Партнер раздела: Каминин
Направьте на правильный путь по дымоходу
Старый 01.03.2013, 18:59   #1
dafi
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 99 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Направьте на правильный путь по дымоходу
Начало строительства дачи на стадии начала кладки газоблоков.
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...d.php?t=109287
Стоит вопрос о правильной кладке дымохода и вент.канала.
Правильное ли решение ?
В стене из газоблока делается разрыв, в котором из красного кирпича выкладывается дымоход. Часть дымохода под трубу не закладывается.
Затем под дымоход вставляется гильза диаметром 0,6 - 1 мм., под вентиляцию ставится канализационная труба диаметром 140 мм.
И все потом закладывается кирпичем.
Вот разрез дымохода.
Подскажите пожалуйста, что не так ?
Добавлено через 1 час 54 минуты
Что, никто ничего ???...
Последний раз редактировалось dafi; 01.03.2013 в 21:38.
dafi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2013, 20:36   #2
Dima_dimohod
Аватар для Dima_dimohod
Вы сказали Спасибо: 366
Поблагодарили 258 раз(а) в 185 сообщениях
Отправить сообщение для Dima_dimohod с помощью AIM
Сообщение от dafi Посмотреть сообщение
Ход мыслей правильный, продолжайте в том же духе.
Последний раз редактировалось InSAn; 03.03.2013 в 07:28. Причина: п13
Dima_dimohod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2013, 21:15   #3
dafi
Сообщение от Dima_dimohod Посмотреть сообщение
Тоесть это нормальное решение ?
А как пройти армопояс ?
Старый 01.03.2013, 21:22   #4
ur5imw
Вы сказали Спасибо: 137
Поблагодарили 742 раз(а) в 411 сообщениях
Нарушение: Спам
толково через армопояс не пройдешь, нужно икать другие решения
ur5imw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2013, 21:35   #5
dafi
Посидели, подумали, полазили по инету...
Что если сделать гильзы из черной трубы и приварить к ней арматуру с выпуском по 1 метру в стороны, связать с арматурой в армапоясе и все залить.
При этом вроде как армопояс замкнутым остается.
Старый 02.03.2013, 11:24   #6
Olenevod
Аватар для Olenevod
Вы сказали Спасибо: 2,198
Поблагодарили 5,509 раз(а) в 2,233 сообщениях
Дымоход не может являться несущей конструкцией, поэтому разрывать им стену нельзя. Или внутри дома или снаружи.
Olenevod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2013, 11:57   #7
dafi
Olenevod, ну а если гильза будет замурована в армопояс ?
Ведь дымоход будет держать сам себя...
Старый 02.03.2013, 12:27   #8
Olenevod
Аватар для Olenevod
Это совершенно разные материалы, работающие при совершенно разных температурах. Рано или поздно эта стена треснет.
По хорошему дымоход нельзя ставить даже на одном фундаменте с домом.
Старый 02.03.2013, 12:45   #9
dafi
Получается вот так только ?
Добавлено через 5 минут
Или так ? С забегом на пол-кирпича в газобетонную стенку ?
Старый 03.03.2013, 07:01   #10
Dima_dimohod
Правильно говорят, вариант №1
Этот пользователь сказал Спасибо Dima_dimohod за это полезное сообщение:
dafi (03.03.2013)
Старый 03.03.2013, 09:30   #11
dafi
Вот уже склоняюсь к варианту SCHIEDEL Uni или SCHIEDEL ISOKERN. Дорого блин.
Никто случаем с Польши или Германии не привозил ?
Старый 04.03.2013, 00:05   #12
SON
Вы сказали Спасибо: 5,521
Поблагодарили 5,908 раз(а) в 3,850 сообщениях
В нашем климате дымоходы и вентканалы в наружных стенах никогда не делали.
При таком раскладе как на ваших первых малюнках, геморой с таким дымоходом будет обеспечен пожизненно, а вентканал Вас будет радовать конденсатом.
Под что дымоход?
Старый 04.03.2013, 08:52   #13
dafi
SON, да вроде уже поставили на правильный путь.
Дымоход под каминную топку.
Осталось найти поставщика с хорошими ценами на SCHIEDEL, а там и гляну, из чего строить. Главное , что подсказали, как нельзя делать дымоход.
Старый 04.03.2013, 12:35   #14
dafi
Прикинувши цену на SCHIEDEL, слегка в шоке.
Сегодня заехал в "Каминный двор", они говорят, что поставить нержавейку и не париться.
Тоесть с камина сразу выход нержавейки в 1мм с утеплением, затем перейти на 0,8. Изоляцию по 200 мм с каждой стороны сделать только в перекрытии и крыше. На 1 этаже оставить трубу голой, а на втором вокруг трубы зашить коробом с вентканалами, чтоб обогревать комнату на 2 этаже. В 1-ю комнату на 2-м этаже тепло и так пойдет по лестнице. Колено под 45 говорят, что можно и не ставить - "у Вас будет всего 3-5 капель конденсата". Чистить трубу какой-то химией, которая кидается в огонь.
Я в шоке...
Старый 04.03.2013, 17:31   #15
SON
Наберите в поиске по форуму Сентемон Сергей Кириллович.
Человек делает блочные дымоходы из жаростойкого бетона по очень вменяемой цене.
Высоту трубы по третьему малюнку доточите по высоте согласно норм, в данном случае она должна быть вровень с коньком крыши.
Если опишете перекрытия и кровлю, то вечерком постараюсь отписаться.
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
dafi (04.03.2013)
Старый 04.03.2013, 17:49   #16
dafi
Перекрытие брус 200х100 с шагом 500мм
Кровла - металлочерепица с утеплителем 150 (200).
Старый 04.03.2013, 17:59   #17
Olenevod
Аватар для Olenevod
Ой! Лучше не делать нержавейку через брус. Там нормально пройти практически нереально.
Этот пользователь сказал Спасибо Olenevod за это полезное сообщение:
SON (04.03.2013)
Старый 04.03.2013, 18:01   #18
dafi
Сообщение от Olenevod Посмотреть сообщение
Ну а если вокруг нержавейки еще загильзовать ?
Нержавейка имеется ввиду утепленная.
Старый 04.03.2013, 22:03   #19
SON
От внутренней стенки дымохода, т.е. от огня/дыма до дерева не менее 38см. при не защищенных балках, и не менее 25 см. при защищенных. Кроме того устраиваются разделки при проходе перекрытий - утолщение стенки дымохода. Это касаемо дымоходов из кирпича, при толщине стенки в 1/2 кирпича.
В случае сэндвича эти расстояние лучше увеличить до 50 см. или установкой соотв. ППУ. По сэндвичу ссылку на норматив не дам, просто такая информация/пожелания исходили от человека, который выезжает на реальные пожары.
В связи с расположением дымохода возле наружной стены, его высота над кровлей будет некислая, что тоже тянет за собой ряд проблем. Если есть возможность изменить расположение камина, то лучше его перенести ближе к центру дома.
В общем пока определяйтесь.
Старый 05.03.2013, 14:05   #20
dafi
Очередная фотоголоволомка.
Перекрытие между первым этажем и мансардой балки 200х100х6000 с шагом 500.
Над камином хочу одну балку укоротить не опирая на стену, а завязать с рядомнесущими балками. Так вот, как надежно закрепить перпендикулярную балку (отмечено кружками) ? Не будет ли , из за того, что балка не опирается на стену, давать прогиб ?
Ну и соответственно нормальные ли расстояния от дымохода до дерева и газобетона ?
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +2.
