Слава Щ.
Понятно, а если пробурить скважину вплотную с домом (скажем за метр от стены) не убьем ли двух зайцев - и обслуживать можно, и кессоном будет цоколь, и подвод короткий (можно загильзовать в фундаменте)?
Старый 09.12.2008, 08:26   #13
voffka75
Вы сказали Спасибо: 671
Поблагодарили 1,209 раз(а) в 455 сообщениях
Отправить сообщение для voffka75 с помощью ICQ Отправить сообщение для voffka75 с помощью AIM
Интересный вопрос задал.
А если трубы гибкие, пластиковые поставить?
voffka75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2008, 08:54   #14
Hans
Трубы используют именно пластиковые, полиэтилен низкого давления. Используют трубу 32 или 40 мм. Эта труба нормально скручивается в кольцо диаметром 1.5-2м. Насос висит на этой трубе. Между насосом и трубой устанавливают обратный клапан, который не дает воде уходить из трубы. Масса насоса, кабелей, страховочного троса, трубы и воды в ней весьма велики, что одному человеку поднять это крайне трудно и неудобно, иногда нужен второй человек или даже лебедка. Еще один человек должен в это время оттаскивать в сторону или скручивать в бухту вынимаемую трубу. Из свободного конца трубы в это время выливается вода. Кабель и страховочный трос тоже куда-то в это время девать.
Я не представляю, как все это можно нормально организовать в подвале дома.
Старый 09.12.2008, 13:24   #15
sany
Сообщение от voffka75 Посмотреть сообщение
А относительно какой трубы идет речь ???? Диаметр оной около 15 см. Снизу фильтр длиной метра 3-5, а уже за ним стоит насос и все остальное. Тут без спецтехники не обойтись...
Старый 09.12.2008, 13:30   #16
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,005
Поблагодарили 15,802 раз(а) в 7,938 сообщениях
Лебедка однозначно не дорого и стильно.
Если сделать в подвале приямок глубиной 1,5 м и высоту потолком где-то 2,5 м, то при площади комнаты под водозабор метров в 15 квадратных можно нормально все вытащить для ремонта. Плюс тут есть хороший. Можно работать в плавках в любую погоду. А проливы воды при ремонте тоже не проблема.
Старый 09.12.2008, 14:23   #17
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 3,687
Поблагодарили 3,509 раз(а) в 1,580 сообщениях
Речь идет не об том чтоб вытащить платстиковую трубу. ДЛя промывки(ремонта) скважины требуется подьезд спецтехники к скважине. В случае нахождения оной в доме сие не возможно.
Gitan на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2008, 14:40   #18
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от gitan Посмотреть сообщение
Не знал
Старый 11.12.2008, 21:27   #19
Lexx
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
У родителя в доме под кухней подвал. В подвале вручную пробурили скважину, установили насосную станцию. Глубина - в пределах 20м. Система работает лет десять. Проблем нет.
Lexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2008, 10:34   #20
Propeller
Форумная легенда
У меня на даче скважина летней эксплуатации тоже 20-ти метровая (зеркало 8 м). Работает лет 15. Проблем нет. НО.
У нас с вами скважины "на песок" , а у людей "на известняк". Юзеры говорят такие периодически нужно мыть...
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +2.
