Альтернатива природному газу
Старый 08.01.2009, 11:24   #1
-КУЛИБИН-
Аватар для -КУЛИБИН-
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 262 раз(а) в 128 сообщениях
Отправить сообщение для -КУЛИБИН- с помощью AIM
По умолчанию Альтернатива природному газу
В связи с последними событиями в нашей державе относительно газа
более отчетливо представил вариант зимы без газового отопления.
Просмотрев форум и даже спец ветки «Альтернативы газового….»
я не нашел варианта с альтернативным на случай отключения централизованного
газа питать котел (основной или доп) сжиженным газом.
Закапываем емкость во дворе ,осенью приезжает машина, сливает газ и
Всю зиму (повторяю только как альтернатива когда центр пропадает) отапливать дом
1. Полная автономность
2. Отсутствие постоянного кочегара (уголь,брикеты)
3. Безопасность
4. Дешевле (3гр) и продуктивней солярки (6гр)
5. Независимость от электрики (электо обогрев)
Кто пользуется ? Кто имеет какие мысли ?
-КУЛИБИН- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2009, 11:53   #2
Прохожий
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,885 раз(а) в 3,241 сообщениях
Сообщение от Вадим69 Посмотреть сообщение
3. Безопасность
На то, что для сжигания того или другого газа необходима своя топливная аппаратура внимание не обращаем?
То, что емкость для слива необходимо стандартизовать и испытать (котлонадзор) во внимание не принимаем?
И так:
1. Не совсем... Переключение с одного на другой может быть проблемным.
2. Если удастся соорудить автоматику, работающую одновременно с двумя вдами топлива. Это КОЛХОЗ.
3. Бомба с выдернутой чекой во дворе - безопасность???
4. Не учитывая стоимости хранения...
5. Температура сжижения газа при давлении хранения не подскажете?
То есть не всё так просто как кажется на первый взгляд.
Старый 08.01.2009, 12:03   #3
-КУЛИБИН-
Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
На одном котле не обязательно,в любом случае (уголь,брикеты,электро )нужен доп котел
Думаю при покупке проходить не надо ,ну а при сиользовании не мне Вам расказывать как у нас получают бумажки.
Часто у нас народ тестирует и обслуживает у себя дома газовые котлы?
И так:
Скажите а есть случае на вашей практике взрыва цистерн со сжиженным газом?
Простите что значит стоимость хранения?
Как я понимаю если цистерна под землей ,например 3 метра то температура там всегда плюсовая!
Поправте меня если я не прав.
Заранее благодарен
Старый 08.01.2009, 12:18   #4
Дилайт
Аватар для Дилайт
Вы сказали Спасибо: 133
Поблагодарили 109 раз(а) в 65 сообщениях
Отправить сообщение для Дилайт с помощью ICQ Отправить сообщение для Дилайт с помощью AIM
а вы уверенны что он будет?
Дилайт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2009, 12:24   #5
-КУЛИБИН-
Сообщение от Дилайт Посмотреть сообщение
В этом точно уверен т.к. его как и колбасу,порошок может привезти в цистерне любая коммерческая структура
Старый 08.01.2009, 12:24   #6
Said
Вы сказали Спасибо: 91
Поблагодарили 903 раз(а) в 439 сообщениях
Заранее благодарен
Газы разные, тот что в трубе - метан, тот что в балоне в машине - пропан-бутан. Первый сжатый, второй сжиженый. Размеры форсунок топливной аппаратуры (плита, котел, колонка) под эти газы разные, под метан больше. При подаче туда пропана будет сильно большой факел белого цвета и коптит.
Можно завезти сжатого метана в емкость, но гемороя с безопасносью ОЧЕНЬ много
Said вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2009, 12:29   #7
-КУЛИБИН-
Сообщение от Said Посмотреть сообщение
Я ж писал поставить доп котел (дешевы вариант)
Старый 08.01.2009, 12:34   #8
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 3,698
Поблагодарили 3,534 раз(а) в 1,584 сообщениях
Думаю что не реально по экономическим и организационным причинам. Это получится фактически газовая заправкав огороде. Ну или сразу колонку у забора ставить и отпускать газ односельчанам. ;)
Gitan на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2009, 12:48   #9
Прохожий
Аватар для Прохожий
Поправляю:
Система управления двумя котлами с необходимой надежностью может стоить дороже самих котлов.
Думаю что покупка нового, сертифицированого резервуара достаточной емкости будет Вам не интересна впринципе. Дале, при заправке сам заправщик побоится взлетель на воздух и потребует сертификат. А то, во что гразд наш народ - мне можете не рассказывать. Сам такой.
Да. Последний из них - разрушение трехэтажного частного дома в Киеве, когда взорвался именно баллон со сжиженым газом. Показывали по телевидению... Дело было второго или третьего января сего года.
Стоимость хранения включает в себя стоимость самой емкости, стоимость её монтажа и стоимость защиты (подозреваю что при подземном хранении потребуется катодная защита), и это при услови что Вы не жжелаете сертифицировать емкость и проводить её испытания как это положено по котлонадзору.
Да. На глубине трех метров температура плюсовая. Будем надеяться что и заправочная аппаратура на такой же глубине и вся обвязка подачи к котлу??? Кстати, при такой глубине емкость будет усиленно корродировать по причине того, что вочва постоянно влажная.
Старый 08.01.2009, 13:00   #10
Дилайт
Аватар для Дилайт
Поправляю:
+1, после тех кадров в новостях лучше электричеством топиться, а если как резерв наверное дизель может прокатить, но и с ним вопросов немало
Старый 08.01.2009, 13:19   #11
-КУЛИБИН-
Так думает большинство.НО УЧТИТЕ что как только (не дай бог) это произойдет,все начнут грется калориферами ит .д и вот тут то и будет "пушной зверек" Сети наши не расчитаны1
Старый 08.01.2009, 13:29   #12
Прохожий
Аватар для Прохожий
Именно по этому и начал смотреть в сторону пассивного дома... Правда у меня этого не получится. В идеале хочу добиться энергоэффективного дома. То есть нужен другой подход к проблеме - не поиск альтернативы источнику энергоснабжения, а в первую очередь надо решить проблему самого энергопотребления, а уже во вторую и его резервирование.
Старый 08.01.2009, 13:41   #13
-КУЛИБИН-
Вижу по многим Вашим ответам не только в этой теме что вы человек "подкованный" А что делать если домик уже построил и хороший
ветка тут www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=12180
Старый 08.01.2009, 13:50   #14
LM
Модератор форума
Вы сказали Спасибо: 8,297
Поблагодарили 31,922 раз(а) в 8,562 сообщениях
to Вадим69
То, что Вы предлагаете абс. реально и существует: в журнале Идеи Вашего дома (не помню за какой год, но относительно недавно) была одна или даже пару статей о применении сжиженного газа для отопления. По памяти - где-то в Подмсоковье. Если будет время - пороюсь в подшивках и дам ссылку.
Во всяком случае, это абс. живое и применяемое решение.
Старый 08.01.2009, 13:56   #15
-КУЛИБИН-
to Вадим69
БУДУ СЕНКС ВЕСЬМА
Старый 08.01.2009, 13:59   #16
Pacik
Аватар для Pacik
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 70 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для Pacik с помощью ICQ
в фильме про Борна есть момент когда его застал киллеридзе в загородном домике, он бодренько выходит с двухстволкой и стреляет в балон с газом...
Судя по фильму у буржуев такое отопление в порядке вещей. И особых сложностей буржуи с котлами думаю не испытывают.
Pacik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2009, 14:05   #17
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 755
Поблагодарили 966 раз(а) в 488 сообщениях
вот фирма в киеве таким занимаеться
Старый 08.01.2009, 14:10   #18
Прохожий
Аватар для Прохожий
Сообщение от Pacik Посмотреть сообщение
Судя по сериалу "LEXX" внутри космических кораблей летают на вертолётах...
Этот пользователь сказал Спасибо Прохожий за это полезное сообщение:
_LE_ (03.06.2013)
Старый 08.01.2009, 16:20   #19
Бывалый 1
Аватар для Бывалый 1
Вы сказали Спасибо: 591
Поблагодарили 254 раз(а) в 130 сообщениях
(ссылка устарела) и еще, их сейчас уже много,но цены увы кусучие
Я подымал этот вопрос мес 2 назад .*кто пользуется у нас таким чудом?* хотел узнать + и - системы НО в ответ тишина все молчат как партизаны.
Бывалый 1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2009, 17:01   #20
deSigner
Аватар для deSigner
Вы сказали Спасибо: 268
Поблагодарили 915 раз(а) в 244 сообщениях
Отправить сообщение для deSigner с помощью ICQ
По умолчанию а тем временем...
а тем временем.... народ начинает активно продвигать альтернативные источники....
у меня уже вторая фирма активно завозит теплонасосы и солнечные коллекторы (не путать с солнечными батареями....)
и цены уже приближаются к человеческим....
год назад на мой дом считали 30 тысяч евро....
сейчас мне уже насчитали около 7 тысяч евро.....
deSigner вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +2.
