Альтернатива природному газу
-КУЛИБИН-
Пишете заяву в рес, что хотите электроотопление и трёхтарифный счётчик.
Тариф будет 18 коп.
Если трёхтарифный счётчик,тогда с 23 до 7 утра 0,4 от базового тарифа.
18*0,4=7,2 :)
Доброе время суток. Скажите, а реально вообще установить такой счетчик, стоит заморачиваться с этими бюрократами? Я в Севастополе, честно говоря, не встречал никого, кто установил бы такой счетчик. Хотя может просто никто не знает.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Про тарифи на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам
п.п. 1.8, 1.8.1, 1.8.2
Я в Виннице пошёл в рес, написал заяву, потом купил возле реса такой счетчик, 375грн, потом занёс его на программирование на 3 тарифа ещё 100грн, потом в рес ещё 100грн и он стоит :).
Но у меня газ в доме есть, поэтому не по7 а по10 коп ночью.
Или отрезаться от газа, в газконторе взять справку что нет газа и будет базовый тариф 18,5 коп, а от него всё считают.
там в документе интересная информация, что дается сниженый тариф для домов с электроплитой и электрообогревом если они установлены согласно правил, а что тут имеется в ввиду? а если это сделано не согласно правил то такой тариф не может быть использован. Я попробовал найти правила так они отменены, новых не нашел. В старых написано, что нужно делать проект и заключать договор на подлючение, напр. электрического котла. Я себе уже могу представить сколько это будет стоить.
может у кого-то есть опыт?
да, ксати нашел инетерсный жокумент где из НКРЕ пишут разьснение по поводу этого тарифа, так там в конце есть такая фраза "Окремого порядку обладнання електроопалювальними установками та застосування тарифів на електроенергію для населення за умов наявності інших джерел енергозабеспечення, нормативними документами НКРЕ не пердбачено"
я так понял если, как у меня сейчас, газа нет и я попробую выбить с них этот тариф 18,72 коп. с НДС за кВт, а потом проведу газ то вроде бы они не смогут у меня этот тариф забрать, т.к. никаких нормативных актов об этом нет.
Согласно правил, значит надо сделать проект не только на подключение, но и на внутреннюю проводку и в проекте указать размещение электроплиты и электрокотла
Всё ясно, спасибо! :)
По поводу многотарифных счетчиков и электроотопления:
1.Сейчас Одесса делает многотарифники не хуже, чем ПрибОлты, а по цене - дешевле.
2.Пишите заяву в РЭС на кодировку счетчика на ТРИ тарифа, тогда ночной тариф получается дешевле!
3.Если у Вас электрические теплые полы, то можете даже не говорить в РЭСе о них: в Винницком РЭС даже не знают, что это такое. Мы просто сняли ксерокопию украинского электрокотла (соотв. мощности) и приложили её к заяве,- прошло!
И ЕЩЁ ОДНО НАШЕ НОУ-ХАУ(для тех, кому не дают в РЭС ТУ на заявленную мощность):
Для одного из обьектов мы просили подключения 3ф на 16кВт. В РЭС сказали, что могут дать только 12 ( хотя ТП-250кВа там почти "вхолостую" гудит,- по фазам за 240 вольт зашкаливает, да ладно).
Вобщем, мы согласились на 12, подключились, а через месяц пишем заяву, что вводный автомат сгорел и просим перепломбировать замену. Приезжает пломбировщик, -ему 100грн, автомат нужной мощности в щит, пломбу на место, маркировку на автомате - в сад, и все довольны!
РЭС четко отслеживает только новые подключения, а до абонентов ему дела нет, лишь бы платили...
Надеюсь, товарисчи из РЭС на форуме отсутствуют :rolleyes:
Товарисчам из РЭСа до абонентов дела нет, лишь бы платили...
Вот такой получился ТА. Спасибо большое фирме "София", в которой все точно сделали по моим "каракулям". Нержавейка 1,5мм. Сразу решил врезать 2 ТЭНа. Один на 3 кВт, другой на 6 кВт. Малым, если что, можно имитировать режим "Антифриз". А если в будущем будет 2-х тарифный счетчик, то обоими "подтягивать" ночные провалы между топками - зарядками ТА. Внутри бака сделан промежуточный уровень для того, чтоб держать змеевики-теплообменники и препятствовать слишком быстрому перемешиванию теплоносителя. Просчет теплообменника привел к результату - 25м медной трубы 22м. Куплена мягкая труба в бухте. Люк специально сделан 100*50, чтоб без проблем монтировать змеевики. Крышка одевается очень плотно, будет проложен герметик.
Вот решил сделать себе ТА на этапе фундамента и сразу заложить его в полуподвал(цоколь) и накрыть плитами. Выстота цоколя 1,35м. Получается бак размерами 1м*1м*3м= 3куба. Дом 200 м.кв. Буду заказывать на фирме. Нужны советы. Т.к. доступа к верхней плоскости не будет доступа (бак зажат с трех сторон стенками ФБС, сверху плита перекрытия), все выходы надо делать с фронта бака. Бак будет расположен ниже котла. Вопросы:
1. Выходы из бака на котел дюймовой трубой?
2. Систему надо делать закрытой и теплоноситель гонять насосом?
3. Надо делать аварийный слив с бака ТА внизу?
4. Думаю надо сделать трубку - указатель уровня жидкости в баке ТА?
5. Змеевики вставлять через люки , люки на уплотнитель к баку болтами?
6. Тоже самое и для эл. ТЭНов?
7. Утепление думаю по 15 см со всех сторон базальтовой ватой? ЭППС думается нельзя из-за высокой температуры.
8. Какое давление в закрытой системе ТТ котла будет? На что делать расчет бака?
Да это правда:) Как и то что его( теплообменник) продают в Киеве без проблем. По большому счету это гибкая трубка из нержавейки оребренная. Устройство могу показать прям сейчас.
Где купить готовый теплообменник?
2 gitan Если бак будет ниже котла, тогда только закрытая система с циркуляционным насосом. И как мне кажется, будет очень непросто все загерметизировать.
А зачем герметизировать? Отбор носителя насосом снизу бака, подача в верхний патрубок. Вверх, в котельную, вывести трубку перелива (расширения) и в слив ее.
все лишнее при расширении сливается.
Вспомните закон о сообщающихся сосудах. Вода что в рубашке котла и трубах "даванет" ТА.
Угу. В случае с негерметичной системы при отключени насоса вода стекает назад в бак. Запуск котла и вода гонится насосом вверх, проходит теплообменник котла и назад в бак. Есть опасность, что при отсутствии электричества котел будет без воды. :(
Выход:
1. Установка расширительного бака выше котла в котельной. Расширение воды (если не ошибаюсь) 36л на куб. Получается надо расширительный бак на 100л. Блин.
2. Сделать систему герметичной, под давлением.
3. Первичный контур нагрева ТА развязать через змеевик-теплообменник. Тут думаю КПД будет меньше. Да и сам теплообменник дорог.
  • 2 місяці потому...
Накопал такое вот чудо для обогрева.Котел на отработанном масле.
Полная автоматика
И говорит что дыма практически нет
Кстати судя по фото на сайте ,трубы на обьекте не черные.
Вот фото
Есть представитель на Украине.
Кто чего скажет?
Я не специализируюся на таких котлах, но пришлось встретится вот с чем.
Мой старый клиент купил какое то производство и преоборудоват под Большое СТО (Киев Сырец в часном секторе).
Здание в которых отопление три, на растоянии 20-30 метров друг от друга.
Меня просто приглашал посмотреть правильно ли все сделанно и не переплатил ли?! Делала фирма с Виницы.
Я знал что котлы будут на отработке (оно и понятно).
А теперь просто мои наблюдения.
Все сделали просто повесили все на один насос + резервный насос и гей... Но котлы с системой отопления разделенны пластинчетым теплообмеником.
Дело было осенью, отопление тестировали, кстати в контур отопления был залит Фритерм. В котлах незнаю.
Котел мне показался простым, но горелка с приколами USA.
Но посещение все таки было в копоте.
Еще он расказывал что у него, как у предприятия появились проблемы с водом в эксплуатацию, по ричине экологов.
Интиресно в этом году подехать посмотреть...
Отзовитесь кто собирался на экскурсию поехать Тепловой насос смотреть ... в начале поста было много желающих ??!! - результаты этой поездочки интересуют ,,,????!!!!
Да, расскажите здесь!:) Очень интересно!
Предлагаю посмотреть, может не альтернативу , но как дополнение-очень простое и недорогое оборудование. Имеет право на жизнь у тех у кого туго с финансами , а греться нужно. Был на заводе, видел, пол Европы покупает! Даже те , кто производит подобное.
www.prity.com.ua
www.prity-bg.com
www.prity-tr.com
...очень простое и недорогое оборудование...у тех у кого туго с финансами , а греться нужно.
Классная альтернатива...:ROFL::ROFL::ROFL:
кто в Харькове может рассчитать , изготовить и установить теплоаккумулятор к котлу Виадрус на 46 квТ , жду предложений в личку ( место в котельной предусмотрено )
Насчет медных змеевиков. Начав искать мягкую медную трубу 22мм по фирмам, то меньше чем 12-15 долларов не видал. А в эпицентре купил бухту 25м 22мм по 57 Грн - летние цены. Т.е. почти в два раза дешевле. Но главное не это. На прошлой неделе купил там-же ПЕРЕОЦЕНЕНУЮ 22мм бухту 25м за 33 грн/метр. (Тридцать три). Но это были остатки.
может кому пригодится: 7/8" ( 22,23 / 1,14 мм) х 30м по 6,75 уе в ДиВисе. Недавно у них покупал для разводки цены порадовали:)
у меня брат решил эту проблему так:
он поставил Электрокотел "Интойс"!!! сначала боялся, но потом поспрашивал по друзьям у которых он уже стоит и решился!!! друзья сказали что отличная штука и достаточно экономичен, еще он перестраховался и подключил на своем столбе (собственный дом) общую фазу!!! уже опробывали - очень понравилось! и доставка ему вышла не дорого, по крайней мере окупится она очень быстро!!! тем более гарантия на него 24 месяца и там есть большой выбор, гдето около пяти видов!!!! так что советую задуматься - хорошая альтернатива!!!
Ничего не понял, это Вы о чем?:shock:
Сгинь нечистая сила.
Забадал уже по самые эти самые.
  • 3 роки потому...
Добрый день!
Прошу высказаться кто нашел альтернативу газу - "існуе вона, чи ні"?
И как обстоят дела с пелетниками "на сегодня"(качество и цена пелет, поломки шнеков и пр.)?
альтернатива вполне существует в виде пеллетного автомата, но за этой альтернативой нужно посматривать, чистить и ухаживать. Оставлять очень не рекомендуется. Зато можно топливо запасать, но придется его носить.
1) с точки зрения качества отопления вполне альтернатива
2) с точки зрения безпроблемности и минимума обслуживания - наилучшая альтернатива, кроме соляры наверное)) но все равно до газа далеко
