Нужен совет специалистов по отоплению
oleg_
Добрый день...
Вот решил понемногу разморозить свою замороженную в глубокой заморозке стройку ))
Стоит вопрос организации отопления, водоснаб. и канализации дома.
С 2-м и 3-м - вроде как не сложно и понятно. Отопление - вот где хаос в голове.
Итак, дом, 250 м2, 3 этажа.
Планирую прятать трубы в пол, под стяжку.
Котел - газовый, в перспективе, возможно добавить на ТТ, + бойлер косвенного нагрева. Система со стальными радиаторами + ТП.
Вопрос финансов очень критичен!!! Так как они все почти уходят на кредит (ошибка всей моей жизни(( ).
Но! Это не значит,что я готов покупать самое дешевое... Так как все зальется бетоном - ориентируюсь на качественные трубы и аксессуары, что б потом не "долбить"...
Изначально был склонен к Полипропилену... Сейчас мучают сомнения... Нашел монтажника, он готов разбить на этапы процесс, короче максимально пойти на компромисс ввиду проблем с финансами. Но он работает с МП, "Комап".
В принципе, многое я мог бы сделать сам, но что касается ПП - тут боюсь, что
отсутствие опыта в пайке может сыграть злую шутку...
По МП - там надо инструмент дорогой...
Подскажите, какой системе отдать предпочтение? Какие бренды по трубам посоветуете? ну и еще много вопросов в процессе дискуссии :)
Спасибо.
Качественные, не значит дорогие ... всё в сравнении ... :)
Какие "этапы" Вы планируете ... :)?
А я и не писал что дорогие ))
просто как бы, готов, что качественные будут стоить не дЁшеГо.
Этапы - ну, например, заложить в магистраль выводы под бойлер, который будет позже... развести 1 и 2й этаж (2й жилой, цель - заселиться на 2й этаж, остальные будут потом делаться по отделке), 3й- вывести трубы, но не подключать радиаторы... 3й- законсервируется... ну и т.п.
ЧТо скажите про Комап? ТЕСЕ?
ТЕСЕ ... :)!
В "этапах" тоже есть резервы: для первого нужно всё просчитать, определить стоимость материалов и работ и исходя из наличия финансов, ... возможно, что то оставить на следующий этап ...
Но для этого нужно увидеть "картину" в целом ...:)!
ТЕСЕ ... :)!
Так и я ж про это!!! ))
Добрый день...
Спасибо.
Тоже находился когда-то в таком состоянии.
Помогли сантехники сосдеда, когда озвучили цену за наварить фитинг на трубу 40 в 350 грн.
(Спасибо жене, что надоумила цену спросить заранее).
За меньшую сумму были приобретены паяльник, ножницы, трубы и куча разных фитингов и вечер был посвящен рукоделию безделушек из ПП. Сварили с сыном "котенка" из полипропиленовых труб. Вдоволь потренировавшись фитинг был наварен, остались инструмент и навыки.
Наличие надежного запорного крана на входе поможет исключить всякие злые шутки.
ИМХО
ИМХО
Тут не поспоришь! ))
При наличии времени, быстро научитесь ... :)!
Что то сделает сантехник и проконсультирует как сделать остальное
самому и .... процесс пошёл ... :)!
ну... резон есть в этом. но кто из спецов захочет консультировать и что-то там помогать )) это ж их хлеб... ))
вот поговорил только что с товарищем. он сам делал. МП под обжимку. плюётся сейчас, типа - лучше б спаял, ибо надежно, дешевые фиттинги, а тут все то же но дороже....
Еще сказал мне - а на хрена тебе теплые полы??? если стоит вопрос побыстрей вселиться, мол намного дороже выйдет, а смысла особо нет. ( я думал ТП в санузлах, кухне, возможно зале, ну и на 1м этаже на земле...)
Типа, это у него дача, там стоит вопрос быстро нагреть ее, за пол-дня, когда он приехал, а если жить постоянно - мол, нафиг и не нужен... даже в санузе )))
я вот тоже начал почесывать затылок....
..Типа, это у него дача, там стоит вопрос быстро нагреть ее, за пол-дня, когда он приехал, а если жить постоянно - мол, нафиг и не нужен... даже в санузе )))
Поживёте с ТП немного и "затылок" скажет делать ТП ... :)!
Хлеба всем хватит, если подумать ... :)
Пишите координаты в лс, подумаем ... :)!
Господа, и все таки, давайте по-конкретнее, а то все шутки-прибаутки ))
ПП или МП?
Какие системы (бренды)?
Какие Радиаторы (бренды)?
ТП - где целесообразно, где нет?
В приложении - то, что я себе планировал года 4 назад... ПО кухне, если делать ТП, то там везде, кроме мебели под стенкой...
Еще вопрос спецам - система ТЕСЕ Лого - что за система? можно ли ее замуровывать в стяжку?
ПП или МП?
Uponor PEX -по стоимости будет как металлопластик ( фитингов- равна)
Из стали - c нижним Kermi или Calore. Grandini -Турция.
Весь первый этаж + санузлы.
ПП или МП?
Как для человека без опыта монтажа - порекомендую систему с натяжной гильзой. По цене - ИМХО ТЕСЕ и Голан достойны рассмотрения.
Упонор Вирсбо - вроде как монтировать просто, но квалификация нужна побольше + нужно работать в чистоте (соринка в фитинге приводит к протечкам). но сама система Вирсбо мне очень нравится.
По радиаторам - вроде как турки есть неплохие, ищи те по фирмам.
По ТП - Анатолий62 уже дал ответ
Спасибо.
по ТП определился. Будет 2й этаж кухня полностью, без радиатора + су. 3й су. первый - тут неясно? надо посчитать сравнить вариант с радиаторами... А пол просто пенопластом утепелить...
По радиаторам - ЧТо скажите по Ромсталу?
Неплохие турки - это какие бренды??
По Ромсталу- от них не добиться какова толщина стали... Хотя цена приятная.. А "турки" все не плохие. Выше я назвал с чем смогу помочь,ну ещё Roda
ЧТо за сичтема? не нашел что-то на сайте их...
ЧТо за система ТЕСЕ лого??? кто знает )
Да как рассказать, что за система... Труба - Рех-а, на трубу одевается полиэтиленовое колечко, труба с колечком расширяется, потом в трубу быстро вставляется фитинг, и ждем-с. Через пару часов можно давать давление (точное время не помню, есть в инструкции по монтажу). Но - еще раз уточню - нужна квалификация (опыт). На стенде просто монтировать, а вот в реальных условиях...
ТЕСЕ Лого - в фитинг просто вставляете трубу, там что-то щелкает, и все - соединение готово. из минусов - цена, размер фитингов (поболе будут) и необходимость в специальном калибраторе. И еще диаметр - 16 и 20, больше нет вроде.
Чем хороша ТЕСЕ - есть латунные фитинги и ППСУ, если использовать последние, то можно несколько удешевить систему. Но - латунные многоразовые - если ошибка, то можно нагреть феном и разобрать.
Голан - те же яйца, только фитинги только латунь, но труба Рех-а (у ТЕСЕ Рех-с), и она мягче, чем Рех-с (легче мутить проблемные места)
Вроде как-то так
Вроде как-то так
Спасибо, там просто на сайте ТЕСЕ, монтаж лого идет типа без сложного инструмента. ключ и все. я к тому, что вроде как можно самому замутить.... или ошибаюсь? посчитав цену оренды инструмента и разницу за более дорогую лого - можно сделать вывод... то что толстые фитинги - думаю не беда. Вот вопрос ее можно заливать стяжкой?
Написано, что можно. Но я ее ни разу не монтировал и не мониторил в эксплуатации. Да и интуиция подсказывает, что лучше колечко натянуть, а не доверять непонятной магии, которая скрыта в фитинге.
А про калибратор специальный молчат? Там трубу отрезать надо, прокалибровать специальным вещью, а потом уже в фитинг совать. Его аренда тоже денег стоит :-)
Забыть, как страшный сон. ТЕСЕ отличная труба, но лого, это как из пословицы " в семье не без урода".
И мне нужен совет специалистов по отоплению.
Ситуация вообщем такая: вот в этом доме (планировка прилагаеться) нужно сделать отопление. И возникли вот такие вопросы:
1 Сделать не дорого, поэтому скорее всего будет ппр . дешего на столько что у заказчика был вопрос можно ли использовать старый насос с гравитационки.
2 На первом этаже пока только в санузле сделать теплый пол 7кв (через термостат напрямую к СО подключить что-ли) НО:unknown: так чтобы со временем можно было подключить и кухню с прихожими (тп заштрихован).Посему нужен смесительный колектор?
3 Батарей много и два этажа и еще тп, котловой как по мне не справиться, значит на второй и на первый этаж по насосу вопрос как это все увязать, напрямую последовательно или через гидрострелку.
4 Как зделать разводку? поставить по колектору на каждом этаже для батарей? тогда удобней металопластиком работать.
Бегите оттуда.
2 На первом этаже пока только в санузле сделать теплый пол 7кв (через термостат напрямую к СО подключить что-ли) НО так чтобы со временем можно было подключить и кухню с прихожими (тп заштрихован).Посему нужен смесительный колектор?
на каждый контур свой мультибокс. Но все равно, бегите
Бегите оттуда. Эти параметры не "как по мне", а рассчитываются. Если Вы пока не владеете магией цифр, бегите оттуда
Теперь уже точно бегите. Очень бюджетные объекты подразумевают вздрючивание монтажников за мелочи, но по-врослому. Если Вы не знаете, как зделать разводку, то на этот объект вход рубль, выхода нет
удачи
....бегите оттуда ...
Вот так, легко и непринуждённо, гасим восходящие звёзды....
Спасибо, Троль, я понял ваш ответ. Конечно вы правы на все 100%. В этой ситуации лучший совет -" не знаеш броду, не лезь в воду".
Что такое мультибоксы и будут ли они полноценной заменой смесительному колектору?
А как бы вы сделали разводку?
