Gitan, Харьков, Дом из газобетона.
Старый 30.12.2008, 20:34   #1
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 3,311
Поблагодарили 3,094 раз(а) в 1,405 сообщениях
По умолчанию Gitan, Харьков, Дом из газобетона.
Участок был приобретен в 2007г. На начало строительства средств не хватило. Решил перенести на 2008.
В этом же году куплен проект www.mukhin.ru/catalogpr/p/j-208-1p.html
Строится планирую из одного газобетона с последующей штукатуркой. Выбор сделан по итогам длительных чтений данного форума и иной литературы. Не хочу многослойный пирог дома. Хочется просто и тепло.
Для привязки дома к местности сделал геологию, которая показала наличие грунтовых вод на глубине 0,9м и плывун. Фактически заболоченная местность. Участок выбирал долго. Много обьездил. Хотелось купить не в чистом поле, а в обжитом районе в черте города. Также в районе Салтовки. НА ней родственники живут. В общем нашел и не жалею.
Этот пользователь сказал Спасибо Gitan за это полезное сообщение:
Asix555 (17.02.2017)
Старый 30.12.2008, 20:39   #2
Gitan
Аватар для Gitan
Сложность геологии видна была сразу по весне.
По результатам отчета контруктор доработал фундамент и приговорил к плите.
Ну плита так плита. Дорого, но зато основательно. Хочется жить и не сомневаться в надежности дома.
Старый 30.12.2008, 20:47   #3
Gitan
Аватар для Gitan
В 2007 начал отсыпать участок. Решил сразу сделать задел для поля фильтрации, а т.к грунтовые воды близко сделал отсыпку камнем. Затем геотекстиль и потом песок с отвалок литейки.
Старый 30.12.2008, 20:50   #4
Gitan
Аватар для Gitan
Абориген.
Старый 30.12.2008, 20:59   #5
Gitan
Аватар для Gitan
Следующий шаг это установка забора на дальней части участка с установкой подпорной стенки. В результате получил равный участок с проложенной водоотводной трубой, полем фильтрации и поднятый на 0,8м
Вырыта дренажная канава для водоотвода.
Последний раз редактировалось Gitan; 30.12.2008 в 21:41.
Denzman (03.10.2011)
Старый 30.12.2008, 21:02   #6
Gitan
Аватар для Gitan
По осени забор обработан грунтовкой от влаги. С фасадной стороны Спектрой. С тыльной Полифарб. ПОлифарб дешевле раза в полтора от импорта. Разве что он на уайт-спирите. ПО расходу лучше.
Старый 30.12.2008, 21:05   #7
Gitan
Аватар для Gitan
Осенью 2008 с божьей помощью начали строить.
Котлован.
Старый 30.12.2008, 21:15   #8
Gitan
Аватар для Gitan
Подушка - песок. Затем щебень 5-20 10 см. По щебню мембрану. Оная позволила сэкономить на бетонной подготовке и гидроизляции.
Старый 30.12.2008, 21:20   #9
Gitan
Аватар для Gitan
Плита толщиной 30 см. Арматура 12 с шагом 200мм. Два слоя. Между слоями по краям и середине вертикальные стойки из катанки 6мм. Конструктор говорит - балки.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Gitan за это полезное сообщение:
ugin78 (28.08.2019), Vikctor (26.12.2017), Крышник (09.01.2011)
Старый 30.12.2008, 21:27   #10
Gitan
Аватар для Gitan
Бетон заливали с ноябре. Температура прыгала от +3 до -5 ночью. На ЖБК 5 был заказан бетон В25 П3. Обработан глубинным вибратором. Укрыт пленкой. Переживал по поводу ночных морозов, но все прошло нормально.
Старый 30.12.2008, 21:31   #11
Gitan
Аватар для Gitan
Первый камень дома.
Старый 30.12.2008, 21:36   #12
Gitan
Аватар для Gitan
До снега по морозу успели сделать армопояс. Выручили противоморозные добавки от Пропеллера.
daduda (23.06.2013)
Старый 30.12.2008, 21:51   #13
Gitan
Аватар для Gitan
Теперь вопросы.
Цокольный этаж не планировал, но из-за плиты получается подпол высотой 1,35м. Буду оставлять. Думаю что будет полезен при разводке труб канализации, воды и др. слажить хлам какой никакой. Может еще что подскажете?
В части дома под гаражем и котельной высота 0,9м и будет засыпаться песком. Перед засыпкой хочу сделать в гараже сливное отверстие посередине с отводом за дом в дренажный колодец. Смущает надобность оного. Может вонять из трубы .Или придется делать гидрозамок.
Аналогично есть мысль сделать сливную яму в топочной. Жалко просто так засыпать столько места.
На фотке часть фундамента где будет гараж и топочная. Топочная в конце.
Старый 30.12.2008, 21:55   #14
LaRsoN
Аватар для LaRsoN
Вы сказали Спасибо: 188
Поблагодарили 224 раз(а) в 128 сообщениях
Отправить сообщение для LaRsoN с помощью AIM
С началом Вас! Очень аккуратно. У нас тоже на этом этапе стройка остановилась. А меня строители уговаривали продолжать в конце октября. Я не согласилась. Никто не ожидал такого снега!!!
LaRsoN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2008, 22:04   #15
lonjin
Аватар для lonjin
Вы сказали Спасибо: 2,723
Поблагодарили 9,277 раз(а) в 1,717 сообщениях
Отправить сообщение для lonjin с помощью AIM
Серьезный подход к фундаменту! Все по уму! С почином.
lonjin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2008, 23:05   #16
Dave
Аватар для Dave
Вы сказали Спасибо: 67
Поблагодарили 158 раз(а) в 58 сообщениях
Ну, с почином, земляк Все выглядит надежно и аккуратно.
Сливная яма в цоколе, в общем-то, полезная штука. Имеет смысл сделать.
Для чего отсыпка и поле фильтрации, для поднятия участка и септика?
И еще вопрос. Как делалось бетонное основание для забора? Просто подливался бетон по бокам прямо на грунт, или делалась траншея с песчаной подушкой?
Dave вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2008, 23:42   #17
Gitan
Аватар для Gitan
Сообщение от Dave Посмотреть сообщение
Спасибо.
Машину мыть в гараже? ;)
Отсыпал для поднятия участка. Ну и сразу камнем засыпал. Грунтовая вода очень близко и рассчитывать на отвод в землю не стоило. Думаю по большой площади между камнями вода будет уходить хорошо.
Подушку из песка делали небольшую. Прокапывали прим на 10 см. Все равно засыпаться будет с обеих сторон. По низу кинул две нитки арматура д8. Затем щиты из ОСБ с двух сторон и залили. На каждый столбик с двух сторон монолитил арматуру д14 для усиления. А то столб длинный. Пятисекционный.
Старый 31.12.2008, 02:43   #18
Лида
Вы сказали Спасибо: 291
Поблагодарили 93 раз(а) в 32 сообщениях
Отправить сообщение для Лида с помощью Yahoo
С началом стройки вас!
Давно присматриваюсь к этому проекту и удивлялась что никто не выбрал его.Я все рисовала сама себе проект,но узнав сколько будет стоить сделать его,решила что я еще не такая богатая,а в этом проекте почти все совпадает с тем что я хочу,да и внешний вид не такой "затасканый"как польские проекты.Скажите,пожалуйста,вы его утверждали где-то на Украине?И как производится оплата? Я новичок ,так что может задаю глупые вопросы,не сердитесь,пожалуйста.
С наступающим Новым годом вас и удачи в строительстве.:D
Лида вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2008, 09:17   #19
Dave
Аватар для Dave
Сообщение от gitan
Нет, я имел ввиду сливную яму в котельной, под сброс воды (в т.ч. аварийный) из отопительной системы, если понадобится.
Насчет слива воды из гаража пока ничего не скажу. У себя пока не делал. Наверное, буду делать пол под наклоном в сторону ворот, а перед воротами сделаю приемные отверстия (под решетками) и отводы в ливневку за отмосткой гаража.
Сообщение от gitan
Спасибо за подробности. Видимо, буду делать что-то похожее. У нас с двух сторон участка такой забор, пока что поставленный "начерно", без отливов. Без бетонного основания выглядит ненадежно.
А упомянутая подпорная стенка - это отдельная конструкция или ее роль выполняет бетонное основание забора?
Старый 31.12.2008, 13:11   #20
Gitan
Аватар для Gitan
Сообщение от Лида Посмотреть сообщение
Мне в проекте понравилось двухуровневое решение комнаты над гаражем. Такая себе комната-оранжерея со входом с половины лестничного марша.
Проект я покупал за 1000 долл в Питере. Перевел деньги Вестерн Юнион и пришел пакет на дом. Из-за зеркального варианта проекта небыло инженерной части.
Сунулся утверждать в архитектуру. Там начали крутить носом. Лицензия российская. Надо ставить печать украинской фирмы с лицензией. Обратился к нашему архитектору...... Короче лучше платить 170 грн штрафа ежемесячно в худшем случае, чем связываться с разрешениями на стройку. Главное есть проект. По нему просто и удобно строится. Особенно в таком разноуровневом варианте дома.
Подпорной стенкой решал две задачи. Собственно подпор насыпанного грунта и связь между столбами. Грунт влажный. Не надежный. Боялся что столбы наклонятся в разные строны.
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +2.
