Партнер раздела: Knauf
Пол в гараже или хоз.помещениях. Альтернатива.
Старый 04.12.2008, 17:28   #1
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,012
Поблагодарили 15,817 раз(а) в 7,947 сообщениях
По умолчанию Пол в гараже или хоз.помещениях. Альтернатива.
Почти у всех плитка. Да?
А почему плитка?
Думаю ответ может быть : "А что еще?"
Есть альтернатива. Причем очень эффективная.
Это я про экономические и эксплуатационные показатели.
Это так почему-то называемые наливные полы, которые все боятся из-за их дикой дороговизны. Обычный аргумент - "золотой пол".
Тогда, начнем с того, что обычно больше всего пугает - цены.
Это чтобы вы продолжили читать мои буквы дальше.
Сколько стоит положить сейчас плитку на пол по стяжке?
Читал где-то 70 гривен за квадрат работа + плитка грес около 25 грн.+ клей для плитки и затирка около 4 грн.
Итого : около 100 грн. за 1 м кв. И это без гидроизоляции, которая иногда нужна.
Мои подсчеты здесь не специалиста. Я - не по плитке.
Теперь наш вариант. Дам только цены на материалы, так как их нанесение требует только того, чтобы работник был в состоянии водить валиком по полу туда-сюда.
  • Смачиваем поверхность стяжки
  • Наносим на стяжку валиком эпоксидный грунт АКВАДУР за 1 слой с расходом 0,15 кг на 1 м кв. Стоимость 1 кг АКВАДУР на сегодня = 80 грн. Стоимость 1 м кв покрытия = 12 грн.
Интересно! АКВАДУР может наносится на 3-х дневную стяжку и является как гидробарьером от капиллярной влаги, так и паробарьером, препятствующим основному покрытию оторваться от пола или (в случае с паркетом)поднять покрытие.
  • На следующий день наносим основное покрытие - полиуретан. Полиуретановый материал называется Гипердесмо-Д. Материал бывает цветным, но особенно стильно – это нанести на пол прозрачный Гипердесмо-Д и получить блестящий бетон. Наносим на огрунтованную стяжку валиком за 3 слоя с общим расходом 0,45 кг на 1 м кв. Стоимость 1 кг Гипердесмо-Д на сегодня = 50 грн. Стоимость 1 м кв покрытия = 23 грн.
Важно! Гипердесмо-Д содержит органический растворитель, поэтому при нанесении нужно хорошо проветривать помещение. После высыхания материал абсолютно не «пахнет». При работе можно надеть респиратор РГП-67 класс А. Стоимость с патронами до 50 грн.
Итого: 12 + 23 = 35 грн.
Так что в итоге мы получим?
Пол. Какой?
·герметичный (не пропускает воду и водяные пары)
·химически стойкий (не выдерживает только контакт с концентрированными кислотами и мощными органическими растворителями типа ацетон, толуол в течение 24 часов)
·глянцевый и прекрасно моющийся
·скользкий, если пролить воду или масло (недостаток устраняется посыпкой мизерного количества кварцевого песка из расчета 100-200 гр. на 1 м кв.)
·при падении тяжелых предметов (молотки, ключи, колесные диски и т.д.) покрытие проминается, но не дает трещин как плитка.
·экологически толерантный. Разрешен контакт с питьевой водой.
·износостойкий и очень просто ремонтируемый
·пускается в эксплуатацию на следующий день после нанесения последнего слоя
Эти 41 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
Aleksashka (23.02.2012), baton1976 (20.03.2009), Boleg2 (23.03.2009), Denz (25.04.2013), fiore (01.04.2020), gera8383 (11.02.2021), hen (06.12.2011), kadet (04.11.2013), KIPOROVOD (04.06.2013), kruchenik (18.07.2015), lazyrit (18.03.2013), loader (25.04.2013), melgozan (06.05.2019), mirddin (08.05.2011), MorAnna (23.08.2010), Nikola07 (09.10.2012), olexander shtepa (25.07.2013), Pasha Nic (04.06.2015), Ratel (24.06.2014), S.Andrey (25.02.2017), s.v. (09.02.2010), Scorpi0 (21.05.2013), Sergey_home (15.06.2012), sergusha (15.12.2010), Sharkan (23.09.2010), shpatelok (23.01.2016), sight1 (15.02.2012), teonit (14.07.2019), UchaI (29.10.2012), UncleStas (15.06.2019), valya_bes (09.06.2011), vavankutep (18.08.2018), Veritaskasya (11.07.2016), zhdanok (04.11.2011), Дилетант (26.11.2010), Игорь&Ира (03.01.2011), Капитан Смоллетт (28.01.2013), Крымчак (02.11.2009), Петерсон (03.10.2015), Рыжая Рыжая (13.06.2012), ЩербачОК (29.03.2020)
Старый 06.12.2008, 13:52   #2
MOV
Аватар для MOV
Вы сказали Спасибо: 265
Поблагодарили 196 раз(а) в 71 сообщениях
А если не разливать воду или масло - скользкий? И еще вопрос - а не липкий он получается - в смысле грязи? Или как линолеум?
MOV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2008, 14:12   #3
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от MOV Посмотреть сообщение
Если полиуретан сухой, то сцепление прекрасное. Вспомните подошвы на обуви. Паркет на всех крытых спортплащадках (баскетбол, волейбол, гандбол) "лакирован" полиуретаном.
Уже на второй день после покрытия покрытие не липкое.
Меня самого это удивило когда делали первый объект пару лет назад.
Старый 14.01.2009, 11:31   #4
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 137
как с наружным применением или в неотапливаемом внутреннем?
Старый 14.01.2009, 14:10   #5
Propeller
Форумная легенда
Материал работает в диапазоне - 40С....+80С.
Наружное применение ограничено только "скользкостью" под снегом.
Но этот вопрос решается просто посыпкой между слоями паро щепоток песка.
Вот у нас перед офисом "зимует" коврик. Правда это камешки, связанные прозрачным полиуретаном, но это к вопросу о погодостойкости.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
FOX.kissfm (15.04.2013), POZITIFF (15.09.2020), Pride (16.11.2014), Ratel (24.06.2014), Нестроитель (19.07.2009), стрелец1 (12.11.2015)
Старый 14.01.2009, 14:27   #6
ROM
Аватар для ROM
ок, спасибо. заеду посмотрю как нибудь.
Старый 14.01.2009, 14:45   #7
KosEroh
Вы сказали Спасибо: 207
Поблагодарили 887 раз(а) в 394 сообщениях
несколько вопросов:
1) какие могут быть цвета описанного выше покрытия (кроме прозрачного), какой пигмент, его стоимость на 1 м?
2) если покрытие в гараже - остаются ли на нем черные следы от резины, обуви и пр?
3) какой уход за покрытием - помыть водой и все?
4) можно ли устраивать дренаж (сливной канал для стока вод при мойке, для смыва грязи и пр.) в гараже с таким покрытием?
И еще немного (раз пошла такая пьянка) - что можно посоветовать из ваших материалов для покрытия на террасу (керамзитобетонная стяжка, открытая, пока что вообще без гидроизоляции) и в цокольный этаж под спортзал (неотапливаемое помещение, на полу армированная сеткой цементная стяжка по утрамбованному песку, заливалась на гидробарьер). В спортзал хочется что-то типа резинового покрытия - потолще, чтобы пружинило...
Спасибо за ответы!
Старый 14.01.2009, 16:37   #8
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от KosEroh Посмотреть сообщение
несколько вопросов:
1) Материал поставляется прозрачным или серого цвета (RAL 7040). Прозрачный можно колеровать на месте в любой цвет по кодам RAL. Краситель поставляется в комплекте из расчета 10% по весу.
Стоимость всего пирога (грунт + покрытие) = 3,4 ЕВРО (без учета скидки для Строимдом). Краситель особых цветов может добавить к стоимости около 5%.
2) Здесь больше виновата резина. Резиновый след от протира может остаться (это обычно небольшой тонкий ласкут резины), но он легко снимается даже пальцем. Я уже не говорю про тряпку,щетку или Керхер.
3) мыть водой, водой с любыми моющими средствами. Если пролив масла, смазки то без проблем можно примненять тряпку, смоченную бензином для "обезжиривания" покрытия.
4) да. Но дренаж -это больше "проблема" стяжки организовать уклоны. А Гипердесмо Д полностью повторит рельеф.
Спасибо за ответы!
По террасе. На вашу стяжку жидкая полиуретановая мембрана Гипердесмо (ссылка устарела)
Варианты отделки :
1. Либо оставить так как есть
2. Либо положить плитку
3. Либо "камешки" (см. фото)
Образцы, даже действующие есть у нас в офисе. Можно заглянуть почупать.
По спортзалу.
Для этого есть амртизирующее покрытие (резиновые гранулы, связанные полиуретаном). Такого рода покрытия применяются качковых (тренажерных) залах.
Старый 15.01.2009, 12:15   #9
pentalak
А почему плитка?
Абсолютно согласен с тем, что плитка уже не выгодна, особенно для больших площадей. Да и повредить ее легче чем полиуретановый или эпоксидно-полиуретановый пол.
Наша компания с 1993 года производит эпоксидно-полиуретановые системы покрытий (наливные полы), а с 2007 года еще и полиуретановые.
Кому интересно - www.pentalak.com.ua
pentalak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо pentalak за это полезное сообщение:
Veritaskasya (14.02.2014)
Старый 15.01.2009, 14:34   #10
Вратарь
Аватар для Вратарь
Вы сказали Спасибо: 857
Поблагодарили 1,239 раз(а) в 887 сообщениях
Отправить сообщение для Вратарь с помощью ICQ Отправить сообщение для Вратарь с помощью Yahoo
По умолчанию плитка на полу
[QUOTE=pentalak;179824]Абсолютно согласен с тем, что плитка уже не выгодна, особенно для больших площадей. Да и повредить ее легче чем полиуретановый или эпоксидно-полиуретановый пол.
Чем вы собираетесь повреждать плитку?) Из опыта работы с гаражными воротами скажу что 90% гаражей выполнены с плиткой на полу (разного качества) и в эксплуатации проблем не возникает.
Вратарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2009, 14:47   #11
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от Вратарь Посмотреть сообщение
Это у нас. Потому что все богатые.
А у них деньги умеют считать и выбирают экономическую целесообразность. Поэтому почти 100% там или полимерные покрытия в гаражах либо специальная ПВХ плитка (замочного крепления).
Что такое пол в гараже? Это промышленный пол, который должен быть недорогим, долговечным, ремонтопригодным.
Плитку можно просто разбить, уронив на нее предмет, плитка в районе въезда со временем может начать двигаться из-за влаги и перепадов температуры.
Если масло или соляра попадает в межплиточный шов, все, это ГСМ там уже навсегда.
Можно все это устранить применением высококачественных клеев и эпоксидных затирок. Но это уже дорого.
Один из сильных плюсов этих покрытий - это простота их нанесения. Это продукт "Сделай сам"
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
Sharkan (23.09.2010), Veritaskasya (14.02.2014), Евгений_80 (05.05.2010)
Старый 15.01.2009, 14:51   #12
Вратарь
Аватар для Вратарь
По умолчанию пол в гараже
Кстати плитка интресней смотрится, но это дело вкуса
Старый 15.01.2009, 15:07   #13
Dmitriyr
Аватар для Dmitriyr
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для Dmitriyr с помощью AIM
полиуретан покрытие можно сделать разноцветным и нанять художника чтоб картину нарисовал на полу гаража- будет супер индивидуально.
пс работаю на сто не один год - плитку ф сад
Dmitriyr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2009, 15:13   #14
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от Dmitriyr Посмотреть сообщение
В догонку оп креативе.
У нас один покупатель на отшлифованый бетонный пол положил старые фото, газеты и "законсервировал" прозрачным полиуретаном.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
alexpr (08.06.2016), POZITIFF (15.09.2020)
Старый 15.01.2009, 17:00   #15
Dmitriyr
Аватар для Dmitriyr
ухты а фотки неосталось случайно?
Старый 15.01.2009, 17:12   #16
Propeller
Форумная легенда
:D не. Это год назад было.Фотки принес показал, а наши прощелкали попросить. Самое веселое, что делал он это не в гараже, а у себя в гостиной.
Короче, такой вот дядя ;)
Старый 15.01.2009, 17:27   #17
Вратарь
Аватар для Вратарь
Вы заправляете машину в гараже?). И масло сами меняете? :D
Старый 15.01.2009, 17:41   #18
Dmitriyr
Аватар для Dmitriyr
для заправки машины в гараже - нужна заправочная станция, это другая история с вытекающими
а вообще и нетолько масло, в недостроенном уже кап.ремонт двигла сделал
Этот пользователь сказал Спасибо Dmitriyr за это полезное сообщение:
Старый 16.01.2009, 15:01   #19
Барбариска
Аватар для Барбариска
Вы сказали Спасибо: 1,000
Поблагодарили 743 раз(а) в 386 сообщениях
Уважаемый Пропеллер! В октябре в другой ветке вы писали:
"Могу только сориентировать по полиуретановому вяжущему.
Около 90 грн на1 м кв."
Что, неужели так цена упала??? Или вы что-то недоговариваете?
Барбариска вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2009, 15:30   #20
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от Барбариска Посмотреть сообщение
Нет. :D Все по-честному.
Речь идет о разных материалах.
Итого: 12 + 23 = 35 грн. Это система окрасочного нанесения износостойкого химстойкого полиуретанового покрытия для гаражей, хоз. помещений.
Участвуют грунт Аквадур (ссылка устарела) и покрытие Гипредесмо-Д (ссылка устарела). Гипредесмо-Д бывает как цветным так и прозрачным.
А вот полиуретановый вяжущий (90 грн. за 1 м кв, который) это для вот такого пола. Мы его называем мокрые камушки. См. фото.
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +2.
